SMPS sistemlerinde trafo, sadece voltajı dönüştürmez; enerjiyi depolar (Flyback) ve sistemin verimliliğini doğrudan belirler. İşte adım adım dikkat edilmesi gerekenler:
1. Nüve (Core) Seçimi ve Hazırlığı​
  • Malzeme: Mutlukla ferrit nüve kullanılmalıdır. Demir çekirdekli trafolar yüksek frekansta (80-100 kHz) çalışamaz.
  • Nüve Tipleri: Güce göre EI, ETD, PQ veya EE serileri seçilir. Örneğin, 150W bir güç için EI33 yaygın ve güvenilir bir tercihtir.
  • Hava Boşluğu (Air Gap): Flyback trafolarda enerjinin depolanması için orta bacakta mutlaka bir hava boşluğu bırakılmalıdır. Şemalarımızda bu değerin genellikle 0.1 mm ile 1 mm arasında değiştiğini görüyoruz.
2. Tel Seçimi: "Skin Effect" (Deri Etkisi) Sorunu​
Yüksek frekansta akım, telin sadece dış yüzeyinden akmaya başlar. Bu yüzden kalın tek bir tel yerine;
  • Litz Teli veya Çoklu Sarım: Yüksek akım çekilen sekonder sargılarında, örneğin 8A için 4 adet 0.8 mm telin beraber sarılması (Hexfiliar/multifiliar) ısınmayı azaltır.
  • AWG Standartları: Primer sargılarında genellikle #26 veya #28 AWG gibi daha ince ve kontrolü kolay teller tercih edilir.
3. Kritik Sarım Teknikleri​
  • Sandviç Sarım (Sandwich Winding): Kaçak endüktansı (leakage inductance) en aza indirmek için primer sargısı ikiye bölünür. Önce primerin yarısı sarılır, sonra sekonder, en üste ise primerin kalan yarısı sarılarak sekonder "sandviç" yapılır.
  • İzolasyon: Her sargı katmanı arasına mutlaka yüksek sıcaklığa dayanıklı Kapton bant veya sarı izolasyon bandı çekilmelidir.
  • Yön ve Faz: Sargıların başlangıç ve bitiş yönleri (nokta işaretleri) hayati önem taşır. Ters sarılan bir sargı, devrenin anında kısa devreye düşmesine veya MOSFET'in patlamasına neden olur.
4. Şemalardaki Pratik Hesaplama Örnekleri​
Hazırlayacağın konuda şu örnek hesaplama mantığını paylaşabilirsin:
  • Tur Başına Voltaj: Eğer 165V DC giriş için primer 33 tur sarılmışsa, bu tur başına yaklaşık 5V düştüğü anlamına gelir.
  • Sekonder Hesabı: Çıkışta 12V almak istiyorsak; 12V / 5V = 2.4 tur sarım gerekir. (Pratikte bu 3 tura tamamlanıp regülasyonla ayarlanır).
5. Sarım Sonrası Kontrol​
  • Endüktans Ölçümü: Sarım bittikten sonra bir LCR metre ile primer endüktansı ölçülmelidir. Şemadaki hedeflenen değer (örneğin 1.0 mH) tutmuyorsa hava boşluğu ile oynanarak ayarlanır.
  • Kısa Devre Testi: Sargılar arasında sızıntı olup olmadığı yüksek voltaj izolasyon testi ile kontrol edilmelidir.
Forum İçin Not: "Bu bilgiler ışığında, arşivimizdeki UC384x serisi şemalarda verilen spesifik tur sayılarını (Örneğin: EI33 için 32 tur primer, 5 tur sekonder)
