Motor Kontrol Devreleri
Tristörlü 230VAC kollektör elektrik motoru için hız kontrol cihazı​
Bir kollektör elektrik motorunun kontrolü​
Kollektörlü elektrik motorları, hem alternatif hem de doğru akım şebekeleriyle çalışabildikleri için üniversal olarak adlandırılır.
Mikser, elektrikli süpürge, elektrikli matkap vb. gibi çeşitli ev aletlerinde kullanıma uygundur. En yaygın kullanılanları seri sarımlı AC kollektör motorlarıdır.
Bu tür elektrik motorlarını kontrol etmek için tek-yarım dalga ve çift-yarım dalga güç kaynağı devreleri bulunmaktadır.
İki buçuk periyotlu devreler daha karmaşıktır ve dört diyot ve bir tristör içerir; ayrıca, böyle bir regülatör, düşük dönüş frekansında şaft dönüş frekansı dalgalanmalarını ortadan kaldıran bir optocoupler üzerinde bir geri besleme ünitesinin varlığıyla karmaşık bir tristör kontrol devresine sahip olabilir.
Ayarlama​
Regülatörün ayarlanması, R2 direncinin direncini ve C1 kondansatörünün kapasitansını seçmeye dayanır .
Bunu yapmak için, elektrik motoru yerine 75...100 W gücünde bir akkor lambayı açın ve R3 direncinin kaydırıcısını hareket ettirerek , özellikle R3 direncinin kaydırıcısının alt konumunda, sıçramalar ve güçlü titremeler olmadan parlaklığında yumuşak bir değişim elde edin .
Eğer lamba, R3 direncinin kaydırıcısının en alt konumuna gelmeden sönerse , o zaman R2 direncinin direncini azaltmak gerekir , böylece R3 direncinin kaydırıcısının bu konumunda lamba ışığının olmaması sağlanır .
C1 kondansatörü elektrik motorunun düşük hızlarda stabil çalışmasını sağlar. Düşük güçlü elektrik motorları için (yaklaşık 300 W'a kadar ) kondansatör kapasitansı yaklaşık 0,5 μF olmalıdır . Elektrik motor gücü arttıkça kondansatör kapasitesi, elektrik motorunun düşük devir frekanslarında çalışmasındaki “ sarsıntıların ” ortadan kalkmasına kadar deneysel olarak değeri seçilerek arttırılmalıdır .
Detaylar​
Regülatör yerli komponentler kullanılarak üretilmiştir.
Regülatörde MLT , C2-23 tipi dirençler , bir kondansatör - MBM , bir değişken direnç - SP-5 0,5 W , tercihen doğrusal karakteristiğe sahip kullanılır.
D226B serisi diyotlar herhangi bir harf indeksine sahip D237B , D237V veya KD105 ile değiştirilebilir . D817G zener diyot, seri bağlanmış iki adet D817A zener diyot ile değiştirilebilir .
