ReadyBoost USB Bellek Sorunu: Her USB Bellekte ReadyBoost Nasıl Etkinleştirilir?
Önceki konumuzda, Windows'un bazı USB bellekleri ReadyBoost için kabul etmemesi durumunda belleğin
NTFS olarak biçimlendirilmesi yönteminden bahsetmiştik.
Ancak yalnızca NTFS biçimlendirme işlemi her USB bellekte ReadyBoost'u aktif hale getirmez. Windows, USB belleğin
okuma/yazma performansını ve erişim hızını da kontrol eder.
Bu konuda ReadyBoost'un neden çalışmadığını ve USB belleğin nasıl hazırlanabileceğini daha ayrıntılı olarak anlatıyoruz.
ReadyBoost nedir?
ReadyBoost, Windows'un düşük RAM kapasitesine sahip bilgisayarlarda USB bellek veya başka bir flash depolama aygıtını
önbellek olarak kullanmasını sağlayan bir özelliktir.
Özellikle mekanik sabit disk kullanan eski bilgisayarlarda belirli durumlarda sistemin daha hızlı tepki vermesine yardımcı olabilir.
Ancak önemli bir nokta vardır:
ReadyBoost, fiziksel RAM'in yerine geçmez.
Bilgisayarda yeterli RAM bulunuyorsa ReadyBoost'un performans katkısı çok sınırlı olabilir.
USB bellek neden ReadyBoost için uygun görünmüyor?
Bir USB belleği taktığınızda:
Bu aygıt ReadyBoost için kullanılamıyor veya benzer bir uyarı alabilirsiniz.
Bunun birkaç nedeni olabilir:
- USB belleğin rastgele erişim performansı düşük olabilir.
- Yazma hızı yetersiz olabilir.
- Belleğin dosya sistemi ReadyBoost için uygun olmayabilir.
- Windows'un yaptığı performans testi başarısız olabilir.
- USB bellek çok yavaş olabilir.
- Bilgisayarda ReadyBoost kullanımını gerektirecek bir durum olmayabilir.
Bu nedenle yalnızca belleği NTFS olarak biçimlendirmek her durumda yeterli değildir.
USB belleği NTFS olarak biçimlendirme
Öncelikle USB bellekteki önemli dosyalarınızı yedekleyin.
USB belleğe sağ tıklayın:
Biçimlendir → Dosya sistemi → NTFS
Ardından hızlı biçimlendirme seçeneğini kullanarak belleği biçimlendirebilirsiniz.
Dikkat: Biçimlendirme işlemi USB bellekteki mevcut dosyaları siler.
Biçimlendirme tamamlandıktan sonra USB belleğe sağ tıklayıp:
Özellikler → ReadyBoost sekmesini kontrol edin.
Windows USB belleği uygun görüyorsa burada ReadyBoost'u etkinleştirme seçenekleri görüntülenir.
ReadyBoost sekmesi hâlâ görünmüyorsa
USB belleği NTFS yaptığınız halde ReadyBoost sekmesi veya ReadyBoost seçeneği görünmüyorsa, sorun yalnızca dosya sistemi değildir.
Bu durumda USB belleğin performansı Windows tarafından uygun bulunmamış olabilir.
Özellikle eski ve düşük hızlı USB 2.0 belleklerde bu durumla karşılaşılabilir.
Ayrıca her USB 2.0 bellek aynı performansı vermez. USB 2.0 bağlantı standardı yalnızca bağlantı arayüzünü ifade eder; belleğin gerçek rastgele erişim performansı üreticiden üreticiye ciddi şekilde değişebilir.
ReadyBoost için önemli olan hızdır
ReadyBoost açısından yalnızca USB belleğin kapasitesine bakmak doğru değildir.
Örneğin:
32 GB çok yavaş bir USB bellek,
8 GB daha hızlı bir USB bellekten daha kötü sonuç verebilir.
Özellikle küçük dosyalardaki rastgele okuma/yazma performansı önemlidir.
Bu nedenle eski bilgisayarlarda ReadyBoost kullanılacaksa mümkün olduğunca hızlı bir USB bellek tercih edilmelidir.
Windows 10 ve Windows 11'de durum
ReadyBoost özelliği Windows'un modern sürümlerinde de bulunabilir. Ancak SSD kullanılan bilgisayarlarda ReadyBoost'un anlamlı bir performans artışı sağlaması genellikle beklenmez.
Çünkü SSD'nin erişim gecikmesi mekanik sabit diske göre zaten çok düşüktür.
Bu nedenle ReadyBoost daha çok:
- Eski bilgisayarlar
- HDD kullanan sistemler
- Düşük RAM kapasitesine sahip bilgisayarlar için düşünülmelidir.
Sonuç
Önceki konuda belirttiğimiz
NTFS biçimlendirme yöntemi, ReadyBoost'un USB belleği kabul etmediği bazı durumlarda denenebilecek yöntemlerden biridir.
Ancak
her USB 2.0 belleği ReadyBoost'a zorla tanıtmak mümkün değildir.
Windows'un USB belleğin performansını uygun bulması gerekir.
Bu nedenle ReadyBoost çalışmıyorsa sırasıyla:
- USB bellekteki verileri yedekleyin.
- Belleği NTFS olarak biçimlendirin.
- USB belleği yeniden takın.
- Özellikler → ReadyBoost bölümünü kontrol edin.
- Hâlâ kullanılamıyorsa farklı ve daha hızlı bir USB bellek deneyin.
Özellikle SSD kullanan yeni bilgisayarlarda ise ReadyBoost yerine sistem RAM'ini artırmak çok daha doğru bir çözüm olacaktır.
