TP4056 HW-107 Li-Ion / Li-Po Şarj ve Koruma Modülü – Devre Şeması ve Bağlantı Rehberi
HW-107, tek hücreli 3.7V Li-Ion / Li-Po bataryaların şarj edilmesi için kullanılan, TP4056 şarj entegresi ile DW01A + FS8205A batarya koruma devresini aynı kart üzerinde bulunduran kompakt bir modüldür.Modül, 5V besleme üzerinden bataryayı CC/CV (Sabit Akım / Sabit Voltaj) yöntemiyle şarj eder ve şarj sonlandırmasını yaklaşık 4.2V seviyesinde gerçekleştirir.
18650 gibi tek hücreli Li-Ion pillerde ve çeşitli hobi/elektronik projelerinde kullanılabilir.
Devrenin Ana Yapısı
Modül temel olarak iki bölümden oluşur:- TP4056 şarj devresi
- DW01A + FS8205A batarya koruma devresi
TP4056 Şarj Kontrolü
TP4056, modülün şarj kontrol bölümüdür.5V giriş uygulandığında batarya şarj edilmeye başlanır. Şarj işlemi sırasında sabit akım bölgesinden sabit voltaj bölgesine geçilir ve batarya gerilimi yaklaşık 4.2V seviyesine ulaştığında şarj akımı düşürülerek şarj sonlandırılır.
Kart üzerindeki R3 direnci, TP4056'nın programlanan şarj akımını belirler.
Not: R3 = 1.2 kΩ değeri yaygın HW-107 kartlarında yaklaşık 1A şarj akımı için kullanılır. Gerçek şarj akımı kartın üretimine ve TP4056 uygulamasına göre değişebilir.
DW01A + FS8205A Koruma Devresi
Batarya koruma bölümünde DW01A kontrol entegresi ve FS8205A çift N-kanal MOSFET bulunur.Bu bölüm aşağıdaki durumlarda MOSFET'leri kapatarak bataryayı korur:
- Aşırı şarj
- Aşırı deşarj
- Aşırı akım
- Kısa devre
B+ / B− ve OUT+ / OUT− Bağlantıları
Modül üzerindeki bağlantılar şu şekildedir:| Uç | Bağlantı | Açıklama |
| B+ | Batarya + | Li-Ion hücrenin pozitif ucu |
| B− | Batarya − | Li-Ion hücrenin negatif ucu |
| OUT+ | Yük + | Koruma devresi üzerinden pozitif çıkış |
| OUT− | Yük − | Koruma devresi üzerinden negatif çıkış |
| IN+ / 5V | 5V + | Şarj beslemesi |
| IN− / GND | 5V − | Besleme eksi/GND |
Önemli
Bataryayı B+ ve B− uçlarına bağlayın.Harici yükü ise OUT+ ve OUT− uçlarına bağlayın.
Böylece DW01A + FS8205A koruma katı yükü de kontrol edebilir.
LED Göstergeleri
Kart üzerindeki LED'ler TP4056'nın durum çıkışlarını gösterir.Genellikle:
- Kırmızı LED: Şarj devam ediyor
- Mavi LED: Şarj tamamlandı / bekleme
Malzeme Listesi
| Bileşen | Değer / Parça | Adet | Açıklama |
| U1 | TP4056 | 1 | 1S Li-Ion/Li-Po CC/CV şarj kontrol entegresi |
| U2 | DW01A | 1 | Batarya koruma kontrol entegresi |
| U3 | FS8205A / 8205A | 1 | Çift N-kanal MOSFET |
| R3 | 1.2 kΩ | 1 | Şarj akımı programlama direnci |
| R1, R2, R6 | 1 kΩ | 3 | LED/yardımcı dirençler |
| R5 | 100 Ω | 1 | DW01A besleme/filtre direnci |
| C1 | 10 µF | 1 | Filtre kondansatörü |
| C2, C3 | 100 nF | 2 | Dekuplaj/gürültü filtreleme |
| LED1 | Kırmızı LED | 1 | Şarj göstergesi |
| LED2 | Mavi LED | 1 | Şarj tamamlandı göstergesi |
| J1 | Micro-USB | 1 | 5V şarj girişi |
18650 Pil Bağlantısı
Tek bir 18650 hücre kullanılacaksa bağlantı şu şekilde yapılmalıdır:HW-107
5V + ──┤ IN+ │
5V - ──┤ IN- │
18650 + ┤ B+ │
18650 - ┤ B- │
YÜK + ─┤ OUT+ │
YÜK - ─┤ OUT- │
Dikkat: Birden fazla Li-Ion hücreyi seri bağlayarak bu modülle şarj etmeyin. TP4056, tek hücre (1S) 4.2V Li-Ion/Li-Po bataryalar için tasarlanmıştır.
Şarj Akımının Ayarlanması
TP4056'nın şarj akımı PROG pinindeki direnç ile belirlenir.Kart üzerinde bulunan R3 değeri değiştirilerek şarj akımı değiştirilebilir.
Örneğin:
| RPROG yaklaşık değeri | Şarj akımı |
| 1.2 kΩ | ≈ 1 A |
| 2.0 kΩ | ≈ 0.6 A |
| 3.0 kΩ | ≈ 0.4 A |
| 4.0 kΩ | ≈ 0.3 A |
| 10 kΩ | ≈ 0.1 A |
Küçük kapasiteli 18650 veya Li-Po hücrelerde 1A şarj akımı uygun olmayabilir. Pilin üretici tarafından belirtilen maksimum şarj akımı dikkate alınmalıdır.
Sonuç
HW-107, TP4056 + DW01A + FS8205A kombinasyonu sayesinde tek hücreli Li-Ion/Li-Po uygulamalarında hem şarj hem de temel batarya korumasını tek kart üzerinde birleştiren pratik bir çözümdür.Özellikle 18650 batarya paketleri, Arduino projeleri, taşınabilir elektronik cihazlar, LED aydınlatmalar ve hobi devreleri için kullanılabilir.
UYDUDOKTORU.COM – Elektronik Devreler, Tamir ve Teknik Bilgi Paylaşım Platformu
