IC-Prog Kurulumu ve TV EEPROM Programlanması
IC-Prog, desteklediği programlayıcı donanımlarıyla çeşitli mikrodenetleyicilerin ve bellek entegrelerinin programlanmasında kullanılan bir yazılımdır. Televizyon tamirinde EEPROM hafızasının okunması, yedeklenmesi ve uygun verinin yeniden yazılması gibi işlemlerde kullanılabilir.Televizyonlarda kullanılan hafıza entegreleri, cihazın modeline ve şasi tasarımına bağlı olarak kanal ayarlarını, kullanıcı tercihlerini, servis parametrelerini veya diğer yapılandırma bilgilerini saklayabilir. Hafıza verisinin bozulması bazı cihazlarda açılmama, yanlış çalışma veya ayarların kaybolması gibi sorunlara neden olabilir.
Ancak her televizyon arızası EEPROM kaynaklı değildir. Programlama işlemine başlamadan önce arızanın gerçekten hafıza entegresiyle ilişkili olduğundan emin olunmalıdır.
1. IC-Prog Nedir?
IC-Prog, uyumlu bir programlayıcı donanımı üzerinden desteklenen entegrelerin okunmasını, silinmesini ve programlanmasını sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır.Yazılımın çalışması için yalnızca programın kurulması yeterli değildir. Kullanılan programlayıcının, bilgisayar bağlantısının ve seçilen entegre türünün birbiriyle uyumlu olması gerekir.
IC-Prog ile işlem yapmadan önce aşağıdaki bilgileri belirleyin:
- Programlanacak entegre üzerindeki tam parça numarası
- Entegrenin EEPROM, EPROM veya başka bir bellek türü olup olmadığı
- Kullanılan programlayıcının marka ve modeli
- Programlayıcının desteklediği entegre listesi
- Entegrenin çalışma ve programlama gerilimi
2. IC-Prog Kurulumu
IC-Prog eski bir yazılım olduğundan, kullanılacağı Windows sürümüne ve programlayıcı donanımına bağlı olarak ek ayarlar gerekebilir.- IC-Prog yazılımını güvenilir bir kaynaktan temin edin.
- Arşiv içindeki dosyaları uygun bir klasöre çıkarın.
- Programı çalıştırın ve varsa hata mesajlarını kontrol edin.
- Kullanılan programlayıcının yazılımla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Gerekli donanım ve iletişim ayarlarını yapın.
3. Programlayıcı ve Haberleşme Ayarları
Programlayıcının ayarları, kullanılan donanıma göre değişir. Bazı eski programlayıcılar seri veya paralel port üzerinden çalışırken, yeni programlayıcılar USB bağlantısı kullanır.Programlayıcı ayarlarında aşağıdaki noktaları kontrol edin:
- Doğru programlayıcı modelinin seçilmesi
- Varsa doğru COM veya diğer bağlantı arayüzünün belirlenmesi
- Donanımın bilgisayar tarafından tanınması
- Programlayıcının desteklediği entegre modelinin seçilmesi
- Besleme gerilimi ve programlama gerilimi gereksinimlerinin doğrulanması
4. TV EEPROM Entegresini Tanıma
Televizyon anakartlarında kullanılan bellek entegreleri, cihazın modeline ve tasarımına göre değişir. Entegrenin üzerinde bulunan kod okunmalı ve veri sayfası veya üretici bilgileri üzerinden doğrulanmalıdır.EEPROM ailesine örnek olarak 24C02, 24C04, 24C08 ve 24C16 gibi I²C bellekler verilebilir. Bununla birlikte her TV'de bu serilerden biri bulunacağı garanti değildir. Bazı cihazlarda farklı seri EEPROM'lar, SPI Flash bellekler veya işlemci içerisinde yer alan hafıza alanları kullanılabilir.
Entegreyi belirlerken yalnızca fiziksel boyutuna veya pin sayısına bakmak yeterli değildir. Üzerindeki parça kodunu esas alın.
5. EEPROM Okuma ve Yedekleme
Programlama öncesinde mevcut hafıza içeriğinin yedeğini almak en önemli işlemlerden biridir.Genel işlem sırası şöyledir:
- Televizyonun modelini ve anakart bilgilerini kaydedin.
- Hafıza entegresinin tam parça numarasını belirleyin.
- Uyumlu programlayıcıyı ve doğru entegre profilini seçin.
- Entegrenin bağlantısını ve besleme gereksinimlerini kontrol edin.
- Mevcut hafıza verisini okuyun.
- Okunan veriyi orijinal yedek olarak kaydedin.
- Mümkünse okumayı tekrar yaparak iki dosyanın aynı olduğunu doğrulayın.
Örneğin:
TV_MODEL_ANA_KART_EEPROM_ORIJINAL.bin
Okunan veriyi doğrulamadan yeni bir dosya yazmaya geçmeyin. Birden fazla okuma arasında farklılık varsa temas, bağlantı, besleme veya devre üzerindeki diğer bileşenlerden kaynaklanan sorunları araştırın.
6. EEPROM Verisini Yazma
EEPROM'a yeni veri yazmadan önce kullanılacak dosyanın ilgili televizyon ve hafıza entegresiyle uyumlu olduğundan emin olun.Yazma işleminde şu adımlar izlenir:
- Orijinal yedek dosyasını güvenli bir yerde saklayın.
- Yazılacak dosyanın cihaz modeli ve anakartla uyumluluğunu doğrulayın.
- Dosya biçiminin ve veri boyutunun doğru olduğunu kontrol edin.
- Programlayıcıda doğru entegre modelini seçin.
- Yazma işlemini gerçekleştirin.
- Programlayıcının sunduğu doğrulama (Verify) işlemini çalıştırın.
- Doğrulama başarılı değilse entegrenin çalıştığını varsaymayın.
7. Sık Karşılaşılan Sorunlar
Programlayıcı algılanmıyor: Bağlantıyı, kullanılan arayüzü, sürücüleri ve yazılımın donanımla uyumluluğunu kontrol edin.EEPROM okunamıyor: Entegrenin doğru seçildiğini, yönünün doğru olduğunu, temasların sağlamlığını ve gerekli besleme gerilimini kontrol edin.
Verify hatası oluşuyor: Yazılan verinin geri okunarak karşılaştırılması başarısız olmuştur. Bunun nedeni yanlış entegre seçimi, kötü temas, uygun olmayan gerilim, uyumsuz programlayıcı veya arızalı bellek olabilir.
Yazma işlemi başarılı görünüyor ancak TV çalışmıyor: Dosyanın cihazla uyumunu, yedeğin doğruluğunu ve arızanın gerçekten EEPROM'dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını yeniden değerlendirin.
Program Windows üzerinde açılmıyor: Eski yazılımın işletim sistemiyle uyumluluğunu ve kullandığı sürücülerin güvenilirliğini kontrol edin. Bilinmeyen kaynaklardan sürücü yüklemeyin.
8. Güvenlik ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Televizyonun şebeke bağlantısını kesmeden anakart üzerinde işlem yapmayın.
- Güç kaynağı kondansatörlerinde tehlikeli gerilim kalabileceğini unutmayın.
- Entegrenin pin dizilimini ve besleme sınırlarını veri sayfasından doğrulayın.
- Programlayıcının desteklemediği gerilimleri uygulamayın.
- Orijinal EEPROM verisini saklamadan üzerine yeni veri yazmayın.
- Televizyonun modeline uygun olmayan dump dosyalarını deneme amacıyla yüklemeyin.
Sonuç
IC-Prog ile EEPROM programlama işleminde doğru yazılım ayarları kadar doğru entegre seçimi, güvenilir yedekleme ve yazma sonrası doğrulama da önemlidir. Televizyonun hafıza verisiyle çalışırken orijinal içeriği korumak ve yalnızca cihazla uyumlu dosyaları kullanmak, gereksiz arızaların önüne geçmeye yardımcı olur.Eklentiler
