Santral (Multiswitch) sistemlerinde en sık yaşanan sorun, Quattro LNB'den gelen 4 farklı bandın (VL, VH, HL, HH) santral girişlerinde karıştırılmasıdır. Bu durum bazı kanalların hiç çıkmamasına veya sinyalde çakışmalara neden olur. Aşağıdaki tabloyu kullanarak, kablo uçlarını santrale girmeden önce uydu cihazınızla test edebilir ve hatasız kurulum yapabilirsiniz.
Türksat 42°E Quattro LNB Test Tablosu:
LNB ÇıkışıBant ve PolarizasyonFrekans (TP)Örnek Kanal
L / VLow Vertical (Düşük Dikey)11096 V 30000TRT Paket
L / HLow Horizontal (Düşük Yatay)11054 H 30000Habertürk / Show TV
H / VHigh Vertical (Yüksek Dikey)12209 V 10000Yerel Kanallar
H / HHigh Horizontal (Yüksek Yatay)12380 H 27500Türksat Ankara / Şebeke
Kurulum İçin Altın Kurallar
  1. LNB Tipi: Test sırasında uydu alıcınızda LNB tipinin "Universal" olduğundan emin olun.
  2. Kablo Takibi: Santralin en önemli girişi olan H/H (High Horizontal) ucu, şebeke tarama bilgilerini taşıdığı için ilk önce bu ucun doğruluğunu teyit edin.
  3. Etiketleme: Test ettiğiniz her kabloya santrale girmeden önce mutlaka bir etiket yapıştırın. Bu, arıza durumunda işinizi %100 hızlandıracaktır.
Merkezi Sistem (Multiswitch) Kurulumunda Hayat Kurtaran Teknik Detaylar
Neden Quattro LNB? (Kritik Bilgi)
Birçok kişi Quad (4 çıkışlı bağımsız) LNB ile Quattro (Santral tipi) LNB’yi karıştırıyor.
  • Quattro LNB: Her çıkış sabittir (Sadece VL, sadece VH vb.). Santralin beyni olan işlemci, abonenin istediği sinyali bu 4 sabit hattan birinden süzüp gönderir.
  • Hata Belirtisi: Eğer santrale Quad LNB takarsanız, bir abone kanal değiştirince diğer abonenin sinyali kesilir veya "Sinyal Yok" hatası alırsınız.
Sinyal Kayıplarını Önleme (RF İpucu)
  1. Kablo Kalitesi: LNB ile Santral arası mesafe ne kadar kısaysa o kadar iyidir. Bu aralıkta mutlaka RG6 U6 bakır kablo kullanın.
  2. F-Konnektör Sıkılığı: Gevşek konnektör, RF sinyalinde yansıma (ghosting) ve yüksek omaj oluşturur. Santral girişlerini anahtarla hafifçe (ezmeden) sıkın.
  3. Kısa Devre Kontrolü: Tek bir saç teli kadar ince şase kablosu, santralin besleme devresini korumaya alıp tüm binada sinyali kesebilir.
Arıza Teşhis Tablosu (Hızlı Çözüm)
Yaşanan SorunMuhtemel Sebep
Sadece TRT'ler var, diğerleri yokL/V (Low Vertical) kablosu doğru, diğerleri yanlış veya takılı değil.
Kanalların yarısı var, yarısı yokGenellikle H/H ve H/V uçları kendi arasında karışmıştır.
Yatay (H) kanallar var, Dikey (V) kanallar yokLNB'nin dikey beslemesi bozulmuş veya kabloda kırık olabilir.
Hiçbir kanal yok (Sinyal 0)Santralin adaptörü yanmış veya LNB girişlerinde kısa devre var.
Montajcılar İçin Pro İpucu: "Renk Kodu"
Kabloları test edip bulduktan sonra etiketiniz yoksa, elektrik bandı ile renk kodu yapın:
  • Kırmızı: High Horizontal (H-H)
  • Sarı: High Vertical (H-V)
  • Mavi: Low Horizontal (L-H)
  • Yeşil: Low Vertical (L-V)
