PWM ile Triyak Kontrol Devreleri: AC Güç Kontrolünde Profesyonel Çözümler​
Değerli uydudoktoru.com Ustaları ve Teknik Ekibi;
AC (Alternatif Akım) yüklerini, örneğin bir ısıtıcıyı veya eski tip akkor lambayı kontrol etmek, DC devrelerdeki gibi sadece bir MOSFET bağlayıp geçmekle olmaz. AC sinyalinin saniyede 100 kez (50Hz şebekede) sıfır noktasından geçtiğini bilmemiz ve kontrolü buna göre yapmamız gerekir. İşte bu noktada PWM ve Triyak ikilisi devreye giriyor!
Triyak Kontrolünde "Sıfır Geçiş" (Zero Cross) Neden Önemli?​
AC yükünü kontrol ederken triyağı sinyalin herhangi bir yerinde açarsanız, şebekede ciddi gürültüler (noise) oluşur ve cihazlar zarar görebilir.
  • Optokuplör Kullanımı: MOC3021 (Rastgele tetikleme) veya MOC3041 (Sıfır geçişli) gibi elemanlar kullanarak mikrodenetleyici tarafını 220V şebekeden tam izole ediyoruz.
  • Faz Kontrolü: PWM sinyalini şebeke frekansı ile senkronize ederek AC dalgasının ne kadarının yüke gideceğini belirliyoruz.
Uygulama Alanları:​
  1. Akkor Lamba Dimmerleri: Işık şiddetini %0-100 arası ayarlama.
  2. Isıtıcı Kontrolü: Havya istasyonları veya küçük rezistansların ısı ayarı.
  3. Üniversal Motor Kontrolü: Süpürge motoru gibi fırçalı AC motorların hız ayarı.
⚠️ (Hayati Güvenlik Uyarısı):​
"Arkadaşlar, bu devrede 220V Şehir Şebekesi ile çalışıyoruz. Şakası yoktur!
  1. Devreyi test ederken mutlaka İzolasyon Trafosu kullanın.
  2. Soğutucuya bağladığınız Triyak'ın (BT136, BTA16 vb.) gövdesinin yalıtımlı olup olmadığını kontrol edin.
  3. Devre kartınızı mutlaka plastik bir kutu içine alın ve şaseye temas etmediğinden emin olun. Can güvenliği her şeyden önce gelir!"
  • 1428553226_principialnaya-shema-shim-regulyatora-oborotov-ventilyatora-s-simistorom.gif
    25,6 KB · Görüntüleme: 4
