Bu proje RFID kart kodunu okumak ve oynatmak için tasarlanmıştır. Bir RFID kartını kopyalamak için, anteni kopyalanan RFID anahtarlığa yakın tutmanız gerekir. Antenin RFID anteni anahtarlığına paralel tutulması önerilir. SW2 düğmesine basıp bırakın, kodu okurken beyaz LED yanacaktır. Yeşil LED, kodun başarıyla okunduğunu göstermek için yanıp söner Okuma modundan çıkmak için SW1 düğmesine basın. Anahtarlık kodunu çalmak için SW1 tuşunu basılı tutun. SW1 düğmesini basılı tutarken yeşil LED ısınır. Cihaz 134 kHz frekansta çalışıyor.
Okuma kodu, kontrol cihazının EEPROM'unda saklanır, bu kod programlayıcı kullanılarak okunabilir.
RFID Klonlayıcı Projesi: Teknik Parça Listesi ve Detaylar
Bu proje, 125 kHz frekansında çalışan EM4100 ve benzeri RFID kartlarını okumak ve boş kartlara (T5577 vb.) yazmak için tasarlanmıştır. Devrenin kalbini 20 MHz hızında çalışan PIC16F628 mikrodenetleyici oluşturur.
Teknik Malzeme Listesi
| Parça Kodu | Parça Tanımı | Teknik Özellikler |
| IC1 | Mikrodenetleyici | PIC16F628-20/P (20 MHz, PDIP) |
| BAT1 | Güç Kaynağı | 3x AAA Pil (Toplam 4.5V) |
| U1 | Rezonatör | 10.000 MHz Seramik Rezonatör |
| Q1 / Q2 | Transistörler | 2N3904 (NPN) / 2N3906 (PNP) |
| D1 / D2 | Diyotlar | 1N3595 / 120V Zener (2EZ130) |
| C1 | Kapasitör | 1 uF, 16V (Seramik) |
| C2, C4 | Kapasitör | 1 nF, 200V (Seramik) |
| C3 | Kapasitör | 2.2 nF, 200V (Seramik) |
| C5 | Kondansatör | 100 pF, 200V (Seramik) |
| R1, R3 | Direnç | 330 Ohm, 1/4W, %5 |
| R2 | Direnç | 10k Ohm, 1/4W, %5 |
| R5 | Direnç | 100k Ohm, 1/4W, %5 |
| R6 | Direnç | 1k Ohm, 1/4W, %5 |
| R7, R9 | Direnç | 3.3M Ohm, 1/4W, %5 |
| R8 | Direnç | 510k Ohm, 1/4W, %5 |
| LED1 / LED2 | Göstergeler | Yeşil (Durum) / Beyaz (İşlem) |
| SW1 / SW2 | Butonlar | Saat tipi (Tact) Butonlar |
| SV1 / SV2 | Konnektörler | Anten girişi ve ICSP Programlama |
Önemli Yapım Notu: Anten Bobini
Devrenin en kritik parçası olan anten bobini için şu talimatları izleyin:- Sarma Yöntemi: Ferrit çubuk veya halka üzerine tek bir tabaka halinde sarılmalıdır.
- Tur Sayısı: Toplamda 140 tur sarım yapılmalıdır.
- Tel Tipi: Genellikle 0.20mm veya 0.25mm emaye bobin teli tercih edilir.
