FAN302HL 5 volt anahtarlamalı güç kaynağı
bilgin. 055
Moderator
Çok basit bir 5 volt anahtarlamalı güç kaynağı elektronik devre projesi, genel geri dönüş dönüştürücülerin performansını artırmak için çeşitli özellikler sağlayan FAN302HL yüksek düzeyde entegre PWM denetleyici entegre devresi kullanılarak tasarlanabilir.
FAN302HL'nin tescilli topolojisinin sabit akım kontrolü, akü şarj cihazı uygulamaları için ikincil geri besleme devresi olmadan basitleştirilmiş devre tasarımlarına olanak tanır.
Bu 5 volt anahtarlamalı güç kaynağı elektronik devre projesi, 90 ila 265 VAC arasında geniş bir giriş voltajı aralığını kabul eder ve maksimum 1,2 amper çıkış akımında 5 volt regüle edilmiş çıkış sağlar. Düşük çalışma akımına sahip tescilli Seri Çekim Modu işlevi, bekleme durumundaki güç tüketimini en aza indirir.
Bu denetleyici aynı zamanda birkaç benzer koruma sağlar: VDD Aşırı Gerilim Koruması (Otomatik Yeniden Başlatma), VS Aşırı Gerilim Koruması (Kilitleme Modu), Sabit Aşırı Sıcaklık Koruması.
Bu projede ihtiyaç duyulan en zor kısım trafodur.
W1 dört rüzgardır; her dönüş rüzgarı için aşağıdaki tabloya bakın. Birinci ve ikinci katmanların arasına bir yalıtım bandı ekleyin.
W2 iki katman halinde sarılır ve üçlü yalıtımlı tel kullanır: pozitif uçuş hattının sonu 3,5 cm, negatif uçuş hattının katman sonu 2,5 cm'dir.
W3 yedek parçaların tek kat halinde sarılmasıdır.
W4, en dış katmanın çekirdeğine ve seyrek sarıma sarılır.
