DC Motor Controller Circuit
Çalışma Açıklaması
Devrenin çalışması aşağıdaki gibidir, 555 zamanlayıcı IC'si, serbest çalışan kare dalga (PWM) üreten astable multivibratör modunda çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. 555 zamanlayıcıların görev döngüsünün zaman periyodunu kontrol etmek için 100K'lık bir pot kullanılır ve motorun hızı etkin bir şekilde kontrol edilir. Zamanlayıcı IC'nin kontrol terminali, terminalden gelen harici gürültüyü gidermek için 100nF'lik bir kapasitöre bağlanır. Etkin düşük sıfırlama pimi 4, çıkışın istenmeyen şekilde sıfırlanmasını önlemek için devrenin Vcc'sine bağlanır.
Kontrol etmek istediğiniz motor, 555 zamanlayıcı çıkış akımı batma/kaynak derecesi olan 200mA'yi aşarsa, 5A'ya kadar akımları kaldırabildiği için DC motoru sürmek için bir Darlington çift transistör/MOSFET (TIP122) kullanabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir voltaj yükselmesini önlemek için motora paralel bir geri dönüş diyotu (1N4007) kullanın.
Uygulamalar
Sistem boştayken güç kayıplarını ortadan kaldırmak için konveyör bantları ve yürüyen merdivenler gibi uygulamalarda kullanılır.
Ayrıca akış ve enerjiyi kontrol etmek için pompalar ve üfleyiciler gibi cihazlarda da kullanılır.
