PCB delme makinesi için PWM kontrolörü
Baskılı devre kartlarına delik delme konusunda bir sorun yaşadım, bunu bir tornavidayla yaptım. Net iş, elverişsiz ve hantal. Genel olarak, bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdim. Seçim hemen pens kelepçeli ve PWM kullanarak hız kontrol yönetilebilirliğine sahip elektrikli DC motora düştü. Aklıma hemen gelen ilk şey klasik NE555 IC oldu. Çok basit, net ve verimli bir devre
DİKKAT: Sadece ev kullanımı için yapı!
DİKKAT: Güç kaynağı kullanılan DC motora ve transistöre bağlıdır!
Benim durumumda 12 V 2A. Bu devrede MAKS değerler iyi ısı dağılımı ile 27 V 30 A'dır!
Önemli: Transistör bir alüminyum soğutucuya takılmalıdır!
Özellikler:
- Güç kaynağı: 12 - 27 V. Diyot köprülü harici DC adaptörü veya transformatör (Bildirim bölümüne bakın);
- Devre akımı <=10 mA;
- Maksimum akım (Bildirim bölümüne bakın);
- PWM görev döngüsü: %5 - 95;
- Verimlilik: %95;
DETAYLAR
NE555 IC üzerindeki cihaz, DC ile çalışan cihazlarla birlikte kullanılan darbe genişlik modülasyonlu bir güç regülatörünün uygulanmasını mümkün kılmıştır. Yüksek verimliliğe, yüksek yük kapasitesine ve geniş bir besleme voltajı aralığına sahiptir. DC kollektör motorlarının dönüş hızını, DC ısıtma cihazlarının gücünü, akkor lambaları, güç kaynağına ve çıkış transistör anahtarına bağlı olarak maksimum akımı kontrol etmek için kullanılabilir.
Cihaz, entegre bir zamanlayıcı üzerine monte edilmiştir, sabit bir frekans ve güçlü bir MOSFET transistörü ile darbe jeneratörü modunda çalışır. Görev döngüsü ve darbe uzunluğu, potansiyometrenin konumu ile değiştirilir, bu, PWM'nin görev faktörünü ve dolayısıyla yükteki ortalama gücü ayarlamanıza olanak tanır.
Cihazın güç kaynağı voltajı 27V DC'yi geçmemelidir. Bir anahtarlama modunda çalışan bir MOSFET transistörü, düzenleyici bir eleman olarak kullanılır. Açık durumda, drenaj-kaynak geçiş direnci çok düşük bir dirence sahip olduğundan, 10A akımları değiştirirken bile transistörde az miktarda ısı üretilir. Ama her ihtimale karşı, 50cm2'lik bir ısı emici taktım.
DİKKAT: Isı emiciyi toprağa bağlamayın!
PCB ektedir.
