Lazer Yazıcı ile PCB Üretiminde Püf Noktalar (Ütü Yöntemi vs. Laminasyon)?
Evde kendi PCB'sini (Baskı Devre Kartı) üretmek isteyenler için Lazer Yazıcı + Isı Transferi yöntemi hala en ucuz ve en etkili yoldur. Sprint-Layout 6.0 bu süreç için biçilmiş kaftandır çünkü çıktı ayarları çok hassastır.
İşte forumda "Nasıl daha pürüzsüz hatlar alırım?" diyenler için dev rehber:
1. Yazıcı ve Kağıt Seçimi (Temel Kural)​
Lazer yazıcılarda "toner" aslında plastik mikro parçacıklardır. Isıyla eriyip kağıda yapışır, sonra tekrar ısıyla kağıttan bakıra geçer.
  • Kağıt: Standart A4 kağıdı suyu emer ve toneri bırakmaz. Bunun yerine Kuşe Kağıt (parlak dergi kağıdı tipi) veya özel Yellow Transfer Paper (Çin malı sarı kağıtlar) kullanmalısınız.
  • Yazıcı Ayarları: Sprint-Layout'tan yazdırırken mutlaka "Toner Density" (Toner Yoğunluğu) ayarını sona getirin. Ekonomik mod (Eco-mode) kapalı olmalıdır.
2. Ütü Yöntemi (Klasik ama Riskli)​
Ütü, ısıyı eşit dağıtmakta zorlandığı için büyük kartlarda risklidir.
  • Püf Noktası: Ütüyü en yüksek (pamuklu) ayara getirin. Kartın üzerine bastırırken dairesel hareketler yapmayın; sadece üzerine çökün ve bekleyin.
  • Kenarlar: Kartın kenarları genellikle soğuk kalır. Ütünün ucuyla kenarların üzerinden ekstra geçmelisiniz.
  • Süre: Bakırın rengi kağıdın altından hafifçe sararmaya/görünmeye başladığında transfer tamamlanmış demektir.
3. Laminasyon Cihazı (Profesyonel Çözüm)​
Eğer sürekli PCB üretiyorsanız, ucuz bir laminasyon cihazını modifiye ederek kullanmak ütüden 10 kat daha iyi sonuç verir.
  • Neden Daha İyi? Merdaneler ısıyı her noktaya eşit dağıtır ve kartın her yerine aynı basıncı uygular.
  • Modifiye: Standart cihazlar 120-150°C'ye kadar ısınır. PCB transferi için genellikle 180°C civarı gerekir. Cihazın termostatını devre dışı bırakmak veya daha yüksek dereceli bir termostat takmak gerekir.
  • Uygulama: Kartı laminatörden 5-6 kez geçirmek, tonerin bakıra "kemik gibi" yapışmasını sağlar.
4. Sprint-Layout'ta Yazdırma Ayarları​
Yazdırma ekranında (Print) şu kutucuklara dikkat edin:
  • Mirror (Aynalama): Alt katman (M2) için mutlaka işaretlenmelidir. Üst katman (M1) için işaretlenmez.
  • Color (Renk): Daima "Black" (Siyah) seçilmelidir. Renkli çıktı toneri yeterli kalınlıkta bırakmaz.
  • Correction (Kalibrasyon): Eğer yazıcınız kartı tam 1:1 ölçekte basmıyorsa (örneğin 10 cm'lik yolu 9.9 cm basıyorsa), buradaki yüzde değerleriyle milimetrik düzeltme yapın.
5. Temizlik ve Asit Aşaması​
  • Kağıdı Soyma: Kartı ısıttıktan sonra hemen soymayın! Ilık suda 5-10 dakika bekletin. Kuşe kağıt hamurlaşınca kendiliğinden kalkacaktır.
  • Rötuş: Eğer yollarda kopukluk varsa, asit öncesi CD Kalemi (Asetat Kalemi) ile üzerinden geçin.
  • Asit Karışımı: Genellikle "Hidrojen Peroksit + Tuz Ruhu" karışımı kullanılır. Karışımı hafifçe sallamak (ajitasyon) bakırın daha hızlı erimesini sağlar ve yolların altının oyulmasını (under-cutting) önler.
Transfer sonrası yolların daha siyah ve gözeneksiz olması için kartı kapalı bir kapta, bir kapak asetonun buharına 30 saniye maruz bırakın. Aseton buharı toner parçacıklarını eritip birbirine kenetler, böylece asit yolların içine sızamaz.
