LM39xx + LM358'deki sinyal seviyesi göstergesi. KIT.
Ağ, LM39xx yonga ailesine uygulanan kendinden montajlı stereo sinyal gücü göstergesi için bir tasarımcı sunmaya başladı. Diğer bir deyişle, durumunuz için ihtiyacınız olan ölçeğin özelliklerine bağlı olarak, şemada LM3914, 3915 veya 3916'yı uygulayabilirsiniz. Forumlarda, radyo amatörleri LAY formatında hazır bir baskılı devre kartına sahip olup olmadığıyla ilgilenmektedir, bu nedenle, bu fırsatı değerlendirerek, elimizde olanı ve göstergenin temel şemasını paylaşmak için acele ediyoruz:
Bu şemada, LM39xx gösterge yongalarının girişini sağlamadan önceki sinyal, LM358 işlemsel yükselticisine monte edilmiş yarı-dalga bir aktif doğrultucudan geçer ve böylece devrenin herhangi bir özel özelliği yoktur. Girişin hassasiyeti, VR1 ve VR2 kırpma dirençleri tarafından ayarlanır, devre başka hiçbir ayar gerektirmez. Tek gerilimli bir kaynaktan 12 volt gerilim ile güç beslenir.
Devre orijinal görüntüye göre yapılmıştır:
Elementlerin düzeni tamamen korunmuştur, ancak yine de bazı küçük farklılıklar vardır. Bizim versiyonumuzda, 5.08 mm'lik bacaklar arasında bir mesafe olacak şekilde biraz daha büyük boyutta cıvatalı konnektörler kullandık ve bu nedenle elementlerin yanlarından monte edilmiş bir köprü eklemek zorunda kaldık. LED'ler arasındaki mesafe aynı kalır: 10 mm. Tahtanın orijinaline göre boyutu her yönde 1 mm arttı, yani 42 x 142 mm oldu. Elektrolit beslenmesi yatarak ayarlanır. LED sıraları arasındaki mesafe - 35,8 mm. LAY6 kartı şöyle görünür:
pcb için üretilmiştir, fotoresist için yansıtmanız gerekir.
LM39xx üzerindeki LED sinyal seviyesi göstergesi elemanlarının listesi:
• LM39XX - 2 adet.
• LM358 - 1 adet.
• 1N4148 diyot - 4 adet.
• Giyotin 100k - 2 adet.
• Direnç 0.25W 22k - 2 adet.
• Direnç 0.25W 1k - 2 adet.
• Direnç 0.25W 220k - 2 adet.
• Direnç 0.25W 47k - 2 adet.
• Direnç 0.25W 3k6 - 2 adet.
• Direnç 0.25W 1k3 - 2 adet.
• Polar olmayan kondansatör 1mF = 105 - 4 adet.
• Kondenser 0.1mF = 104 - 2 adet.
• Elektrolit kondansatör 100mF / 16 ... 25V - 1 adet.
• Cıvata klipsli terminal bloğu 3Pin 5,08mm - 2 adet.
• Klipsli terminal bloğu 2Pin 5,08mm - 1 adet.
Kart üzerine kurulu iki adet 3Pin ped vardır, bu bağlantı kolaylığı için yapılır, örneğin sol ve sağ kanalların ses sinyalleri, örneğin ön yükselticiden birine beslenir, örneğin, güç amplifikatörünün girişlerinden ikinciye alınır. Bu terminal blokları paraleldir.
İstenirse, LED'ler iletkenlerin tarafında da lehimlenebilir ve kutuplarına dikkat etmeyi unutmayın.
• LM39XX - 2 adet.
• LM358 - 1 adet.
