Twang-Tastic Gitar Efekt Pedalı
Klasik gitar sesinden sıkılan ve enstrümanına banjo veya mandolin tınısı katmak isteyenler için tasarlanmış bu devre; bas sesleri kesip orta ve yüksek frekansları sertçe bozarak (distorsiyon) benzersiz bir "twang" efekti üretir.
1. Devrenin Çalışma Prensibi
Twang-Tastic, sıradan bir distorsiyon pedalından farklı bir felsefeyle çalışır:
  • Filtreleme: Girişteki küçük değerli kapasitörler (C1 ve C4) sayesinde düşük frekanslı (bas) sesler elenir.
  • Harmonik Bozulma: Q1 ve Q2 (2N3394) transistörleri sinyali aşırı yükselterek orta ve üst frekanslarda karakteristik bir bozulma yaratır.
  • Ton Karakteri: Bu işlem sonucunda gitar, yaylı çalgılara (banjo gibi) has olan keskin ve parlak bir tını kazanır.
2. Kontrol ve Kullanım
  • S1 (Twang Cut/In): Efekti devreye sokar veya devreden çıkarır (Bypass).
  • S2 (On/Off): Cihazın güç bağlantısını kontrol eder.
  • R7 (Output Control): Çıkış ses seviyesini ayarlar. En iyi kullanım için efektli sesin seviyesini, gitarın yalın sesiyle aynı seviyeye getirmeniz önerilir.
  • Etki Ayarı: Gitarın üzerindeki kendi ses ve ton potlarını kullanarak "twang" etkisinin şiddetini değiştirebilirsiniz.
3. Malzeme Listesi (Parts List)
  • Transistörler: 2x 2N3394 (NPN Silikon Transistör)
  • Dirençler: * R1, R5: 1 Megohm
    • R2: 10,000 Ohm (10K)
    • R3: 20,000 Ohm (20K)
    • R4: 18 Ohm
    • R6: 4,700 Ohm (4.7K)
    • R7: 50,000 Ohm (50K) Potansiyometre
  • Kapasitörler:
    • C1: 0.001 uF Disk
    • C2: 2 uF Elektrolitik
    • C3: 1 uF Elektrolitik
    • C4: 0.005 uF Disk
  • Diğer: 9V Pil, 2 adet Mono Jack (J1, J2), 2 adet SPST Switch.
Gürültü ve Kutulama
Bu devre yüksek kazançlı bir yapıya sahip olduğu için parazit kapmaya müsaittir. Forum üyelerine şu tavsiyeyi düşelim: Devreyi mutlaka metal bir kutu içine monte edin ve kutuyu şaseye (GND) bağlayın. Ayrıca 9V pil kullanımı, adaptörden gelebilecek dip gürültüsünü (hum) sıfıra indirmek için en sağlıklı yoldur.
