LM1875 + LM3886 ile 5.1 Ev Sineması Güç Amplifikatörü
Bu görsel, oldukça kapsamlı ve profesyonel bir ses sistemi projesine ait teknik şemayı içermektedir. Şemada yer alan bloklar; güç katı, sinyal işleme ve kontrol devrelerini kapsamaktadır.
İşte bu karmaşık şemanın ana bölümleri:
1. Güç Kaynağı ve Filtreleme Katı (Sol Üst)
  • Doğrultma ve Rezerv: Şemanın sol üst kısmında köprü diyot ve çok sayıda paralel bağlı filtre kondansatörü görülmektedir. Bu yapı, ses sistemlerinde "ripple" (dalgalanma) gürültüsünü minimuma indirmek için tercih edilir.
  • Regülasyon: Devrenin geri kalanı için hassas voltaj sağlayan regülatör katları mevcuttur.
2. Sürücü ve Amplifikasyon Katları
  • Op-Amp Blokları: Şemanın orta ve sağ kısımlarında çok sayıda operasyonel amplifikatör (Op-Amp) sembolü yer almaktadır. Bunlar sinyal güçlendirme, ton kontrolü veya aktif filtreleme görevlerini üstlenir.
  • LM3886 Entegrasyonu: Daha önceki paylaşımlarınızda yer alan LM3886 yüksek performanslı amplifikatör yapısı, bu şemada ana güç katı olarak merkezi bir rol oynamaktadır.
3. Kontrol ve Koruma Devreleri (Sağ Üst)
  • Gecikme ve Röle Kontrolü: Sağ üst köşede, hoparlör koruma ve açılış geciktirme (soft-start) işlevlerini yerine getiren kontrol entegreleri ve transistör grupları bulunmaktadır.
  • Bağlantı Portları: Şemanın en sağında, dış dünyaya açılan (giriş/çıkış) konektör yapıları şematize edilmiştir.
Proje Genel Özellikleri
BölümİşlevÖnemli Detay
Giriş KatıSinyal DüzenlemeDC bloklama ve gürültü filtreleme.
İşlem KatıAmplifikasyonLM3886 tabanlı, düşük bozulmalı (THD) çıkış.
FiltrelemeStabiliteZobel ve Thiele ağları ile hoparlör uyumu.
KorumaGüvenlikDC kaçak ve termal koruma mekanizmaları.
Bu projede genellikle ana ön kanallar ve subwoofer için daha güçlü olan LM3886, arka efekt kanalları için ise LM1875 tercih edilmektedir.
5.1 Ev Sineması Güç Amplifikatörü (LM1875 + LM3886)
ÖzellikAçıklama
Proje Tipi5.1 Kanal Hi-Fi Ev Sineması Amplifikatörü
Ana Kanallar (L/R/C/Sub)LM3886 Gainclone Entegreleri
Surround Kanallar (Arka)LM1875 Gainclone Entegreleri
Tasarım YapısıDüşük distorsiyonlu, yüksek sadakatli (Hi-Fi) analog amplifikasyon
Güç Kaynağı Özellikleri (Power Supply Specifications)
Sistemin kararlı çalışması ve tam güç çıkışı verebilmesi için gereken simetrik besleme değerleri şöyledir:
  • Minimum Güç Kaynağı: 15V AC - 0 - 15V AC (Çift Çıkışlı), 5 Amper
  • Maksimum Güç Kaynağı: 24V AC - 0 - 24V AC (Çift Çıkışlı), 10 Amper
Önemli Not: 5.1 sistemde toplamda 6 kanal bulunduğu için transformatörün akım kapasitesinin (Amper) yüksek olması, özellikle bas seslerdeki performans (Subwoofer kanalı) için kritiktir.
Teknik İpucu: Karışık Entegre Kullanımı​
Bu tip hibrit (LM1875 + LM3886) tasarımlarda, tüm kanalların aynı besleme hattını paylaşması durumunda voltajın LM1875'in limitlerini (Maksimum ±30V DC) aşmamasına dikkat edilmelidir. 24V AC bir transformatör doğrultulduğunda yaklaşık ±33V DC vereceği için, LM1875 kullanılan kanallarda voltaj regülasyonu veya uygun voltajlı transformatör seçimi hayati önem taşır.
