Paylaştığınız belge, MGM Audiophilippines markasına ait bir Ton Kontrol (Tone Control) devresinin PCB baskı devresini ve yerleşim planını içermektedir. Bu devre, ses sinyallerini işlemek için tasarlanmış bir ön yükseltici (pre-amplifier) katıdır.
Devre Özellikleri ve Bileşenler
Belgedeki ipek baskı (silkscreen) üzerinde şu detaylar görülmektedir:
- Entegre Devreler (IC):
- Sinyal işleme için JRC 4558 kodlu çiftli işlemsel yükseltici (op-amp) kullanılmaktadır.
- Voltaj regülasyonu için LM7815 regülatörü devreye dahil edilmiştir.
- Güç Katı:
- Giriş voltajı 15VAC olarak belirtilmiştir.
- Doğrultma için 4 adet 1N4007 diyot kullanılmaktadır.
- Filtreleme için 1000uF 25V değerinde bir elektrolitik kapasitör yer almaktadır.
- Kontrol Potansiyometreleri:
- Devre üzerinde dört adet 50K Ohm potansiyometre bulunmaktadır.
- Bu potansiyometreler Volume (Ses), Bass, Mid (Orta Ses) ve Treble (Tiz) ayarlarını kontrol eder.
- Giriş ve Çıkışlar:
- Sol tarafta INPUT (Giriş), sağ tarafta ise OUTPUT (Çıkış) bağlantıları Sol (L), Sağ (R) ve Şase (Gnd) olarak işaretlenmiştir.
Teknik Detaylar
Bileşen Tipi Değerler / Etiketler Dirençler 2K2, 10K, 100K, 8K2, 220 Ohm Kondansatörler 1000uF 25V, 1uF, 2.2uF, 47uF, 471p Yarı İletkenler JRC 4558, LM7815, 1N4007, LED
| Bileşen Tipi | Değerler / Etiketler |
| Dirençler | 2K2, 10K, 100K, 8K2, 220 Ohm |
| Kondansatörler | 1000uF 25V, 1uF, 2.2uF, 47uF, 471p |
| Yarı İletkenler | JRC 4558, LM7815, 1N4007, LED |
