Devrenin kalbini oluşturan entegrelerin ve yapının teknik analizi şu şekildedir:
1. Ana Bileşenler ve Görevleri
- LC7265 (Sanyo): Devrenin ana frekans sayıcı (counter) ve 7 segment display sürücü entegresidir. Doğrudan 5 haneli (7 segment) ortak katot veya ortak anot ekranları sürebilir. Radyonun lokal osilatör (LO) sinyalini sayarak bunu ekranda direkt frekans (örneğin FM için 106.2 MHz veya AM için 1400 kHz) olarak gösterir. İçindeki dahili frekans kaydırma (IF offset) özelliği sayesinde, ara frekansı (FM için genelde +10.7 MHz veya -10.7 MHz) otomatik olarak hesaba katarak tam istasyon frekansını ekrana yansıtır.
- LB3500 (Sanyo): FM bandı yüksek frekanslarda ($87.5 - 108 \text{ MHz}$) çalıştığı için LC7265 bu hızlara doğrudan yetişemez. LB3500, burada bir frekans bölücü (Prescaler) olarak görev yapar. Girişine gelen yüksek frekanslı FM osilatör sinyalini 8'e bölerek LC7265'in (IN FM) bacağının rahatça okuyabileceği güvenli bir frekans seviyesine indirir.
2. Sinyal Girişleri ve Kontrol Bacakları
- IN FM / IN AM: Radyonun tuner katındaki lokal osilatörden alınan sinyaller buraya girer. AM sinyali doğrudan LC7265'e (IN AM) giderken, FM sinyali önce LB3500 üzerinden geçerek gelir.
- AM / FM Seçimi: Entegrenin üzerindeki ilgili kontrol bacakları (7. ve 8. bacaklar; KHZ / MHZ veya AM/FM seçim hatları), radyonun bant anahtarına bağlanır. Böylece radyoda AM seçildiğinde ekranda kHz ve nokta düzeni, FM seçildiğinde ise MHz düzeni ve ondalık nokta aktif olur.
3. Ekran Yapısı
- Şemada üstte görülen 5 adet 7 segment display, tarama (multiplexing) yöntemiyle sürülür. LC7265 alt taraftaki bacaklarından (31'den 42'ye kadar olan segment ve hane seçici pinler) ekranların anot/katot hatlarını sırayla tetikleyerek çok az kabloyla 5 haneyi birden kontrol eder.
LC7265 & LB3500 Frekans Göstergesi Bileşen Listesi
| Bileşen Grubu | Bileşen Adı / Tanımı | Adet | Notlar / Kritik Değerler |
| Entegreler (IC) | LC7265 | 1 | Ana frekans sayıcı ve display sürücü entegresi |
| LB3500 | 1 | FM bandı için 8'e frekans bölücü (Prescaler) | |
| Ekran | 7 Segment Display (Diyot) | 4 | Ortak Katot/Anot (Şemaya uygun seçilmeli) |
| Yarı İletkenler | 1N4002 Diyot | 2 | Doğrultma / Ters gerilim koruması |
| C1815 Transistör | 1 | NPN Tipi genel amaçlı transistör | |
| Dirençler | 150 $\Omega$ | 1 | 2 Watt (Güç hattı için yüksek wattlı direnç) |
| 560k $\Omega$ | 2 | 1/4W standart direnç | |
| 1k $\Omega$ | 1 | 1/4W standart direnç | |
| Kondansatörler | 47 $\mu$F Elektrolitik (Elco) | 2 | 16V veya üzeri (Filtreleme için) |
| 47 pF Seramik/Mercimek | 2 | Kristal osilatör yük kondansatörleri | |
| 10 nF Seramik/Kutu | 3 | Dekuplaj / Sinyal kuplaj kondansatörleri | |
| 1 nF Seramik/Kutu | 1 | Filtreleme/Kuplaj | |
| Frekans Elemanı | 7.2 MHz Kristal (Xtal) | 1 | LC7265'in zamanlaması için saat frekansı |
Montaj ve Tedarik İçin Küçük İpuçları:
- Ekran Sayısı: Paylaştığınız şemada 5 adet display görünüyordu ancak listenizde 4 adet belirtilmiş. Eğer sadece FM bandı (örneğin
106.2gibi 4 hane) kullanacaksanız ya da AM bandında en sağ haneyi (0'ı) sabit yapacaksanız 4 adet yeterli olur. Komple 5 haneyi de aktif sürmek isterseniz 5 adet almanız gerekebilir. - Direnç Gücü:
150 Ohmolan direncin mutlaka 2 Watt (taş veya büyük boy metal film) olmasına dikkat edin, çünkü besleme hattı üzerinde ısınma yapacaktır. - Kristal (7.2 MHz): Devrenin tam frekansı doğru sayabilmesi için bu kristalin kalitesi çok önemlidir. Tam
7.200 MHzdeğerinde olmalıdır.
