Leach Amp Amplifikatörü
"Leach Amp" genel olarak Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde profesör olan Profesör Marshall Leach (1940-2010) tarafından tasarlanan bir ses amplifikatörü olan "Low TIM Amplifier" ile ilişkilendirilen bir terimdir. Bu amplifikatör, mükemmel performansı ve tasarımın hobicilerin kendi amplifikatörlerini yapabilmeleri için Dr. Leach tarafından ücretsiz olarak kullanıma sunulması nedeniyle ses meraklıları arasında, özellikle de kendin yap (DIY) topluluğu arasında iyi bilinmektedir. kendi yüksek kaliteli amplifikatörleri.
Leach Amp, ses amplifikatörlerindeki ses kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek geçici modüller arası distorsiyonu (TIM) en aza indirmek amacıyla tasarlandı. Proje, ses kalitesi için temel özellikler olan kararlılık ve doğrusallığı destekleyen bir topoloji kullanıyor.
Yıllar boyunca Leach Amp için bazı baskılı devre kartı düzenleri tasarladım. Ana motivasyon, düzenin Prof.'un resmi sayfasında mevcut olmasıydı. Marshall Leach, çıkış transistörlerinin baskılı devre kartının dışına kablolarla bağlanarak monte edilmesini öngörüyor. Ana motivasyonum çıkış transistörlerini baskılı devre kartına dahil etmekti.
Leach Amp (ayrıca "The Leach Amp" veya "Marshall Leach Amplifier" olarak da bilinir), ses dünyasında efsaneleşmiş, sadeliği ve yüksek performansı bir araya getiren klasik bir yüksek kaliteli (Hi-Fi) güç amplifikatörü tasarımıdır. Georgia Tech profesörü Dr. W. Marshall Leach Jr. tarafından tasarlanmıştır.
Leach Amp Teknik Özellikleri ve Karakteristiği​
  • Düşük TIM (Transient Intermodulation Distortion): Tasarımın en büyük özelliği, geçici intermodülasyon distorsiyonunu minimize etmek için özel olarak geliştirilmiş olmasıdır. Bu, sesin daha doğal ve detaylı duyulmasını sağlar.
  • Tamamlayıcı Simetrik Yapı: Girişten çıkışa kadar tamamen simetrik bir yapıya sahiptir. Genellikle "Low TIM" amplifikatör olarak anılır.
  • Güç: Besleme voltajına bağlı olarak (genellikle +/- 50V ile +/- 60V DC arası), 8 Ohm yükte kanal başı 120W - 150W civarında stabil bir güç sunar.
  • Koruma: Çıkış katında aşırı akım koruması (vi-limiter) devresi bulunur. Bu, kısa devre veya aşırı yük durumlarında transistörlerin hasar görmesini engeller.
Yapım ve Uygulama İpuçları​
  1. Transistör Seçimi: Orijinal tasarımda kullanılan transistörlerin yerine günümüzde genellikle MJL21193 / MJL21194 gibi daha modern ve dayanıklı güç transistörleri tercih edilmektedir.
  2. Soğutma ve Montaj: Klasik bir Class AB tasarım olduğu için verimli bir soğutma bloğu şarttır. Sükunet akımı (bias) ayarı, sesin sıcaklığı ve cihazın verimliliği için hassas bir şekilde yapılmalıdır.
  3. Besleme Ünitesi: Yüksek akım kapasiteli, iyi filtrelenmiş (büyük kapasiteli kondansatörlü) bir trafo beslemesi, bas seslerin tokluğu ve dinamik aralık için kritiktir.
