PT2399 Digital Echo Circuit
Ev yapımı dijital yankı cihazı
Burada gösterildiği gibi, PT2399 entegre devresi kullanılarak dijital bir yankı ünitesi kolayca oluşturulabilir. Veri sayfasına göre, entegre devre, AD ve DA dönüştürücülere sahip 44 kbit RAM ve gerekli saat üretecini içerir. Dolayısıyla bu, BBD teknolojisi kullanan bir gecikme devresi değil, gerçek bir dijital yankıdır. Devre, örneğin gitar efekt ünitesi olarak kullanıma çok uygundur. BBD teknolojisi kullanan analog gecikmelere kıyasla, önemli ölçüde daha yüksek sinyal-gürültü oranı (yaklaşık 90 dB'ye kadar) sayesinde daha sessiz bir ses elde etmek hoş bir özelliktir.
Gösterilen devredeki FET giriş katının yüksek empedanslı girişi, manyetikte düşük yükleme sağlayarak sesinin tam olarak gelişmesini sağlar. 1 kΩ'luk kaynak direncinin bir kapasitörle (örneğin 47 µF) devre dışı bırakılması, giriş hassasiyetini artırır ve örneğin bir mikrofonun bağlanmasına olanak tanır. Bu kapasitörle seri olarak bir trim potansiyometresi (örneğin 2,2 kΩ) eklenmesi, belirli sınırlar dahilinde ayarlanabilir giriş hassasiyeti sağlar. Çıkış seviyesi, kazanç potansiyometresi kullanılarak istenen değere ayarlanabilir. Yankı sesi ve tekrarı ayrı ayrı ayarlanabilir (Derinlik/Geri Bildirim). Ayrıca, yankı süresi geniş bir aralıkta ayarlanabilir. Kısa yankı süreleri yankı benzeri efektler üretir.
Veri sayfasına göre, 342 ms'lik bir gecikme süresi elde edilebilir (K=%1). Hala tolere edilebilir bir bozulma seviyesi kabul edildiğinde, bu değer yaklaşık 0,5 saniyeye kadar aşılabilir. Bu tür gecikme süreleri daha önce yalnızca sonsuz bant döngüsü kullanan cihazlarda elde edilebiliyordu. Bu cihazlarda %10'luk bozulma seviyeleri nadir değildi ve önemli ölçüde daha küçük bir frekans aralığı kabul edilmek zorunda kalındı. Burada gösterilen devre aslında bir gitar efekt ünitesi olarak tasarlanmıştı. Gitar hoparlörlerinin frekans tepkisinin yaklaşık 4 ila 5 kHz'nin üzerinde keskin bir şekilde düştüğü göz önüne alındığında, yankı için alçak geçiren filtreler buna göre 2,7 nF kapasitörlerle tasarlanmıştır. Dengeli bir yankı sesi için, düşük frekanslar PT2399 çıkışındaki 0,1 µF'lik bir kapasitörle de zayıflatılır. Bu aynı zamanda, bant döngüsü yankısına benzer şekilde birden fazla yankının giderek inceldiği anlamına gelir. Bu tasarımla, yankılar orijinal sinyalden net bir şekilde ayırt edilebilir ve ayırt edilemeyen "yumuşak" bir ses önlenir. Doğada yankılar neredeyse hiçbir zaman orijinal ses kaynağına benzemez. Bu nedenle, bu devre diğer ses kaynakları için de etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu sınırlı frekans aralığı ve yankı süresini ("Zaman") ayarlamak için 220 kΩ'luk paralel sabit dirençli 100 kΩ'luk bir potansiyometre sayesinde, yaklaşık bir saniyeye kadar gecikme süreleri kabul edilebilir kalitede ayarlanabilir.
Sesinize Boyut Katın: PT2399 Dijital Eko ve Gecikme Devresi​
Müzik projelerinizde veya anons sistemlerinizde profesyonel bir yankı (echo) efekti mi arıyorsunuz? PT2399, dijital teknolojinin keskinliğini analog devrelerin sıcaklığıyla birleştiren, hobi elektroniğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu devre ile kristal netliğinde kısa gecikmelerden, saykodelik uzun yankılara kadar geniş bir yelpazede ses işleyebilirsiniz.
PT2399 Nasıl Çalışır? (İşleyiş Mantığı)​
PT2399, CMOS teknolojisi kullanan bir Echo İşlemcisidir. Sesi analogdan dijitale (ADC) çevirir, dahili 44Kb RAM belleğinde kısa bir süre saklar ve tekrar analoga (DAC) dönüştürerek dışarı verir.
  • Zamanlama (Delay Time): 6. pinine bağlanan direnç (veya potansiyometre) ile gecikme süresi ayarlanır. Direnç değeri arttıkça gecikme süresi uzar.
  • Ses Kalitesi: PT2399'un bir özelliği vardır; gecikme süresi uzadıkça örnekleme hızı düştüğü için seste hafif bir "lo-fi" (eski tip) bozulma oluşur. Bu, birçok müzisyen tarafından "sıcak bir karakter" olarak kabul edilir.
  • Filtreleme: Entegre üzerindeki op-amp'ler, dijital çevrim sırasında oluşan gürültüyü (noise) temizlemek için alt ve üst geçiren filtreler olarak yapılandırılır.
Devre Tasarımında Kritik İpuçları​
  1. Gürültü Kontrolü: Dijital ve analog şaselerin (GND) iyi ayrılması, devredeki istenmeyen "dip ses" sorununu minimuma indirir.
  2. Besleme Gerilimi: Entegre 5V ile çalışır. Araçta veya 12V adaptörle kullanacaksanız mutlaka 78L05 gibi bir regülatör ile beslemelisiniz.
  3. VCO Ayarı: 6. pin ile şase arasına seri bir 1k direnç ve 50k-100k arası bir potansiyometre bağlayarak eko süresini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
"Sıradan bir sesi, derinliği olan bir sahne performansına dönüştürmeye ne dersiniz? PT2399 tabanlı bu dijital eko devresi, düşük maliyetle yüksek performans arayan ses tutkunları için tasarlandı. Gitar pedallarından mikser çıkışlarına kadar her alanda kullanabileceğiniz bu şema ile yankı süresini (Delay) ve tekrar sayısını (Repeat) dilediğiniz gibi kontrol edin. Elektronik arşivimizin bu değerli parçasıyla kendi efekt işlemcinizi yapmaya hemen başlayın!"
Küçük Bir Not: PT2399 devresini yaparken çıkışa bir "Mix" potansiyometresi eklerseniz, ham ses ile ekolu sesi harmanlayarak çok daha dengeli bir sonuç alabilirsiniz.
PT2399 devresinde "Infinite Repeat" (Sonsuz Tekrar) veya "Oscillation" (Osilasyon) modu, devreyi standart bir eko ünitesinden çıkarıp gerçek bir ses sentezleyiciye dönüştüren en eğlenceli modifikasyondur. Bu modda ses sönümlenmek yerine kendi üzerine biner, yoğunlaşır ve bir süre sonra kendi kendine "çığlık atan" kaotik bir yapıya bürünür.
Infinite Repeat (Sonsuz Döngü) Modu Nasıl Yapılır?​
PT2399'da tekrar sayısını (Feedback/Repeat) kontrol eden direnç hattı üzerinde yapılacak küçük bir değişiklik, cihazın sonsuz döngüye girmesini sağlar.
1. Feedback (Geri Besleme) Direnci Değişimi:Normalde çıkış sinyalinin bir kısmı giriş hattına geri gönderilir. Eğer geri gönderilen sinyal miktarı, devrenin kayıplarından daha fazlaysa "sonsuz tekrar" başlar.
  • Mod: Feedback potansiyometresine seri bağlı olan direnci (genellikle 10k-15k arasıdır) daha düşük bir değerle (örneğin 1k veya 2.2k) değiştirin.
  • Sonuç: Potansiyometreyi sona getirdiğinizde devre kendi kendini beslemeye başlar ve ses hiç bitmez.
2. "Kill Switch" (Acil Durdurma) Ekleme:Sonsuz döngü bazen kontrolden çıkıp hoparlörlere zarar verecek kadar yükselebilir.
  • Mod: Feedback hattına bir "Momentary" (bas-çek) buton ekleyerek döngüyü istediğiniz anda anlık olarak kesebilir veya başlatabilirsiniz.
Dub / Space Echo Efekti (Hız Modifikasyonu)​
Sonsuz tekrar modundayken PT2399'un 6. pinindeki (Delay Time) potansiyometre ile oynamak, sesi adeta "eğip büker":
  • Pitch Shifting: Tekrar devam ederken hızı yavaşlatırsanız sesin perdesi (pitch) kalınlaşır ve "canavar sesi" gibi uzar. Hızlandırırsanız ses incelir ve hızlanır.
  • LFO Modu: Eğer 6. pine bir LFO (Düşük Frekans Osilatörü) devresi bağlarsanız, "Chorus" veya "Vibrato" gibi dalgalanan efektler elde edebilirsiniz.
PRO İPUCU: PT2399'u Canavara Dönüştürün!
Sadece eko yapmakla yetinmeyin! Devrenizdeki Feedback (Tekrar) potansiyometresinin ön direncini küçülterek "Infinite Repeat" özelliğini aktif edebilirsiniz. Bu modifikasyon sayesinde sesler sönümlenmek yerine sonsuz bir uzay boşluğunda yankılanıyor gibi kendi üzerine binecek. Özellikle saykodelik müzikler ve "Noise" performansları için bu modifikasyon devrenize profesyonel butik pedalların gücünü katacaktır.
Dikkat: Kulaklarınız ve hoparlörleriniz için bu moddayken ses seviyesine dikkat edin!
