Ohm Kanunu
Ohm Kanunu
Bir elektrik devresinde; akım, voltaj ve direnç arasında bir bağlantı mevcuttur. Bu bağlantıyı veren kanuna Ohm kanunu adı verilir. 1827 yılında Georg Simon Ohm şu tanımı yapmıştır: "Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir."
R = V / I şeklinde ifade edilir. Burada R dirençtir. Bu direnç rezistans veya empedans olabilir. V volttur. İ de akım yani Amperdir.
Su dolu bir depo olsun, bunun dibine 5 mm çapında bir delik açalım, bir de 10 mm çapında bir delik açalım. Büyük delikten daha çok suyun aktığını yani bu deliğin suyu daha az engellediğini görürüz. Burada deliğin engellemesi dirence, akan suyun miktarı akıma, depodaki suyun yüksekliği voltaja karşılık gelir. Elektrik devrelerinde de, bir gerilimin karşısına bir direnç koyarsanız, direncin müsaade ettiği kadar elektron geçebilir, yani akım akabilir, geçemeyen itişip duran bir kısım elektron ise, ısı enerjisine dönüşür ve sıcaklık olarak karşımıza çıkar. Direnç birimi "Ohm"dur bu değer ne kadar büyük ise o kadar çok direnç var anlamına gelir.
---------- Sonra gönderilen 21-10-2011 Saat 21:57 ---------- İlk önce gönderilen 12-11-2009 Saat 13:31 ----------
Dirençler seri bağlanırsa toplam dirençleri artar. Parelel bağlanırsa toplam dirençleri düşer.
Bunu basit bir formülle formülize edebiliriz. Bu formüle OHM kanıunu denir.
I = E / R yada R = E / I yada E = I x R
burada R = direnç (birimi ohm) , I = akım (birimi amper) E =gerilim (birimi Volt)
Bir örnekle açıklarsak
2 ohm bir direncin üstünden 2 amper akım geçiyorsa bu dir
encin üstündeki voltaj nedir ?
E = I x R formülünden E = 2 x 2 = 4 volt bulunur.
