JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
Son kullanma tarihi geçmiş, bayatlamış bir tarayıcı kullanıyorsanız. Mercedes kullanmak yerine tosbaya binmek gibi... Websiteleri düzgün görüntüleyemiyorsanız eh, bi zahmet tarayıcınızı güncelleyiniz.
Modern Web standartlarını karşılayan bir tarayıcı
alternatifine göz atın .
HALOGEN LAMP DIMMER USING TRAIC
Traic based Indecent lamp dimmer is a simple circuit doesn’t required additional power supply, works directly with 110V AC or 230V AC.
It is a low cost dimmer circuit for adjusting the light brightness of incandescent, Halogen Lamp, Light Bulb load up to 250 W.
Input supply: 230 VAC or 110 VAC
Output: 250 W
Triac controlled
On board Potentiometer for adjusting level
Power Battery Terminal (PBT) for easy input / output connection
Four mounting holes of 3.2 mm each
PCB dimensions 40 mm x 34 mm
80,1 KB
· Görüntüleme: 9
51,7 KB
· Görüntüleme: 9
48,6 KB
· Görüntüleme: 8
75,7 KB
· Görüntüleme: 8
