Tam Dalga Güç Kaynağı
Tam dalga doğrultucu olun daha ucuz ve yarım dalga bir daha iyi olduğu ve daha az AC dalgalanma vardır. Tam dalga doğrultma iki diyot kullanarak merkez vurdu trafo, iki veya dört diyot kullanan bir köprü devresi tarafından, iki şekilde yapılabilir.
Önceki devre kullanılan Biz merkezi trafo vurdu gerekir. zaten açıklandığı gibi. Bu trafo, sen ikincil yanda üç teller var. Sadece bu trafo merkezi tel konuşan sıfır referans olarak alınır; iki dışında teller, eşit gerilim verir. her iki uçtan 6 volt her verirken bir 6-0-6 trafo için Say, merkezi tel 0 volt verir. Devre şeması 2 de gösterilmiştir.
diyot, kondansatör ve direnç bağlayın ve önceki projede olduğu gibi LED ancak devre aşağıda Şekil gösterilmiştir izleyin. Aynı 6-0-6 transformatör kullanmak istiyorsanız Şimdi eğer sen 6V DC alırsınız. 0 -12 trafo - Bu yöntemle 12 V DC olması isterseniz, 12 almalısınız.
Lehim lOOOuf / 25Vcapacitor dikkatle polarite kaydetti sonra. pin olumsuz tarafı olabilir işaretlenir. ile birlikte bir ışık yayan diyot LK-x / o güç kaynağı olduğunu belirtmek için idded bir seri 4 watt direnç.
