Seikon 2000 ve 3000 Usb Fta yazılımı ve kanal listesi
Aynı sorun bendede vardı. Sorunu çözdüm. Ama Kanal taşıma esnasında yine sinyal yok demeye başlıyor. Tüm cihazların toplatılması lazım eğer yeni ve düzgün yazılım çıkmaz ise...
1-Yazılımı USB Flash belleğinize kopyalayın.
2- Flash belleğinizi uydu cihazının arkasında bulunan USB2.0 soketine takın.
3- Kumanda üzerinden MENÜ tuşuna basarak AYARLAR menüsüne gelin
4- Bu menüde SW Yükleme yazan yere gelin ve kumandadan OK tuşuna basın. TV ekranında "USB'den güncelleme" yazısı çıkacak
6-Tekrar kumanda üzerinden OK tuşuna basarak, YAZILM DOSYASI 12022009.ssu dosyası üzerine gelip OK tuşuna basarsanız
yazılım yüklenmye başlar ve 15Sn Sonra cihaz kapanıp açılır ve cihazınıza yeni yazılım yüklenmiş olur. Dikkat!!!! Yazılım yüklendikten sonra mutlaka cihazınızı varsayılan yapınız.
Aynı işlemi kanal dosyası yüklemek için yapabilirsiniz.
Cihazın EMU sistemine girmek için MENÜ+0000 Giriniz.
Ben yükledim ama sorun uyduya yükleniyor başlık hatası kontrol edin diyo
