Bir fotodirenç üzerine düşen bir ışık huzmesinin (kısa huzmeli fardan, park veya fren lambasından gelen) tespit edilmesi prensibiyle çalışır. Makinenin şematik diyagramı Şekil 2'de gösterilmektedir. 1.
Şekil. 1. Aydınlatma decresinin şematik diyagramı
ATtiny13 mikrodenetleyicisi devrenin tüm fonksiyonlarından sorumludur. Her 4 ms'de bir foto direnç ve P1 ve P2 potansiyometreleri arasındaki voltaj değerini okur. P1 aktivasyon eşiğini belirler ve P2 aktivasyon süresinin ayarlanmasından sorumludur.
Foto direnç yanmıyorsa ve üzerindeki voltaj kaydırıcı P1'den yüksekse, çıkış devre dışı kalır. Aksi takdirde yük bir triyak aracılığıyla açılır. Burada galvanik izolasyon için bir optotriyak kullanılıyor.
Açma süresi bir saniyelik artışlarla 10 saniyeden 18 dakikaya kadar ayarlanabilir. Açılma süresini belirlemek için kullanılan potansiyometre P2'nin ayarı geri sayım sırasında sürekli olarak kontrol edilir, böylece ayarlamalar kolaylıkla yapılabilir. Ayarlanan süre geri sayıldıktan sonra devre yükü kapatır ve koşulsuz olarak 3 saniye bekler. Bu gecikme gereklidir çünkü garajı aydınlatan ışıklar devreyi harekete geçirecek ve onları asla kapatmayacaktır.
Anahtarlama devresi, devre kartı Şekil 2'de gösterilen tek taraflı bir baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. 2.
şekil. 2. Devrenin baskılı devre kartı
Fotodirenç kabloları FR işaretli terminallere lehimlenmelidir. Aydınlatılabilmesi için fotorezistörün kendisi araba farlarının karşısına yerleştirilmelidir. Fotorezistörün türü isteğe bağlıdır, ancak parametreleri GL5537 prototipinde kullanılanlara benzer olmalıdır:
- karanlıkta direnç 2 MOhm,
- aydınlatıldığında direnç 10 lüks: 20...50 kOhm,
- aydınlatıldığında direnç 100 lüks: 4...10 kOhm.
Prototipte kullanılan triyak, 8 A'dan fazla olmayan ancak yaklaşık olarak 8 A'nın üzerinde bir akım tüketen yükleri açmanıza olanak tanır. Isı emiciye 0,5 A triyak takılması tavsiye edilir. Ayrıca 3 A'yı aşan akımlarda, triyak ile ilişkili baskılı devre kartı izlerinin kalınlaştırılması tavsiye edilir.
Gerçekleştirilecek ayar adımları basittir: Doğru bağlantıdan sonra P1 potansiyometresini yarıya ve P2'yi minimuma ayarlayın. İlk olarak P1, optimum hassasiyeti seçecek şekilde ayarlanır. Kaydırıcıyı "MAX" etiketli yöne çevirmek hassasiyeti azaltır, bu da çalışmak için daha güçlü bir aydınlatmaya ihtiyaç duyulacağı anlamına gelir. Etkinleştirme eşiği tatmin edici olduğunda aydınlatma süresi uzatılabilir.
Baskılı devre kartı üzerindeki tüm elemanlar elektrik şebekesine galvanik olarak bağlı olduğundan, bu cihazı çalıştırırken ve çalıştırırken güvenlik kurallarına kesinlikle uyulmalıdır.
Cihazın genel görünümü:
