İnkübatör için sıcaklık kontrolörü
Kuluçka makinesi için zamanlayıcı CD4033​
bu zamanlayıcı döngüsel olarak çalışır.
Zamanlayıcı açıldığında, önce duraklama sayılır (DD1'in 5. bacağında voltaj yoktur). Zamanlama devresinde her iki direnç de yer alır - R3, R4. 1. ve 2. bacaklarda darbeler belirir - LED yanıp söner, toplamda 32 darbe vardır. 32. darbenin sonunda, 5. bacakta voltaj belirir - aktüatör açılır ve transistör VT1, R4'ü keser. Yani, zamanlama devresi yalnızca R3 ile çalışır. LED 32 kez yanıp söner, ancak farklı bir frekansta. Sonra her şey tekrar eder.
R3 direncinin R4'ten küçük olduğu unutulmamalıdır. R3 + R4 – “duraklama” geri sayımı, R3 – “çalışma” geri sayımı. Ayar:
1. Uzun zaman gecikmeleri için.
Zamanlama zincirinin dirençlerini seçmek için – iki bitişik LED flaşının başlangıcı arasındaki süreyi ölçmek için bir kronometre kullanın ve 32 ile çarpın.
2. Kısa zaman gecikmeleri için.
R4'ü kısa devre yapın ve 32 flaşın tümü için süreyi bir kronometre ile ölçün.
Bana verilenler: "duraklama" - yaklaşık 3 saat,
"çalışma" - 35 saniye.
Yumurta çevirme mekanizması 35 saniye boyunca çalıştırıldığında tavuk yumurtaları yaklaşık 180°, kaz yumurtaları ise 90° döner. Yumurtalar için çapraz durdurucuları olan konveyör tipi kuluçka makinemdeki yumurta çevirme mekanizması tek yönde döner.
Devredeki tüm transistörler KT315'tir.
Röleler RES-6, RES-22'dir.
R* - LED'den geçen akıma göre 9 Volt'tan seçin.
R3 - kilo-ohm birimleri.
R4 - yüzlerce kilo-ohm - mega-ohm birimleri.
Kurulumdan sonra, "yanıp sönen" zincir kaldırılabilir veya zamanlayıcı işleminin netliği için bırakılabilir. Bu devre kullanıldı: suyun periyodik pompalanması için, standart kontrol ünitesi arızalandığında bir mikrodalga fırında. Değerleri (R3, R4. ve C2) manipüle ederek herhangi bir deklanşör hızı elde edebilirsiniz!!!!
