DRIVER bridge a stereo power amp to mono
Bir stereo güç amplifikatörünü köprü (bridge) moduna alarak mono olarak kullanmak, özellikle daha yüksek çıkış gücü elde etmek için tercih edilen bir yöntemdir. Bu işlem, iki kanalın zıt fazda çalıştırılıp hoparlörün bu iki kanal arasına bağlanması prensibine dayanır.
Stereo Amfiyi Mono Köprüleme (Bridge) Mantığı​
  • Faz Tersleme (Phase Inversion): Köprüleme işleminin kalbi bir faz tersleyici devredir. Stereo amfinin bir kanalına normal sinyal verilirken, diğer kanalına aynı sinyalin 180° terslenmiş hali verilir.
  • Güç Artışı: Teorik olarak köprüleme yapıldığında, amfinin tek kanal gücünün yaklaşık 4 katı (pratikte kayıplarla birlikte 2-3 katı) güç elde edilir. Örneğin, kanal başı 100W veren bir amfi, köprü modunda yaklaşık 300W-400W verebilir.
  • Bağlantı Şekli: Hoparlör, amfinin iki "sıcak" (+) terminali arasına bağlanır. Amfinin şase (GND) uçları boşta kalır.
Sürücü Devre (Driver) Gereksinimleri​
  1. Aktif Faz Tersleyici: Genellikle tek bir op-amp (TL071 veya NE5532'nin bir kanalı) kullanılarak basit bir eviren yükselteç (inverting amplifier) devresi kurulur.
  2. Giriş Sinyali: Mono giriş sinyali bu sürücü devreye girer. Çıkışlardan biri doğrudan Amfi Kanal A'ya, fazı terslenmiş olan diğeri ise Amfi Kanal B'ya gönderilir.
  3. Hassasiyet: Her iki kanalın kazancının (gain) birbirine tam eşit olması, distorsiyonun önlenmesi ve maksimum verim için çok önemlidir.
Dikkat Edilmesi Gereken Riskler​
  • Empedans Yükü: Köprü modunda amfi üzerindeki yük ikiye bölünür. Eğer 8 Ohm bir hoparlör bağlarsanız, her bir amfi kanalı bunu 4 Ohm gibi görür. Bu yüzden amfinizin düşük empedansta çalışmaya uygun olduğundan emin olmalısınız.
  • Isınma: Güç artışına bağlı olarak transistörlerde ciddi ısı artışı olur; soğutma bloğunun yeterli olduğundan emin olunmalıdır.
    84,9 KB · Görüntüleme: 163
Bu devre galiba yanlış anlatılıyor. Bu devre tek çıkışlı mikrofon radyo saz gitar gibi cihazları steryo gibi steryo çift çıkışlı anfiye ses dağıtmak için yapılmış olmalı.
Merhaba arkadaşlar bu devre faz döngüsünü kullanarak 2 adet mono amfi girişlerine bağlantı yaptığında ses çıkışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır köprüleme işlemlerinde kullanılır.
Resimdeki örnek gibi faz tersleyici olarak görev yapıyor
