Teknik Arşiv: Op-Amp Nedir ve Nasıl Çalışır?​
Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp); iki girişi ve bir çıkışı olan, çok yüksek kazançlı bir gerilim yükselticisidir. İsmini "operasyonel" kelimesinden alır çünkü başlangıçta toplama, çıkarma, türev ve entegre gibi matematiksel "operasyonları" yapmak için tasarlanmışlardır.
1. Op-Amp'ın Pin Yapısı ve Sembolü​
Tipik bir Op-Amp (Örn: LM741 veya TL071) 5 ana bağlantı noktasına sahiptir:
  1. Eviren Giriş (- Inverting): Buradan verilen sinyal, çıkışta 180 derece faz farkıyla (ters çevrilmiş) görünür.
  2. Evirmeyen Giriş (+ Non-Inverting): Buradan verilen sinyal, çıkışta aynı fazda (düz) görünür.
  3. Çıkış (Output): İşlenmiş sinyalin alındığı uç.
  4. V+ (Pozitif Besleme): Artı besleme voltajı.
  5. V- (Negatif Besleme): Eksi besleme voltajı (veya toprak/GND).
2. Temel Çalışma Modları (Kullanım Şekilleri)​
Op-Amp'ı sadece bir entegre olarak değil, bir "karar verici" veya "yükseltici" olarak yapılandırabiliriz:
  • Eviren Yükseltici (Inverting Amp): Sinyali ters çevirerek yükseltir. Kazanç, dışarıdan bağlanan iki dirençle (R_f / R) hassas bir şekilde ayarlanır.
  • Evirmeyen Yükseltici (Non-Inverting Amp): Sinyali düz bir şekilde yükseltir. Giriş empedansı çok yüksektir, sinyal kaynağını yormaz.
  • Karşılaştırıcı (Comparator): İki girişteki voltajı kıyaslar. Hangi giriş daha büyükse, çıkış o yöndeki besleme voltajına (V+ veya V-) fırlar. Sensör devrelerinde (ışık, sıcaklık kontrolü) çok kullanılır.
  • Gerilim İzleyici (Buffer): Kazancı 1'dir. Girişten ne girerse çıkıştan o çıkar. "Empedans uydurma" için kullanılır (Örn: Testere dişi devrendeki Q3 tampon katı gibi).
3. Op-Amp Kullanım Alanları​
  • Ses Sistemleri: Preamfi katları, ton kontrolleri (Bas/Tiz), mikserler.
  • Sensör Sinyal İşleme: LDR, NTC veya Termokupl gibi sensörlerden gelen milivolt seviyesindeki sinyalleri işlemciye (PIC/Arduino) uygun seviyeye getirmek.
  • Filtreler: İstenmeyen parazitleri temizleyen Alçak Geçiren (LPF) veya Yüksek Geçiren (HPF) filtreler.
  • Matematiksel Devreler: Sinyallerin ortalamasını alma, toplama veya farkını bulma.
  • Hata Yükselticiler: Güç kaynaklarında çıkış voltajını sabit tutmak için referans voltajıyla karşılaştırma yapma.
Besleme ve Offset​
  1. Simetrik Besleme: Op-Amp'lar genellikle 12V veya 5V gibi simetrik besleme ile tam performans verir. Eğer tek kaynak (sadece +12V ve GND) kullanacaksanız, girişleri "sanal toprak" (virtual ground) ile dengelemeniz gerekir.
  2. İdeal vs. Gerçek: İdealde giriş akımı sıfırdır ama gerçekte çok küçük bir sızıntı olur. Hassas ölçümlerde bu "offset" voltajını sıfırlamak için Op-Amp üzerindeki "Null" pinleri kullanılır.
OP-AMP Nedir? Türleri, Çalışma Mantığı ve Kullanım Alanları​
OP-AMP (Operational Amplifier) Nedir?​
OP-AMP (işlemsel yükselteç), girişine uygulanan çok küçük gerilim farkını alıp büyük bir çıkış gerilimine dönüştüren analog elektronik devre elemanıdır.
Temel olarak:
  • 2 giriş ( + ve − )
  • 1 çıkış
  • Çok yüksek kazanç
En bilinen örneklerden biri: LM741
Çalışma Mantığı (Temel Prensip)​
OP-AMP şu mantıkla çalışır:
Çıkış = (V+ − V−) × Kazanç
Yani:
  • giriş (non-inverting)
  • − giriş (inverting)
Bu fark büyütülerek çıkışa verilir.
Geri Besleme (Feedback) Neden Önemli?​
OP-AMP tek başına kullanıldığında:
  • Kazanç aşırı yüksektir (100.000+)
  • Kontrolsüz davranır
Bu yüzden geri besleme kullanılır:
Negatif Feedback​
  • En yaygın kullanım
  • Kararlı çalışır
  • Amplifikatör, filtre, regülatör yapılır
Pozitif Feedback​
  • Kararsız
  • Osilatör ve comparator devrelerinde kullanılır
OP-AMP Devre Türleri​
İnverting Amplifier (Tersleyen Yükselteç)​
  • Giriş: − ucundan verilir
  • Çıkış ters fazlıdır
Kazanç:
Gain=−RfRinGain = - \frac{Rf}{Rin}Gain=−RinRf
Kullanım:
  • Ses devreleri
  • Sinyal işleme
Non-Inverting Amplifier (Terslemeyen)Giriş: + ucuna verilir​
  • Faz korunur
Kazanç:
Gain=1+RfRinGain = 1 + \frac{Rf}{Rin}Gain=1+RinRf
Kullanım:
  • Sensör sinyalleri
  • Ölçüm devreleri
Voltage Follower (Buffer)​
  • Kazanç = 1
  • Sinyali aynen aktarır
Avantaj:
  • Empedans uyumu sağlar
Comparator (Karşılaştırıcı)​
  • Geri besleme yok
  • İki voltajı karşılaştırır
Kullanım:
  • Dijital sinyal üretimi
  • Seviye algılama
Integrator (İntegratör)​
  • Çıkış = girişin integrali
Kullanım:
  • Analog bilgisayarlar
  • Dalga şekillendirme
Differentiator (Türev Alıcı)​
  • Çıkış = girişin türevi
Kullanım:
  • Kenar algılama
  • Hız değişimi ölçümü
Summing Amplifier (Toplayıcı)​
  • Birden fazla sinyali toplar
Kullanım:
  • Ses mikseri
  • Analog toplama işlemleri
OP-AMP Türleri​
Genel Amaçlı​
  • LM358
  • LM324
Ucuz ve yaygın
Dikkat Edilmesi Gerekenler​
  • Besleme voltajı (±12V, ±5V vs.)
  • Slew rate (hız sınırı)
  • Bandwidth (frekans sınırı)
  • Offset voltaj
  • Gürültü seviyesi
