Laboratuvar PWM Jeneratörü konusu, özellikle SMPS tamiri yapanlar, LED sürücü testi yapanlar veya DC motor hız kontrolüyle uğraşan teknik servisler için masanın demirbaşıdır. PWM sinyalinin hem frekansını hem de görev döngüsünü (Duty Cycle) bağımsız ayarlayabilmek büyük bir lüks.
Çok Amaçlı Laboratuvar PWM Sinyal Jeneratörü
Arkadaşlar, atölyenizde sadece voltaj değil, sinyal de üretmeniz gerektiğinde bu PWM jeneratörü devreye girer. Bir MOSFET'i tetiklemekten, bir fanın hızını kontrol etmeye; hatta bir invertör devresinin ön katını test etmeye kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunar.
Teknik Detaylar ve Kullanım Alanları:
- Frekans Ayarı: Devre üzerindeki potlar sayesinde geniş bir frekans aralığında (Hz'den kHz seviyelerine) kare dalga üretilebilir.
- Duty Cycle (%0 - %100): Sinyalin "açık kalma" süresini ayarlayarak gücü kontrol edebilirsiniz.
- Tampon Çıkış (Buffer): Çıkış katında kullanılan transistör veya entegre sayesinde sinyal bozulmadan güç katlarını (MOSFET/IGBT) sürebilir.
- Uygulama Alanları: DC motor hız kontrolü, H-Bridge sürücü testleri, LED dimmerleme ve SMPS trafo testleri.
Usta Notu:
Yüksek frekanslı anahtarlama düzenleyicileri, dönüştürücüler tasarlamak ve çeşitli devreleri test etmek için geniş bir frekans aralığına sahip laboratuvar PWM jeneratörü.Usta işi bir tüyo vereyim: PWM jeneratörünü bir güç katına bağlamadan önce çıkış sinyalini mutlaka bir osiloskop ile kontrol edin. Kare dalganın yükselen ve düşen kenarları dik (keskin) olmalı; eğer yuvarlanma varsa yüksek frekanslarda MOSFET'leriniz aşırı ısınır. Ayrıca, endüktif bir yük (bobin/motor) sürecekseniz jeneratörün çıkışına mutlaka bir optokuplör ekleyerek laboratuvar cihazınızı yüksek voltaj sıçramalarından izole edin.
