LM317T AYARLIGÜÇ KAYNAĞI
bilgin. 055
Moderator
Bugün yine ufak çaplı bir ayarlı güç kaynağı devresi hazırlıyoruz... İlk önce devre üzerinde kullanılan elemanları kısaca bir tanıyalım...
LM317T, ayarlanabilir pozitif lineer voltaj regülatörüdür. Yani, gelen bir giriş voltajını daha düşük ve sabit bir çıkış voltajına dönüştürmek için kullanılan elektronik bir devre elemanıdır.
LM317T'nin bazı özellikleri şunlardır:
  • 1.2V ile 37V arası çıkış gerilimi sağlayabilir.
  • Maksimum 1.5A akım verebilir.
  • Küçük boyutludur ve TO220 paket tipine sahiptir.
  • Düşük maliyetlidir.
  • Kullanımı kolaydır.
LM317T, genellikle kendinize ayarlanabilir bir güç kaynağı yapmak için kullanılır.
Avantajları:
  • Çıkış voltajını ayarlayabilme imkanı sunar.
  • Kolay kullanımlıdır.
Dezavantajları:
  • Lineer voltaj regülatörü olduğundan dolayı giriş ve çıkış voltajı arasındaki farka bağlı olarak ısı üretebilir.
  • Yüksek akımlı uygulamalarda uygun olmayabilir.
TIP2955, NPN ve PNP olmak üzere iki türü olan bir transistördür.
NPN TIP2955:
  • Maksimum kolektör-emitter voltajı (Vceo): 100V
  • Maksimum kolektör akımı (Ic): 15A
  • Maksimum güç dağılımı (Pd): 90W
  • Hfe (minimum): 50
  • Föt (maksimum): 5MHz
  • TO-247 paket tipi
PNP TIP2955:
  • Hfe (minimum): 20
  • TO-247 paket tipi
TIP2955 transistörleri, aşağıdaki gibi çeşitli elektronik cihazlarda kullanılır:
  • Güç kaynakları
  • Motor sürücüleri
  • Amplifikatörler
  • Anahtarlama devreleri
  • Voltaj regülatörleri
TIP2955 transistörünün bazı avantajları şunlardır:
  • Yüksek akım ve voltaj değerlerine dayanabilir.
  • Güçlüdür ve uzun ömürlüdür.
Dezavantajları:
  • Nispeten pahalıdır.
  • Daha yeni transistörler kadar hızlı değildir.
TIP2955 transistörü kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:
  • Transistörün maksimum voltaj ve akım değerlerini aşmamak önemlidir.
  • Transistörün ısınmasını önlemek için uygun bir soğutucu kullanılmalıdır.
  • Transistörün doğru polaritede bağlanması gerekir.
Eğer bir elektronik projeye yüksek akım ve voltaj değerlerini kaldırabilecek bir transistör arıyorsanız, TIP2955 iyi bir tercih olabilir.
Ana temel olarak iki transitörden faydalanacağız. Burdaki LM317T transistör sayesinde devreye max. olarak 30 volt giriş beslemesi sağlamanız gerekir. Besleme sonrasında ayar potu sayesinde ve devrenin asıl taşoreni olan TIP2955 ile çıkış kısmında yine aynı şekikde max 37 volt civarında bir çıkış voltajı alabilirsiniz. TIP2955 transistörün datasheet baktığımız var normalde desteklediği güç 15 Amper yazıyor ama bu devre o kadar da büyük yük için geçerli olmadığından dolayı, sizler bu devreyi ufak tefek işlerinizde en azından kontrol amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Devreye ait tüm şematik ve pcb bilgileri aşağıdadır. PDF dosyası üzerinden direkt olarak yazıcıdan çıktı alarak kullanabilirsiniz... Teşekkürler...
NOT: TIP2955 TRANSİSTÖR MUTLAKA BÜYÜK BİR SOĞUTUYA BAĞLANMASI GEREKLİDİR.
  • LM317T BASKI.rar
    LM317T BASKI.rar
    28,1 KB · Görüntüleme: 49
    17,6 KB · Görüntüleme: 88
    26 KB · Görüntüleme: 99
    13,5 KB · Görüntüleme: 112
