Güneş Paneli için Voltaj Regülatörü
Güneş Paneli için Voltaj Regülatörü​
Kullanım Kılavuzu​
Tesis​
Bu regülatörün aküye yakın bir yere kurulması tavsiye edilir, çünkü regülatör ile akü arasındaki kabloda minimum bir voltaj düşüşü gerekir; böylece regülatör akü voltajını doğru bir şekilde ölçebilir ve buna göre tepki verebilir. 2,5 mm²'lik , 2 metreden uzun olmayan, sağlam bağlantılara sahip bir kablo ve mümkünse aküye bağlanan kablonun pozitif ucuna 6 A'lik bir sigorta takmanızı öneririz. Panele giden kablo daha uzun olabilir, ancak bunun sistem performansı üzerinde çok az etkisi vardır.
Montaj kanatçığında dahili elektriksel veya termal bağlantı bulunmadığından, herhangi bir özel önlem alınmadan herhangi bir yüzeye monte edilebilir. Montaj delikleri 5 mm çapa kadar vidalara uygundur. Isı dağılımı (en kötü durumda sadece 3 W), iki pozitif terminal üzerinden kablolara doğru sağlanır.
Kablolar için delikli terminaller kullanılması ve sıkma somunlarıyla sabitlenmesi önerilir. Bağlantı cıvataları M4'tür.
ÖNEMLİ: Regülatörü takarken ÖNCE AKÜYÜ, ardından paneli bağlayın. Sökerken önce paneli ayırın ve EN SON AKÜYÜ ayırın. Bu sıra tersine çevrilirse, regülatör maksimum kapasitede çalışacaktır, çünkü panelin tam voltajı (20V'tan fazla) dahili olarak ve çıkış terminallerinde görünecektir. Dayanıklı olmalıdır, ancak kadere meydan okumamak en iyisidir...
Operasyon​
Güneş paneli akım üretmediği sürece regülatör uykudadır. Bu durumda güç tüketimi olmaz ve regülatör, dahili bir diyot aracılığıyla akünün panel üzerinden deşarj olmasını engeller.
Panel güç üretmeye başladığında, önce regülatörün gösterge ışığı yanar. Bu ışık, panel aküyü şarj etmeye başlamak için yeterli voltaj üretmeden çok önce, gelen ilk elektronlarla yanar. Işığın yoğunluğu, üretilen voltaj hakkında bir fikir verebilir. Akü
tam olarak şarj olmamışken, regülatör, çalışması için ihtiyaç duyduğu 0,01 A'lik bir kısım hariç (özellikle de yanık kalan o meşhur küçük ışık için) panelin tüm çıkışını aküye iletir.
Akü maksimum şarjına ulaştığında, gösterge ışığı yanıp söner: Regülatörün paneli bağlayıp bağlamamasına bağlı olarak yanıp söner. Her kapalı periyot yaklaşık üç saniye sürerken, açık periyotlar saniyenin onda birinden daha kısa bir süreden sonsuza kadar değişir. Açık kalma oranı, panelin ürettiği enerjinin aküye aktarılan kısmını ifade eder.
NOT: Işık 3 saniyelik aralıklarla çok kısa bir süre yanıp sönüyorsa, pil şarj olmuyor demektir. Bu, pilin tamamen şarj olmuş, arızalı veya bağlantısı kesilmiş olabileceği anlamına gelir.
Nasıl Çalışır​
Güneş paneli regülatörü çok basit bir şekilde çalışır: Temel olarak, akünün 14,0V'a ulaştığını her tespit ettiğinde, güneş paneline 3 saniyelik sabit bir kısa devre uygular. Her kısa devreden sonra, panelin tekrar rejenerasyona girmesini sağlayarak döngüyü yeniden başlatır. Kısa devre olmadığı sürece panel, bir diyot aracılığıyla aküye bağlı kalır. Mantıksız görünse de, bir güneş paneli kısa devre ile açık devreden daha uzun bir kullanım ömrüne ulaşır.
Regülatörde üretim olduğunda devreye giren otomatik şalter bulunmaktadır.
Dezavantaj ve sonuçları​
Güneş paneli ters polarite ile bağlanmışsa, regülatör büyük olasılıkla dayanacaktır. Ancak bunu test etmemek en iyisidir.
Akü ters polarite ile bağlanmışsa, büyük olasılıkla bol miktarda duman olacaktır.
Akü panel girişine bağlıysa, akü 14,0 V'un altında olduğu sürece hiçbir şey olmayacaktır. Bu voltaja ulaşırsa (örneğin, Dynastarter'ı çalıştırarak), sigorta zamanında atmadığı sürece duman olacaktır.
Akü panel girişine ters bağlanmışsa, sigorta durumu kurtarmadığı sürece kesinlikle çok fazla duman olacaktır.
Panel akü çıkışına bağlıysa ve panel girişi çıkarılmışsa, regülatör dayanmalıdır.
Panel akü çıkışına ve akü panel girişine bağlıysa ve panel güneş ışığına maruz kalırsa, çeşitli renklerde duman olacaktır.
Panel girişi kısa devre yaparsa, panel bağlı olsun veya olmasın, hiçbir şey olmayacaktır.
Akü çıkışı kısa devre yaparsa, akü bağlı değilken ve panele güneş ışığı vurursa duman oluşmaz, ancak regülatör yine de hasar görebilir.
Akü çıkışı akü bağlıyken kısa devre yaparsa, duman miktarı takılı sigortanın kapasitesine bağlıdır.
Akü çıkışı Dynastarter'a bağlıysa (çalışıyorsa), akü olmadan duman oluşabilir. Aynı durum akü arızalıysa (yüksek empedans) da geçerlidir.
Sonuç: Bu regülatörü üreticinin tavsiyelerine göre kullanın.
Özellikler​
Devre tipi: Sabit blokaj süreli yavaş çevrimli şönt regülatör
Sistem voltajı: 12V nominal
Kesme voltajı: 14,0V, yüksek hassasiyetli bant aralığı referansıyla düzenlenir.
Maksimum nominal akım: 4A (iki bileşen değiştirilerek daha yüksek akımlara değiştirilebilir)
Regülatörün aktivasyonu için panel voltajı: 10V
Dahili tüketim: Panel aktifken 10mA, aktif değilken sıfır
Bu devrede bazı sorunlar görüyorum. Devre muhtemelen bir dergiden alınmış olabilir ama yine de sorunları var.
-Q2 transistörünün beyzinde 100 ohm'luk pull-down direnci çok küçük. Bu, transistörün iletime geçmesini çok zorlaştırır. Bu devre, güneş paneli aktifken (gündüz vakti) LED yakmayı amaçlıyor ancak daha iyi bir yöntem geliştirilebilirdi.
-Girişte Q1 (BUZ11) bulunmakta. TLC271'in çıkışı HIGH olduğunda, Q1 iletime geçiyor. Bu, güneş panelinin uçlarını direkt kısadevre ediyor. Bu yanlıştır. Böyle olmamalıdır. Güneş panellerinin çıkışının boşta kalması zararlı olduğu için çıkışına bir kör yük bağlanması gerekiyor. Tamam bu doğru. Ama bu devre direkt kısadevre ediyor. Onun yerine Q1'in Drain'ine seri bir power direnç bağlanması daha doğrudur.
-Bataryaya ve güneş paneline 100n kondansatör bağlamaya gerek yoktur. O kondansatörlerin orada hiçbir işlevi yoktur.
