RF Dünyasına Giriş: 3 Kademeli FM Verici Amplifikatör Devre Analizi
Uydudoktoru forumlarında paylaşılan bu proje; düşük güçlü bir FM osilatöründen (örneğin birkaç miliwattlık bir mikrofon vericisinden) gelen zayıf radyo frekans (RF) sinyalini alıp, anten üzerinden uzak mesafelere ulaştırabilecek seviyeye çıkaran 3 kademeli (TR1, TR2, TR3) bir RF Güç Amplifikatörü devresidir.1. Kademeli RF Yükseltme Mimarisi
RF devrelerinde sinyali birden bire yükseltmeye çalışmak kararsızlığa, parazite (harmoniklere) ve devrenin kendi kendini besleyip kilitlenmesine (osilasyon) neden olur. Bu devre, bu problemi 3 ayrı kademede çözmüştür:- 1. Kademe (TR1 - KSP10 / MPSH10): Giriş katıdır. Çok düşük gürültülü ve yüksek frekans karakteristiğine sahip bu transistör, gelen zayıf FM sinyalini ilk kez işler ve hafifçe yükselterek sonraki kata aktarır.
- 2. Kademe (TR2 - KSP10 / MPSH10): Ara sürücü (buffer/driver) katıdır. Sinyalin genliğini bir miktar daha artırarak son güç transistörünü sürecek kıvama getirir.
- 3. Kademe (TR3 - BWF16A / 2N3866): Güç çıkış katıdır. Üzerindeki yıldız soğutucudan da anlaşılacağı üzere ısınan bir RF güç transistörüdür. Sinyali maksimum akım ve gerilim seviyesine ulaştırarak antene basar.
2. Empedans Eşleme ve Filtreleme (BOB ve TRM Elemanları)
RF devrelerinin en kritik noktası, transistörlerin çıkış empedansı ile antenin empedansını (genellikle 50 veya 75 Ohm) eşlemektir. Çıkış katında yer alan BOB2 bobini ile TRM1 ve TRM2 trimmer kondansatörleri, bir "Pi Filtre" (Pi-Network) ağı oluşturur. Bu ağ iki hayati göreve sahiptir:- Sinyalin maksimum güçle antene aktarılmasını sağlamak (SWR oranını düşürmek).
- İstenmeyen yan frekansları ve harmonikleri süzerek temiz bir yayın çıkışı vermek.
3. Şok Bobinleri (CHQ1 - CHQ4) ve VK200 Gerçekleri
DevredekiCHQ harfiyle başlayan elemanlar RF Şok (Choke) bobinleridir. Özellikle VK200 indüktörleri yüksek frekanslı RF sinyalinin güç kaynağı (+B hattı) tarafına kaçmasını engeller. RF sinyali sadece transistörler arasında aksın, besleme hattına karışıp devreyi kararsızlaştırmasın diye adeta birer barikat görevi görürler.Görseldeki Malzeme Listesi (BOM Tablosu)
| Bileşen Kodu | Orijinal Değer / Açıklama | Türkçe Teknik Karşılığı / Açıklama |
| R1, R2 | 4,7K | 4.7 Kiloohm Direnç |
| R3 | 470OHMS | 470 Ohm Direnç |
| R4 | 22K | 22 Kiloohm Direnç |
| R5 | 47K | 47 Kiloohm Direnç |
| R6 | 100OHMS A 220OHMS | 100 Ohm ile 220 Ohm arası direnç (Kullanılan transistöre göre seçilir) |
| C1 | 5pF | 5 Pikofarad Seramik Kondansatör |
| C2, C4, C6, C7, C8 | 10nF | 10 Nanofarad (0.01uF) Bypass Kondansatörleri |
| C3 | 15pF | 15 Pikofarad Seramik Kondansatör |
| C5 | 10pF | 10 Pikofarad Seramik Kondansatör |
| C9 | 100pF | 100 Pikofarad Seramik Kondansatör |
| C10 | 33pF | 33 Pikofarad Seramik Kondansatör |
| C11 | 18pF (Se utilizar trimmer é retirado) | 18 Pikofarad Kondansatör (Trimmer kullanılırsa bu sökülür) |
| C12 | 12pF (Se utilizar trimmer é retirado) | 12 Pikofarad Kondansatör (Trimmer kullanılırsa bu sökülür) |
| TRM1, TRM2 | TRIMMER DE 30pF | 30 Pikofarad Ayarlı Kondansatör (Trimmer) |
| CHQ1, CHQ2 | INDUTOR VK200 | VK200 Hazır RF Şok Bobini (Aksiyel Ferrit) |
| CHQ3 | 7 VOLTAS DE FIO 0,6mm EM FORMA DE 6MM | 6mm çaplı kılavuz üzerine 0.6mm bobin telinden 7 tur sarım |
| CHQ4 | 5 VOLTAS... FERRITE BINOCLAR PEQUENO | Küçük binoküler (çift delikli) ferrit çekirdeğe 0.15mm telden 5 tur |
| BOB1 | 4 VOLTAS FIO 8mm EM FORMA DE 6mm... FERRITE | 6mm çaplı ayarlı ferrit nüveli karkasa 0.8mm bobin telinden 4 tur sarım |
| BOB2 | 3 VOLTAS FIO 8mm EM FORMA DE 6mm... FERRITE | 6mm çaplı ayarlı ferrit nüveli karkasa 0.8mm bobin telinden 3 tur sarım |
| TRF1 | FERRITE BINOCULAR... 3 VOLTAS PRIMARIO / 1 VOLTA SECUNDARIO | Küçük binoküler ferrit nüveye; Primer: 0.15mm telden 3 tur / Sekonder: 0.8mm telden 1 tur |
| TR1, TR2 | KSP10 OU MPSH10 | KSP10 veya MPSH10 Yüksek Frekans (RF) Transistörü |
| TR3 | BWF16A OU 2N3866 | BWF16A veya 2N3866 RF Güç Transistörü (Çıkış Katı) |
