FM Osilatör Devre Özeti:
  • Çalışma Prensibi: Ses sinyalini RF taşıyıcı dalga üzerine bindirerek 88-108 MHz FM bandında yayın yapmayı sağlar.​
  • Kritik Elemanlar: Frekans kararlılığı için kaliteli bir L-C (Bobin-Kondansatör) tank devresi kullanılır. Genellikle BF199, BC547 veya daha yüksek RF gücü için 2N2222 gibi transistörler tercih edilir.​
  • Kullanım Alanı: Kablosuz mikrofon projeleri, kısa mesafeli ses aktarımı ve RF devre eğitimleri.​
Parça Değerleri (Teknik Liste):
  • L1: 15 sarım / 0.2mm emaye tel / Ferrit nüve üzerine.
  • L2 = L3: 3 veya 4 sarım / 0.8mm emaye tel / 9mm karkas (veya çap) / 10mm uzunluk.
  • Varikap Diyot: BB139 (Frekans ayarı için kullanılan değişken kapasiteli diyot).
L2 ve L3 bobinleri hava nüveli (içi boş) olacak şekilde sarılmalı. 0.8mm tel kullanılması yüksek akım ve düşük kayıp (Q faktörü) için seçilmiş. Bobinin boyunu (10mm) hafifçe açarak veya daraltarak frekansın ince ayarını (trimming) yapabilirsin. BB139 Varikap diyot ise devrenin frekansını potansiyometre ile 'jilet' gibi hassas ayarlamanı sağlar.
BF199 ve Çift Varikaplı Osilatör Devre Analizi
BF199 (BF214) transistör ve 2 adet Varikap diyot ile gerçekleştirilmiş bir osilatör şemasıdır.
  • Bobin (L1) Detayları: 6 sarım (spir) olarak sarılmalıdır. Sarım işlemi; hava nüveli (içi boş) veya 3mm çapında plastik bir karkas üzerine, 0.5mm – 0.8mm kalınlığında emaye tel kullanılarak yapılmalıdır.
  • Besleme Voltajı: Devredeki 8V ve 15V besleme gerilimleri çok iyi regüle edilmiş (stabilize) olmalıdır. Voltajdaki en ufak dalgalanma frekansın kaymasına neden olur.
  • Kritik Uyarılar: * Ekranlama (Shielding): Devrenin kendi kendine osilasyona girmemesi (parazit yapmaması) için mutlaka metal bir kutu içine alınarak ekranlanmalıdır.
  • Isı İzolasyonu: Frekansın dış etkenlerle değişmemesi için devreyi ani sıcaklık değişimlerinden koruyun.
BF199 bir RF (Radyo Frekans) transistörüdür ve fT (kesim frekansı) oldukça yüksektir. Çift varikap kullanman, devrenin 'VCO' (Voltaj Kontrollü Osilatör) olarak çok daha stabil çalışmasını sağlar. Eğer frekansta titreme (jitter) oluyorsa, o 8V ve 15V girişlerine mutlaka 100nF seramik kondansatörler ekleyerek yüksek frekans gürültüsünü toprağa boşaltmalısın.
Schema oscilator BF900
BF900 Dual-Gate MOSFET Osilatör Malzeme Listesi
  • Dirençler (Resistors):
    • R1: 100KΩ, R2: 220KΩ, R3: 150Ω
    • R4, R5, R6: 47KΩ, R7: 100Ω
  • Kondansatörler (Capacitors):
    • C1–C4, C6 & C14, C15: 1nF Seramik (Mercimek)
    • C5: 100uF / 25V Elektrolitik
    • C7: 100nF MKS (Film tipi)
    • C8: 2,7pF, C9: 3,3pF, C10: 4,7pF, C11: 10pF, C12: 18pF, C13: 3,9pF (Hepsi Seramik)
  • Yarı İletkenler & Aktif Elemanlar:
    • T1: BF900 veya BF961 (Dual-Gate MOSFET)
    • D: BB405B (Varikap Diyot)
    • VR: 78L08 veya 78L09 (Voltaj Regülatörü - 8V/9V)
  • Diğer Elemanlar:
    • PM: 10K Lineer Potansiyometre (Frekans Ayarı İçin)
    • T: 40pF Trimmer Kondansatör (İnce Ayar İçin)
    • FX: 6 Delikli Ferrit Nüve (Şok bobini için 5 tur sarım)
    • L (Bobin): 4 sarım, 8mm iç çap, 1mm Gümüş Tel (Silverwire).
Teknik Detay:
Bu devrenin kalbi olan BF900 Dual-Gate MOSFET, statik elektriğe karşı çok hassastır. Montaj yaparken mutlaka bileklik kullanmalı veya havyanın gövdesini topraklamalısın. Ayrıca bobin için 1mm gümüş tel önerilmesi, yüksek frekansta deri etkisi (skin effect) direncini düşürüp devrenin 'Q' kalitesini artırmak içindir. 78L08 regülatörü sayesinde frekansın voltaj dalgalanmalarından etkilenmez, jilet gibi sabit kalır.
BF199 FM Osilatör Ayar Rehberi
Bu osilatörü kesinlikle tavsiye ederim; tarafımdan test edilmiş olup neredeyse mükemmel çalışmaktadır. Devreyi ayarlamak için şu adımları izleyin:
  1. Alt Frekans Ayarı (88MHz): Radyonuzu 88MHz frekansına ayarlayın. Devredeki 22K lineer direnci (potansiyometre) şaseye (masa) doğru, radyo sinyali yakalayana kadar yavaşça çevirin.
  2. Ferrit Nüve Müdahalesi: Eğer sinyal gelmiyorsa, L1 bobininin içine yavaşça bir ferrit parçası yaklaştırın/sokun. Eğer sinyal bu şekilde geliyorsa, bobine bir sarım (spir) daha eklemeniz gerektiği anlaşılır.
  3. Üst Frekans Ayarı (108MHz): Radyoyu 108MHz'e getirin ve bu sefer R1 direncini artı (+) yöne doğru çevirerek sinyali yakalamaya çalışın.
  4. Bakır Parçası ile Ayar: Eğer üst frekansta sinyal gelmiyorsa, bobinin içine yavaşça bir bakır parçası sokun. Eğer bakırla sinyal gelirse, bobin sarımlarını (spirlerini) hafifçe birbirinden ayırarak aralığı açmalısınız.
  5. Bant Genişliği: Eğer yaklaşık 10MHz'lik bir frekans aralığını (örneğin 90MHz - 100MHz arası) sorunsuz kapsıyorsa devre tamamdır.
  6. Menzil Testi: Çıkışa bağlayacağınız 0.5 metrelik bir tel (anten) ile radyo alıcınızın kalitesine bağlı olarak en az 3 metre ve üzeri mesafeden yayın alabilmelisiniz.
  7. Harmonik Uyarısı: Eğer ses net değilse veya çok kısa mesafede kesiliyorsa, muhtemelen ana frekansı değil bir harmoniği (sahte sinyali) dinliyorsunuz demektir.
Buradaki bakır ve ferrit taktiği müthiştir! Ferrit bobinin endüktansını artırır (frekansı düşürür), bakır ise endüktansı düşürür (frekansı yükseltir). Eğer bobini söküp sarmak istemiyorsan, bobinlerin arasını tornavidayla hafifçe açıp kapatmak da aynı işi görür. Çıkışta 0.5 metre tel yerine tam dalga boyu (yaklaşık 75cm) bir anten kullanırsan o 3 metrelik mesafe, bahçe sonuna kadar uzanır.
Kristal Kontrollü (Quartz) Kararlı FM Osilatör Analizi
Önceki osilatörlerden farklı olarak bu devre, yayın frekansının 2 veya en fazla 3 katı düşük frekansta çalışan bir kuvars rezonatör (kristal) içermektedir.
  • Frekans Ayarı: 60pF'lık trimmer kondansatör kullanılarak devre istenen frekansta rezonansa sokulur ve sinyal genliği (amplitüdü) ayarlanır.
  • Stabilite: Kristal kullanımı sayesinde frekans oldukça kararlıdır, kayma yapmaz.
  • Modülasyon: Devrede modülasyonu kontrol eden bir varikap diyot bulunmaktadır.
  • Ses Ayarı (Hassasiyet): Eğer radyo alıcısından gelen ses çok kısık geliyorsa, giriş dirençleri değiştirilebilir ve 120pF olan kondansatör yerine 47pF takılarak ses seviyesi artırılabilir.
Bobin (L) Özellikleri:
  • Sarım: 5 Spir (tur).
  • Tel Kalınlığı: 0.8mm emaye tel.
  • İç Çap: 6mm.
  • Adım (Pas): 1mm (Spirler arası mesafe).
  • Bağlantı (Tap): Artı (+) hattından itibaren birinci spir üzerinden ara uç (priza) alınmalıdır.
Bu devrenin mantığı şudur: Kristal, örneğin 33.3 MHz'de çalışır, devrenin harmonikleri sayesinde sen bunu 100 MHz civarında tertemiz bir yayın olarak alırsın. Artı hattından alınan o 'ara uç' (priza), geri besleme (feedback) sağlayarak osilasyonu başlatmak içindir. 120pF'ı 47pF yapmak sesin yüksek frekans tepkisini ve şiddetini artıracaktır, uydudoktoru kalitesinde bir ses yayını için bu modifikasyon kritiktir.
Düşük Güçlü FM Verici ve Osilatör Devresi
Bu devre, radyonun FM bandında kısa mesafeli yayın yapmak için tasarlanmış bir FM vericisidir. Hat girişine (Line-In) müzik bağladığınızda, bu sesi radyodan dinleyebilirsiniz. Ayrıca bu osilatör, daha büyük bir verici sisteminin ilk aşaması (Sürücü) olarak da kullanılabilir.
Kurulum ve Ayar Detayları:
  • Frekans Ayarı: Ana frekans ayarı C6 trimmer kondansatörü ile yapılır.
  • İnce Ayar: Hassas frekans takibi için R7 potansiyometresi kullanılır.
  • Besleme: 12V DC (Doğru Akım) ile çalışır.
  • Giriş: CD çalar veya mikser gibi cihazlardan gelen hat seviyesi (Line-In) sinyali uygulanabilir.
  • Montaj Tekniği: En iyi sonuç için devre elemanlarını "floating" (havada lehimleme) veya "island" (yalıtılmış adacıklar) yöntemiyle kurun (RF parazitlerini önlemek için).
  • Bobinler (L1 ve L2): 1.5 $mm^2$ tesisat telinden, 8 mm çapında sarılmalıdır.
Kalibrasyon (Ayar) Prosedürü:
  1. Önce radyonuzu boş bir frekansa (örneğin 106 MHz) ayarlayın.
  2. Ardından, radyodan bir "pıt" (plop) sesi duyana kadar C6 trimmerını çevirin.
  3. Tam üzerine oturmak ve netlik sağlamak için R7 potansiyometresi ile ince ayar yapın.
  4. (Not: BF199 yerine alternatif olarak BF240 transistörü de kullanılabilir.)
Teknik Detay:
Metinde bahsi geçen 'floating' veya 'island' montaj yöntemi RF devrelerinde çok kritiktir. Yollar arasındaki kapasitif etkiyi minimuma indirir. Bobinleri 1.5 $mm^2$ kalın telden sarman, devrenin 'Q' faktörünü yükseltir ve frekansın elini yaklaştırdığında kaçmasını engeller. Eğer BF240 kullanırsan kazanç biraz daha artabilir, ama BF199 her zaman daha 'uysal' ve temiz bir osilasyon sağlar.
Final Analizi: FM Osilatör ve Verici Teknolojilerinde Kritik Detaylar
Değerli uydudoktoru.com takipçileri ve elektronik sevdalıları; bu konuda paylaştığımız BF199, BF900, BF961 ve Kristal Kontrollü devre tasarımları, radyo frekans (RF) dünyasının temelinden profesyonel seviyesine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bir devreyi sadece kurmak yetmez; onu "konuşturmak" için şu teknik analizleri dikkate almalısınız:
1. Kararlılık (Stabilite) ve Bileşen Seçimi
  • Kristal Kontrolü: Eğer frekansın elinizi yaklaştırdığınızda veya sıcaklık değiştiğinde kaymasını istemiyorsanız, Quartz (Kristal) kontrollü tasarımlar vazgeçilmezdir. Kristal, frekansı bir çivi gibi sabitler.
  • Dual-Gate MOSFET (BF900/BF961): Standart transistörlere göre çok daha düşük gürültü (noise) ve yüksek kazanç sunar. Profesyonel bir RF çıkışı için bu MOSFET'ler "altın standarttır".
2. Bobin Sarımı ve Malzeme Kalitesi (Q Faktörü)
  • Gümüş Tel (Silverwire): Yüksek frekansta "Skin Effect" (Deri Etkisi) nedeniyle akım iletkenin yüzeyinden akar. Gümüş tel kullanımı, direnci düşürerek devrenin verimliliğini (Q kalitesini) maksimuma çıkarır.
  • Hava Nüve ve İzolasyon: 1mm veya 1.5mm gibi kalın tellerle yapılan hava nüveli sarımlar, mekanik sarsıntılardan daha az etkilenir. Bobinleri sardıktan sonra sabitlemek, frekans titremesini (jitter) engeller.
3. İnce Ayar ve Kalibrasyon Taktikleri
  • Ferrit vs. Bakır: Devreyi 88-108 MHz bandına oturturken bobine Ferrit yaklaştırmak endüktansı artırır (frekansı düşürür), Bakır yaklaştırmak ise endüktansı düşürür (frekansı yükseltir). Bu, profesyonel bir ayar yöntemidir.
  • Besleme Filtrelemesi: 8V, 9V veya 12V fark etmeksizin, besleme hattındaki 78L08 gibi regülatörler ve 100nF paralel kondansatörler, parazitsiz bir yayın için şarttır.
4. Montaj Disiplini (Manhattan & Island Style)
RF devrelerinde standart PCB yolları bazen istenmeyen kapasitif etkiler yaratır. En temiz sonuç için elemanların havada veya adacıklar üzerinde (floating) lehimlendiği montaj teknikleri, paraziti ve sahte osilasyonları (harmonics) minimize eder.
