Merhaba değerli Uydudoktoru üyeleri,
Elektrik ve otomasyon dünyasına adım atanların öğrenmesi gereken ilk ve en önemli temel devrelerden biri "Kontaktör Mühürleme" devresidir. Bugün, karmaşık teknik terimlerden uzak, en basit haliyle bu devrenin nasıl kurulacağını anlatıyoruz.
Mühürleme Nedir?
Bir butona (Start) basıp elinizi çektiğinizde, kontaktörün enerjisinin kesilmemesi ve çekili kalmaya devam etmesi işlemine mühürleme denir. Eğer mühürleme yapmazsanız, kontaktör sadece parmağınız butonun üzerindeyken çalışır.
Gerekli Malzemeler:
  • 1 Adet Stop Butonu (Kırmızı - NC)
  • 1 Adet Start Butonu (Yeşil - NO)
  • 1 Adet Kontaktör (220V veya 380V bobinli, üzerinde NO yardımcı kontağı olan)
Adım Adım Bağlantı Rehberi:
  1. Stop Bağlantısı: Kumanda fazını önce Stop butonunun girişine girin.
  2. Seri Köprü: Stop butonunun çıkışından bir kablo alıp Start butonunun girişine bağlayın.
  3. Bobin Besleme: Start butonunun çıkışından çıkıp kontaktörün A1 ucuna gidin. (A2 ucuna ise direkt Nötr bağlayın).
  4. Mühürleme (Altın Dokunuş): Start butonunun girişinden bir kablo alıp kontaktörün NO (13) yardımcı kontağına bağlayın. Kontaktörün NO (14) çıkışından ise bir kablo alıp Start butonunun çıkışına (yani A1 hattına) bağlayın.
Mantık Çok Basit: Start butonuna bastığınızda kontaktör çeker. Kontaktör çekince üzerindeki yardımcı kontak (13-14) kapanır. Artık akım, Start butonu üzerinden değil, bu yardımcı kontak üzerinden akmaya devam eder. Stop butonuna basana kadar devre mühürlü kalır.
Teknik İpucu:
Eğer mühürleme devreniz çalışmıyor ama buton basılıyken kontaktör çekiyorsa; ya mühürleme kablosunu Start butonunun çıkışına bağlamadınız ya da kullandığınız yardımcı kontak NO (Normalde Açık) değil, NC (Normalde Kapalı)'dır. Bağlantıları kontrol edin!
Not: Bu devre, her türlü motor ve makine kontrolünün temelidir. Güvenliğiniz için bağlantı yaparken enerjiyi kesmeyi ve uygun sigorta kullanmayı unutmayın.
1. Termik Röle ile Koruma (Motorun Sigortası)
Sadece Start-Stop ve mühürleme yapmak motoru korumaz. Motorun aşırı ısınmasını veya zorlanmasını engellemek için devreye bir Termik Röle eklemelisin.
  • Bağlantı: Termik rölenin 95-96 (NC) kontaklarını, Stop butonundan hemen önce seri olarak bağla. Eğer motor zorlanırsa termik atar ve mühürlemeyi otomatik olarak bozar.
2. Uzaktan Kontrol (Birden Fazla Noktadan Start-Stop)
Bazen bir makineyi iki farklı yerden kontrol etmen gerekir. Burada kural basittir:
  • Stop Butonları: Birbirine SERİ bağlanır. (Hangi stopa basarsan bas, mühür bozulur).
  • Start Butonları: Birbirine PARALEL bağlanır. (Hangi starta basarsan bas, mühürleme başlar).
3. Elektriksel Kilitleme (İleri-Geri Devreleri İçin)
Eğer iki kontaktörlü bir sistemin varsa (örneğin motoru hem ileri hem geri döndüreceksen), aynı anda iki butona basılması patlamaya (faz çakışmasına) neden olur.
  • Detay: 1. kontaktörün mühürleme hattını, 2. kontaktörün NC (Kapalı) kontağından geçirmelisin. Böylece biri çalışırken diğeri asla çekemez.
4. Sinyal Lambaları ile Durum İzleme
Panonun kapağını açmadan sistemin durumunu görmek için yardımcı kontakları kullanırız:
  • Yeşil Lamba (Çalışıyor): Kontaktörün boşta kalan bir NO kontağına bağlanır.
  • Kırmızı Lamba (Duruyor/Arıza): Kontaktörün NC kontağına veya termik rölenin 97-98 (NO) arıza kontağına bağlanır.
Usta Notu: Mühürleme devresinde en sık yaşanan arıza, yardımcı kontağın oksitlenmesidir. Kontaktör çekiyor ama elini çekince duruyorsa, ilk bakacağın yer mühürleme kablosu değil, o yardımcı kontağın iletkenliğidir.
Şemayı Okuma ve Uygulama Rehberi:
  1. Kumanda Hattı (Kırmızı Hat): Sigortadan çıkan enerji önce Stop butonuna (NC), oradan Start butonuna (NO) gider.
  2. Mühürleme Köprüsü: Start butonunun giriş ve çıkış uçlarından alınan iki kablo, kontaktörün 13 ve 14 numaralı (NO) yardımcı kontaklarına bağlanır.
  3. Bobin Besleme: Start butonunun çıkışından (veya mühürleme kontağının çıkışından) gelen kablo A1 ucuna bağlanır. A2 ucuna ise Nötr (mavi hat) verilir.
Bağlantı Kontrol Listesi:
  • Stop Butonu: Normalde Kapalı (Basılınca devreyi keser).
  • Start Butonu: Normalde Açık (Basılınca devreyi tamamlar).
  • Yardımcı Kontak: Mutlaka NO (Normalde Açık) olmalıdır. Eğer NC kontağa bağlarsanız mühürleme çalışmaz.
    5,9 KB · Görüntüleme: 0
