DC 0-30V 8A ayarlı güç kaynağı
2 tane denedim ikiside çalışmadı sahte de olabilir evet ama her yaptığım güç kaynağında bi sıkıntı çıkıyor anlamadımki neden
Şemadan bakarak sıfır dan çizdiğim bir devredir, şu an elimde daha ilk denememde sorunsuz çalışıyor, ben ekstradan 3 tane 2N3055 tipi transistör ekledim. Bütün kontrolü sağlayan devre elemanı LM723 entegresidir ben LM723 kullandım. Benim çizime sadık kaldıysanız devre yüzde yüz çalışacaktır. Devre de ısınma yüke bağlayınca oluyor başka bir ısınma söz konusu değil. TIP3055 yerine TIP35 de kullanabilirsiniz. Önemli devre elemanları şunlardır:
- https://www.direnc.net/s9012-pnp-bj...MIlouy5Lv-ggMV1oloCR1HMAHHEAAYAiAAEgIzuPD_BwE
- https://www.direnc.net/tip3055-transistor-bjt-npn-to-247
- https://www.direnc.net/bd140-transistor-bjt-pnp-to-126
- https://www.direnc.net/m723-uc723-regulator-to-100
Her ilacın muadili diye bişey çıktı, artık devre elemanlarının da sahtesi çok var, buna dikkat edelim.. Bu tarz malzemeleri köşe başı elektronikçilerden almamak lazım..
Eğer yinede çalıştıramazsanız bize gönderin biz bakalım diyeceğim, iyi çalışmalar kolay gelsin..
    80,2 KB · Görüntüleme: 37
    84,2 KB · Görüntüleme: 35
    72,3 KB · Görüntüleme: 30
    38,4 KB · Görüntüleme: 80
Valla doğru söylüyorsun ama deli olmamak elde değil. Extra birşey bağlamadım yada düzende veya şema da bir değişiklik yapmadım. Neyse onu yaptım. Direnç olarak bir kaç ohm yüksek taktım aralarında fazla bi fark yok. Entegreyi değiştirdim yine yok. Yolları tek tek kontrol ettim yine yok. Geriye sadece bakır plaket kalıyor yani. 4 tane güç kaynağı devresi denedim hiçbiri olmadı. Birtek 30V 3A Stabilize olan devre çalıştı ona da trafom yetmedi öyle idare ediyorum. Sırf şu güç kaynakları için bir dünya para harcadım. O kadar devre hazırlıyorum kendimce yapıyorum ama gel gelelim bu güç kaynaklarında bir sorun oluyor. Orta seviyede bilgim var neyin arıza yapacağı hakkında yorum da yapabiliyorum ama gel gelelim yine olmuyor. Bugün itibariyle verdiğim paralara acıyarak 30V 10A bir güç kaynağı satın aldım en azından sabit ve net çalışan bir güç kaynağım olsun diye. Başka elimden gelen birşey olmadı malesef ama can sıkıcı işte. Yardımlarınız için teşekkürler. Yinede devre hazırlamaya devam...
