Очень простой в изготовлении и не требующий дефицитных деталей усилитель низкой частоты (УНЧ) на трех транзисторах КТ315 с выходной мощностью порядка 1 Ватт. Прекрасно подойдет для использования с наушниками, а также для работы с маломощным динамиком.
Технические характеристики:
Рис. 1. Схема простого усилителя на транзисторах КТ315 с выходной мощностью до 1 Ватт.
Схема усилителя очень проста и использует недорогие доступные детали среди которых широко распространенные транзисторы КТ315. В схеме использованы три транзистора КТ315, вы также можете их заменить и на другие сходные по параметрам, к примеру можно попробовать транзисторы КТ3102 и другие со структурой N-P-N.
Рис. 2. Внешний вид и цоколевка транзисторов КТ315.
Для питания усилителя можно использовать батарею КРОНА, напряжением 9В, также можно попробовать использовать батарею составленную из нескольких элементов по 1,5В.
Схема не требует наладки и, как правило, начинает работать сразу же после включения.
Таким образом, используя доступные детали и с минимальными затратами можно собрать простой и неплохо звучащий усилитель НЧ.
- Входной сигнал - 250 мВ;
- Выходная мощность - около 1 Вт.
