30 ila 50 cm'lik bir kırbaç (whip) anten, 10 MHz'den 220 MHz'in üzerindeki frekanslara kadar sinyal alımı sağlar. Bir çift kapılı (dual-gate) MOSFET olan T1 BF981; düşük gürültü, yüksek giriş empedansı ve yüksek kazanç sunar. Devre, anteni alıcıya bağlamak için kullanılan koaksiyel kablo üzerinden beslenir.
Geniş bant aktif anten amplifikatör devresi.
Active Antenna with Gain​
Birkaç transistör ve destekleyici bileşen etrafına kurulan bu sinyal güçlendirici (booster), yaklaşık 100 kHz'den 30 MHz'in üzerine kadar olan frekans aralığında 12 ila 18 dB'lik bir RF kazancı (gain) sunar.
RF sinyali, Q1'in source (kaynak) terminalinden, bir voltaj amplifikatörü (gerilim yükseltici) olarak yapılandırılmış olan Q2'nin beyz (base) ucuna doğrudan kuplaj (direct-coupled) ile aktarılır. Q2'nin çıkışı ise daha sonra, bir emiter takipçi (emitter-follower) amplifikatör olarak yapılandırılmış olan Q3'ün beyz ucuna doğrudan kuplajlanır. Q3 transistörü, kazanç katını alıcı cihazın RF giriş devreleriyle eşleştirmek (empedans uyumu sağlamak) ve izole etmek amacıyla kullanılır.
L1 endüktansı (bobin), güç kaynağından gelebilecek herhangi bir parazit ve gürültünün FET'e (Q1) ulaşmasını engellemek için kullanılır; bu hat üzerinde 0.5 ila 2.5 mH arasında herhangi bir RF şok bobini (RF choke) iş görecektir. R2 direncinin değeri, Q2 öngerilimini (bias) yaklaşık 2 V seviyesine ayarlar. Eğer bu voltaj 2 V'tan az ise R2'nin değerini 1.5 kΩ'a yükseltin. 100 kHz'in de altına (RF spektrumunun en alt sınırlarına) inmek için C1 kondansatörünün değerini 0.002 µF'a çıkarın. Anten ise kısa, çekmeli (pull-up) tipte (42 ila 86 inç [~105 - 218 cm] uzunluğunda) bir antendir.
UHF Anten Amplifikatörü (Sinyal Güçlendirici)
Bu UHF anten amplifikatörü veya UHF anten güçlendirici (booster) devresi, 400 MHz ile 850 MHz arasındaki UHF bandı sinyallerini yükseltmek veya güçlendirmek için kullanılabilir. Sadece tek bir transistör kullanan bu devre, 15 dB'lik bir yükseltme (amplifikasyon) sağlar.
En iyi sonuçları elde etmek için bileşenlerin tüm bacaklarını (bağlantı hatlarını) mümkün olduğunca kısa tutun, devreyi su geçirmez bir kutuya yerleştirin ve antenin hemen yakınına monte edin. Transistörü diğer bileşenlerden yalıtacak şekilde ekranlayın (shielding uygulayın).
L1 ve L2 bobinleri; 3 mm'lik bir kalıp (kılavuz) üzerine 0.5 mm emaye bakır telden 2 tur sarılarak yapılır, her iki bobin de hava nüvelidir. L3 ve L4 bobinleri ise 10 µH'lik HF şok bobini (HF choke) veya ferrit nüve üzerine 0.2 mm telden 10 tur sarılarak elde edilir. Devrenin akım tüketimi 5 mA ile 15 mA arasındadır. Devreye güç sağlamak için voltaj, bir şok bobini kullanılarak koaksiyel kablo üzerinden beslenir; böylece DC voltajın televizyona (alıcıya) girmesi engellenmiş olur.
