Touch Switch Using 555 IC
How will it work?
If you take a look at the datasheet of the 555 Timer IC you will be able to see #2 pin is the trigger of the IC. In this circuit it is triggered by the induced voltage of human body, the output will go high for a time determined by the 5Mohm variable Resistor & 100uF capacitor. Although it will get low after a few moments and the IC will stop providing output meaning the load will be turned off as well. A small implementation can be made to stop this from happening. The load can be anything, it can be small audio circuit, some LED lamps or a relay to drive more stuff! You can also do a lot of experiment with this circuit!
Touch Switch ON-OFF , Dokunmatik Anahtar AÇIK-KAPALI
Modern mekanik anahtarlar eski teknolojiye göre geliştirilmiştir. Eski anahtarları değiştirmeye veya belirli anahtarların dayanıklılığından daha büyük akımları kontrol etmeye veya basitçe modern görünümlü bir şeye ihtiyacımız vardır. Bunun ve diğer nedenlerden dolayı devre önemlidir. Üretimde basittir ve kullanılan malzemeler her yerde mevcuttur. Bu, kontakları anahtar rolünü oynayan bir röleyi çalıştıran bilinen 555'e dayanmaktadır. Metal yüzeyler istediğimiz forma sahip olabilir, ancak temiz ve devrede yakın olmalıdırlar. Durumu değiştirmek için iki plakadan birine yumuşak bir şekilde dokunmak yeterlidir. JF1 plakası, RL1 kontaklarını kapatmak için [AÇIK] veya JF2 plakası, RL1 kontaklarını açmak için [KAPALI]. RL1'in kontrol edeceği akım, kontaklarına bağlıdır. LED D2, anahtar yerindeyken AÇIK ve RL1 kontakları kapalı olduğunda yanar.
Part List
R1-2=3.3M 1/4W 5%D1=1N4148RL1=12V Relay [Your choise ]
R3=10K 1/4W 5%D2= Red LED 3 or 5mm.JF1-2=Metal Plate
R4=1K 1/4W 5%Q1=BC547
C1=10nF 63V MKT 5%IC1=555
