TDA7294 ile köprü yapılarak 300 watt'lık bir RMS stereo amplifikatörün tasarım devresi
Uma das principais aplicações é a ponte onde TDA7294 dois por canal, como mostrado no esquema. Nesta aplicação, o valor da carga não deve ser inferior a 8 Ohms.
As principais vantagens desta solução são os seguintes:
– Alta potência com baixa tensão.
– Potência considerável, mesmo em valores de carga de alta
(de até 16 Ohm).
Com uma carga de 8 Ohms, e uma tensão de ±25V o desempenho máximo que se pode obter é de 150 W por canal, enquanto com 16 Ohms de carga, e uma tensão de ±35V
terá um máximo de 170 W por canal.
click na imagem para ampliar — ESQUEMA ELETRÔNICO DO AMPLIFICADOR.
click na imagem para ampliar — ESQUEMA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO PROJETO.
click na imagem para ampliar — POSIÇÃO DOS COMPONENTES NA PLACA DE CIRCUITO.
click na imagem para ampliar — LAYOUT PARA CONFECÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO QUE TEM OS TAMANHOS DE 12,5 CM DE LAGURA E 32 CM DE COMPRIMENTO.
click na imagem para ampliar — DIAGRAMA DE LIGAÇÕES DO AMPLIFICADOR.
LISTA DE COMPONENTES:
SEMI-CONDUTORES
4 TDA 7294
RESISTORES
8 Resistencias 56K (verde, azul, laranja)
3 Resistencias 8K2 (cinza, vermelho, vermelho)
14 Resistencias 5K1 (verde, marrom,vermelho)
4 Resistencias 8.2 Ohmios 1W (cinza, vermelho, dourado)
4 Resistencias 2.7 Ohmios 1W (vermelho, roxo, dourado)
2 Resistencias 22K (vermelho, vermelho, laranja)
4 Resistencias 1K (marrom, preto, vermelho)
CONDENSADORES
2 Condensadores 4700 uF / 35v
12 Condensadores 22 uF / 35v
4 Condensadores 1 uF / 35v
4 Condensadores 0.1 uF / 250v poliéster
4 Condensadores 0.1 uF / 100v poliéster
4 Condensadores 0.47 uF / 100v poliéster
4 Condensadores 10 pF / cerámicos
2 Condensadores 390 pF / cerámicos
DIVERSOS
1 ponte de diodos de 25 Amperes
2 Diodos 1N4148
4 porta fusives para impresso e fusivel de 6 amp
2 conectores de 3 pinos pequenos
2 conectores de 3 pinos grandes
1 conector de 6 pinos pequenos
1 transformador de 18x18v a 12 Amperios
4 Isolantes de mica cuadrados.
4 bobinas de 10 espiras com núcleo de ar
de 1/4 de polegada e arame 18.
A resistência do cooler de 12v se calcula:
(15 / miliamperes do ventilador) = x Ohms.
(de até 16 Ohm).
SEMI-CONDUTORES
4 TDA 7294
RESISTORES
CONDENSADORES
DIVERSOS
2 Diodos 1N4148
