Bu proje RFID kart kodunu okumak ve oynatmak için tasarlanmıştır. Bir RFID kartını kopyalamak için, anteni kopyalanan RFID anahtarlığa yakın tutmanız gerekir. Antenin RFID anteni anahtarlığına paralel tutulması önerilir. SW2 düğmesine basıp bırakın, kodu okurken beyaz LED yanacaktır. Yeşil LED, kodun başarıyla okunduğunu göstermek için yanıp söner Okuma modundan çıkmak için SW1 düğmesine basın. Anahtarlık kodunu çalmak için SW1 tuşunu basılı tutun. SW1 düğmesini basılı tutarken yeşil LED ısınır. Cihaz 134 kHz frekansta çalışıyor.
Okuma kodu, kontrol cihazının EEPROM'unda saklanır, bu kod programlayıcı kullanılarak okunabilir.
RFID Klonlayıcı Projesi: Teknik Parça Listesi ve Detaylar
Bu proje, 125 kHz frekansında çalışan EM4100 ve benzeri RFID kartlarını okumak ve boş kartlara (T5577 vb.) yazmak için tasarlanmıştır. Devrenin kalbini 20 MHz hızında çalışan PIC16F628 mikrodenetleyici oluşturur.
Teknik Malzeme Listesi
Parça KoduParça TanımıTeknik Özellikler
IC1MikrodenetleyiciPIC16F628-20/P (20 MHz, PDIP)
BAT1Güç Kaynağı3x AAA Pil (Toplam 4.5V)
U1Rezonatör10.000 MHz Seramik Rezonatör
Q1 / Q2Transistörler2N3904 (NPN) / 2N3906 (PNP)
D1 / D2Diyotlar1N3595 / 120V Zener (2EZ130)
C1Kapasitör1 uF, 16V (Seramik)
C2, C4Kapasitör1 nF, 200V (Seramik)
C3Kapasitör2.2 nF, 200V (Seramik)
C5Kondansatör100 pF, 200V (Seramik)
R1, R3Direnç330 Ohm, 1/4W, %5
R2Direnç10k Ohm, 1/4W, %5
R5Direnç100k Ohm, 1/4W, %5
R6Direnç1k Ohm, 1/4W, %5
R7, R9Direnç3.3M Ohm, 1/4W, %5
R8Direnç510k Ohm, 1/4W, %5
LED1 / LED2GöstergelerYeşil (Durum) / Beyaz (İşlem)
SW1 / SW2ButonlarSaat tipi (Tact) Butonlar
SV1 / SV2KonnektörlerAnten girişi ve ICSP Programlama
Önemli Yapım Notu: Anten Bobini
Devrenin en kritik parçası olan anten bobini için şu talimatları izleyin:
  • Sarma Yöntemi: Ferrit çubuk veya halka üzerine tek bir tabaka halinde sarılmalıdır.
  • Tur Sayısı: Toplamda 140 tur sarım yapılmalıdır.
  • Tel Tipi: Genellikle 0.20mm veya 0.25mm emaye bobin teli tercih edilir.
