PULL-DOWN & PULL-UP DİRENCİ NEDİR ?
bilgin. 055
Moderator
Pull-Down Direnç Nedir?​
Pull-down direnç, elektronik devrelerde sinyal seviyesini belirli bir değere "çekmek" için kullanılan bir elektronik bileşendir. Bu, genellikle dijital devrelerde ve giriş pinlerinde kullanılır.
Dijital devrelerde, sinyal seviyesi genelde iki durumdan birindedir: Yüksek (lojik 1) veya Düşük (lojik 0). Pull-down direnç, bağlı olduğu hattı düşük seviyeye (lojik 0) doğru "çekerek" belirli bir durumun sağlanmasını garanti altına alır. Bu sayede, bağlı olan cihaz veya devre ne zaman aktifleşeceğini net bir şekilde anlayabilir.
Çalışma Prensibi:
Pull-down direnç, bir ucu bağlı olduğu devreye, diğer ucu ise topraklamaya (GND) bağlanır. Direnç, bağlı olduğu hattı akım akışına karşı zorlaştırır (yüksek direnç gösterir). Fakat bağlı olduğu cihaz veya devre aktif olmadığında, bu akım akışı çok az olur ve hat düşük voltaj seviyesine (lojik 0) çekilir.
Kullanım Alanları:
  • Unused pins (kullanılmayan giriş pinleri): Mikrodenetleyicilerde kullanılan birçok pin, devre boyunca kullanılmayabilir. Pull-down dirençler, bu kullanılmayan pinlerin rastgele voltaj seviyelerinde kalmasını önleyerek hatayı azaltır.
  • Butonlar ve anahtarlar: Buton veya anahtara basılmadığı zamanlarda hattın belirli bir seviyede olmasını sağlamak için kullanılır. Bu sayede butona basıldığında net bir geçiş algılanır.
  • Open Drain Çıkışlar: Bazı entegre devrelerin çıkışları "Open Drain" yapıda olabilir. Bu tip çıkışlar kendi kendine yeterli bir sinyal üretemezler, sadece akımı "çekme" yeteneğine sahiptirler. Pull-down direnç, bu çıkışların düşük seviyeyi garanti altına almasını sağlar.
Pull-Down Direncin Faydaları:
  • Belirsiz durumları önler
  • Devrenin kararlı çalışmasını sağlar
  • Devre tasarımını basitleştirir
Pull-Down Direnç Seçimi:
Pull-down direncin değeri, bağlı olduğu devrenin özelliklerine göre seçilir. Yeterince yüksek bir değer seçilmelidir, böylece devrenin normal çalışmasına engel olmaz. Aynı zamanda, bağlı cihazın düşük seviyeyi algılaması için de yeterince düşük bir değer olmalıdır. Genellikle 10kΩ ile 100kΩ arası değerler kullanılır.
Pull-Up Direnç Nedir?​
Pull-up direnç, elektronik devrelerde sinyal seviyesini belirli bir değere "çekmek" için kullanılan bir elektronik bileşendir. Tıpkı pull-down direnç gibi, dijital devrelerde ve giriş pinlerinde kullanılır.
Dijital devrelerde, sinyal seviyesi genelde iki durumdan birindedir: Yüksek (lojik 1) veya Düşük (lojik 0). Pull-up direnç, bağlı olduğu hattı yüksek seviyeye (lojik 1) doğru "çekerek" belirli bir durumun sağlanmasını garanti altına alır. Bu sayede, bağlı olan cihaz veya devre ne zaman aktifleşeceğini net bir şekilde anlayabilir.
Çalışma Prensibi:
Pull-up direnç, bir ucu bağlı olduğu devreye, diğer ucu ise güç kaynağına (+V, genellikle +3.3V veya +5V) bağlanır. Direnç, bağlı olduğu hattı akım akışına karşı zorlaştırır (yüksek direnç gösterir). Fakat bağlı olduğu cihaz veya devre aktif olmadığında, bu akım akışı çok az olur ve hat yüksek voltaj seviyesine (lojik 1) çekilir.
Kullanım Alanları:
  • Unused pins (kullanılmayan giriş pinleri): Mikrodenetleyicilerde kullanılan birçok pin, devre boyunca kullanılmayabilir. Pull-up dirençler, bu kullanılmayan pinlerin rastgele voltaj seviyelerinde kalmasını önleyerek hatayı azaltır.
  • Butonlar ve anahtarlar: Buton veya anahtara basılmadığı zamanlarda hattın belirli bir seviyede olmasını sağlamak için kullanılır. Bu sayede butona basıldığında net bir geçiş algılanır. Pull-up dirençler genellikle butona seri (sıralı) olarak bağlanır.
  • Open Source Çıkışlar: Bazı entegre devrelerin çıkışları "Open Source" yapıda olabilir. Bu tip çıkışlar kendi kendine yeterli bir sinyal üretemezler, sadece akımı "çekme" yeteneğine sahiptirler. Pull-up direnç, bu çıkışların yüksek seviyeyi garanti altına almasını sağlar.
Pull-Up Direncin Faydaları:
Pull-Up Direnç Seçimi:
Pull-up direncin değeri, bağlı olduğu devrenin özelliklerine göre seçilir. Yeterince yüksek bir değer seçilmelidir, böylece devrenin normal çalışmasına engel olmaz. Aynı zamanda, bağlı cihazın yüksek seviyeyi algılaması için de yeterince düşük bir değer olmalıdır. Genellikle 10kΩ ile 100kΩ arası değerler kullanılır.
Pull-Up ve Pull-Down Dirençlerin Karşılaştırılması:
Pull-up ve pull-down dirençler benzer şekilde çalışır ancak birbirlerinin tersi şekilde bağlıdırlar. Pull-up direnç, bağlı olduğu hattı yüksek seviyeye çekerken, pull-down direnç ise düşük seviyeye çeker. Her ikisi de belirsiz durumları önleyerek devrenin stabil çalışmasını sağlar.
  • Beğen
Tepkiler: FX5
Özellikle PİC ile tasarlanmış devrelerde bu dirençlerin önemi daha da anlaşıyor. Devrenin kararsız çalışıp kendi kendine resetlenme sorununu anlayana kadar kafayı yersiniz. Sorunun entegrenin boşta kalan ucunun pull-up ya da pull-down direncinin olmamasıdır asıl sorun. Ya da devrede bağlı bulunan butonlara bağlamayı unutulan bu dirençlerdir sizi yoran.
Yazı için teşekkürler.
