FM radyo alıcısı nedir?
FM radyo alıcısı, havadan yayınlanan frekans modülasyonlu (FM) sinyalleri yakalar ve bunları duyulabilir sese dönüştürür.
FM radyo, parazitlere karşı direnci nedeniyle AM'ye kıyasla üstün ses kalitesi sunar. Sıfırdan bir tane yapmak, radyo teknolojisini anlamanın ve elektronik becerilerinizi geliştirmenin ödüllendirici bir yoludur.
İhtiyacınız Olacak Bileşenler
Bu FM radyo alıcısını yapmak için aşağıdaki parçaları bir araya getirin:
- Anten : FM sinyallerini yakalamak için kullanılan basit bir tel veya dipol anten.
- BF199 Transistör : RF yükseltici görevi görür.
- BC547 Transistörler : Ses yükseltme aşamalarında kullanılır (3 adet).
- 22pF Kondansatörler : Ayarlama ve kuplaj için.
- 10nF ve 100nF Kondansatörler : Filtreleme ve stabilizasyon için.
- 1µH İndüktör (L1) : Ayarlı devrenin bir parçası (6 mm'lik bir bobin gövdesine 20 SWG telden 8 tur sarın, 13 mm'ye kadar uzatın).
- 10kΩ ve 56kΩ dirençler : Ön gerilim ve yük için kullanılır.
- 1MΩ Direnç : Çalışma noktasını ayarlar.
- Potansiyometre (10kΩ) : Ayarı yapar.
- Kulaklıklar : Ses çıkışı için.
- 9-12V Güç Kaynağı : Devreyi beslemek için.
- Devre tahtası ve bağlantı kabloları : Montaj için.
- Multimetre : Bağlantı sorunlarını gidermek için.
Adım 1: Anteni ve RF Platformunu Kurun
- Anteni, 22pF'lik bir kapasitör aracılığıyla BF199 transistörünün kollektörüne bağlayın.
- Kollektörden pozitif beslemeye 10kΩ'luk bir direnç (R1) bağlayın.
- Emiteri başka bir 22pF kapasitör aracılığıyla toprağa bağlayın.
- 1µH indüktörü (L1) ve 10kΩ potansiyometreyi tabana paralel bağlayarak devreyi ayarlayın.
Adım 2: Ara Frekans (IF) ve Ses Aşamalarını Oluşturun
- BF199'un kollektörünü, 10nF'lik bir kapasitör aracılığıyla ilk BC547 transistörünün tabanına bağlayın.
- Kollektörden beslemeye 56kΩ'luk bir direnç ve bazdan toprağa 10kΩ'luk bir direnç kullanın.
- İkinci ve üçüncü BC547 transistörlerini, kademeler arası bağlantı için 100nF kapasitörler kullanarak benzer bir konfigürasyonda bağlayın.
- Son aşamayı 10nF'lik bir kapasitör aracılığıyla kulaklıklara bağlayın.
Adım 3: Güç ve Topraklama Bağlantıları
- Pozitif beslemeyi (9-12V) gösterildiği gibi uygun noktalara bağlayın.
- Tüm topraklama noktalarının ortak olduğundan emin olun.
- Kondansatör kutuplarını ve transistör yönlerini doğrulayın.
Nasıl Çalışır
BF199 transistörü, anten tarafından yakalanan zayıf FM sinyallerini yükseltir. Ayar devresi (L1 ve potansiyometre), istenen frekansı seçer. BC547 transistörleri, ara ve ses frekanslarını yükselterek sinyali kulaklıklar aracılığıyla ses çıkışına dönüştürür. Potansiyometrenin ayarlanması, alıcıyı farklı
FM istasyonlarına ayarlar.
Test ve Sorun Giderme
- Güç Açma : 9-12V uygulayın ve istasyonları taramak için potansiyometreyi ayarlayın.
- Ses Kontrolü : Ses gelmiyorsa, antenin doğru şekilde bağlı olduğundan ve besleme voltajının sabit olduğundan emin olun.
- İnce Ayar : Alımı iyileştirmek için L1'i hafifçe gerin veya sıkıştırın.
FM Radyo Alıcısı Yapmanın Faydaları
- Eğitimsel : RF ve ses devreleri konusunda uygulamalı deneyim kazanın.
- Maliyet Etkin : Uygun fiyatlı ve kolayca temin edilebilen bileşenler kullanır.
- Taşınabilir : Kulaklıkla küçük çaplı dinleme için idealdir.
Güvenlik İpuçları
- Statik hasardan kaçınmak için transistörleri dikkatli kullanın.
- Voltaj dalgalanmalarını önlemek için regüle edilmiş bir güç kaynağı kullanın.
- Cihazı çalıştırmadan önce tüm bağlantıları tekrar kontrol edin.
Çözüm
FM radyo alıcısı yapmak, elektroniği keşfetmenin ve kendi cihazınızı yaratmanın verdiği tatmin duygusunun tadını çıkarmanın harika bir yoludur.
