Universe Zen "Kokteyl" Super Bass Blender, özellikle bas gitaristler ve ton arayışındaki müzisyenler için tasarlanmış harika bir sinyal karıştırıcı (blender) pedal projesidir. Bu devre sayesinde temiz (clean) sinyaliniz ile efekt döngüsüne (send/return) gönderdiğiniz sinyali paralel olarak karıştırabilir, alt frekans kayıplarını önleyerek çok daha dolgun ve güçlü tonlar elde edebilirsiniz.
Devre şemasında görebileceğiniz üzere sistem; yüksek giriş empedansı sağlayan 2SK170 JFET tabanlı bir giriş tamponu (input buffer), sinyal fazını ayarlayabilmeniz için 4558 op-amp kullanan bir faz çevirici ve son sinyal karışımını temiz bir şekilde çıkışa aktaran TL071 op-amp katından oluşmaktadır. Ayrıca dip gürültülerini önlemek için sisteme bir Ground Lift (Toprak Ayırma) anahtarı dahil edilmiştir.
Kendi pedalını yapmak isteyen veya var olan efekt zincirine profesyonel bir dokunuş katmak isteyen elektronik tutkunları için eksiksiz malzeme listesini aşağıda tablo halinde sunuyoruz.
️ Kapsamlı Malzeme Listesi (BOM)​
KategoriParça TanımıMiktarEk Açıklama / Notlar
Kasa ve MekanikG0124 Alüminyum Kasa1 AdetPedal için ideal boyut
6.3 mm Jak Soketi4 AdetPCB Tipi (In, Out, Send, Return)
DC Güç Soketi1 AdetStandart adaptör girişi
3PDT Buton1 AdetTrue Bypass veya efekt aç/kapat için
SPDT Toggle Anahtar1 AdetAçma-Kapama (Geçiş) / Faz veya Ground Lift
Bilgisayar Jumper'ı1 Adetİsteğe bağlı konfigürasyonlar için
Yarı İletkenlerTL071 Op-Amp1 AdetTekli op-amp (Muadil: TL081, NE5534)
4558 Op-Amp1 AdetÇiftli op-amp (Muadil: TL072, NE5532)
2SK170 JFET Transistör1 AdetPinout yapısına dikkat edilerek muadil JFET kullanılabilir
1N4007 Diyot1 AdetTers kutup koruması için (1N4148 vb. de uyarlanabilir)
LED1 AdetDurum göstergesi için
PotansiyometrelerB10K Potansiyometre1 AdetLineer (Karışım / Blend ayarı için)
A100K Potansiyometre1 AdetLogaritmik (Çıkış seviyesi / Volume için)
Kondansatörler1uF Film Kondansatör4 Adet5mm bacak aralığı
220nF (0.22uF) Kond.2 AdetKutuupsuz
47pF Kondansatör1 AdetSeramik veya gümüş mika
1uF / 50V Elektrolitik1 AdetKutuplu
10uF / 25V Elektrolitik1 AdetKutuplu
100uF / 16V Elektrolitik1 AdetKutuplu
100uF / 25V Elektrolitik1 AdetKutuplu
Dirençler (0.25W)2.2M (2M2) Ohm2 AdetGiriş empedans belirleyiciler
1M Ohm3 Adet
100k Ohm2 Adet
22k Ohm4 Adet
20k Ohm4 Adet
10k Ohm1 Adet
4.7k Ohm1 AdetLED akım sınırlama için
1k Ohm1 Adet
0R (Sıfır Ohm)-Jumper / Köprü teli olarak kullanılacak
Not: Şemayı incelerken sanal şase (1/2 V) referans noktalarına ve Send/Return kısımlarındaki anahtarlama mantığına dikkat ediniz.
