GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ 25 A 13,8 V
Aliminyum soğutucular nispeten küçük bir alana sahip olduğundan iki adet bilgisayar fanı kullanıldı. Fanlar yalnızca ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında dönmeye başlıyor.
Güç kaynağı 13,8 volt 30 amper
13,8 V, akım 25 A (gerekirse elbette ayarlanabilir), mevcut trafoya dayalı montajı ise daha "temiz" bir çıkış voltajı ve akımı sağlar. Devre eski olmasına rağmen, pahalı bir dengeleyici çipi içermediği için ilgiyi hak ediyor. Transistörler üzerinde güçlü ve basit bir güç kaynağının devre şeması
BUV21 transistörleri 40 ampere kadar akım dağıtabilir ve 250 watt güç sağlar. Güç kaynağının gerekli güce uzun süre dayanmasını sağlarlar. 2N5886, 2N5686, 2N5302 veya hatta 2N3771 ile değiştirilebilirler. Ancak biraz daha zayıf olduklarını belirtmek gerekir.
Koruma ünitesi diyagramı
BUV21 güç transistörleri fan soğutmalıdır. Ayrıca, tristörde aşırı gerilim koruması bulunur: Çıkış voltajı 15 voltu aşarsa, zener diyotu kontrol eder (içinden geçer). Tristör devredeyken, güç kaynağının giriş voltajını kısa devre yapar ve 25 A sigortasını atar.
Eski bir PC güç kaynağından alınan 12V fan, mümkün olduğunca yavaş dönmesi için seri olarak 120 ohm'luk bir dirençle monte edilir, çünkü güç transistörlerinin düzgün bir şekilde soğuması için çok az havaya ihtiyaç vardır ve kimse ekstra gürültü istemez.
