CXA1019 FM Radio Circuit Diagram
CXA1019 FM RADIO Circuit​
CXA1019 is a one-chip FM/AM radio IC designed for radio-cassette tape recorders and headphone tape recorders, and CXA1019S has the following functions.
CXA1019 Features
  • Small number of peripheral components.
  • Low current consumption (Vcc=3V)
    For FM: I0=5.3 mA (Typ.)
  • Large output of AF amplifier.
    Vcc=6V, EIAJ output=500mW (Typ.) when load impedance 8Ω.
Functions FM section
  • RF amplifier, Mixer and OSC (incorporating AFC variable capacitor).
  • IF amplifier
  • Quadrature detection
  • Tuning LED driver
CXA1019 Structure
  • Bipolar silicon monolithic IC
PARTS LIST
R1100KΩ
R22.2KΩ
VR150KΩ Volume Control
D1Red Colour LED (Tuning Indicator)
C115pF
C24.7µF
C34pF
C40.02µF
C522pF
C620pF
C7100pF
C822pF
C90.01µF
C10220µF
C114.7µF
C1210µF
C131µF
C140.27µF
C151000pF
C16100µF
C170.1µF
C18100µF
FM T/CFM Tuning Capacitor (15-30pF)
IFOrange Colour FM IF Transformer
CF110.7 MHz FM Ceramic Filter
L12¾ (2.75) Turns of 22 swg enamelled copper wire close-wound on a 5mm diameter.
L23¾ (3.75) Turns of 22 swg enamelled copper wire close-wound on a 5mm diameter.
AerialTelescopic Aerial OR 100cm Circuit Wire
SP2W 8Ω Speaker
ICCXA1019 s
PCB
Noise Muting FM Receiver
Frekans modülasyonlu (FM) bir alıcının bir FM radyo istasyonu frekansına ayarlanması, istasyonlar arasında çok fazla 'tıslama' gürültüsü içerir ve bu operatör için çok can sıkıcıdır ve bu nedenle istenmeyen bir durumdur. Dijital FM alıcıları bu sorundan muaftır çünkü bunlarda çıkış, istasyon dışı boşluklarda otomatik olarak kesilir. Ancak, dijital FM alıcıları analog muadillerine kıyasla çok daha pahalıdır.
Analog FM alıcıları, çıkışta 'tıslama' gürültüsü üreten ve istasyon dışı ayarlama sırasında kesilmeyen bir LC ayarlama sistemi kullanır. Ancak, alınan sinyal seviyesi yeterli olduğunda (yani, alıcı frekansı bir FM iletim istasyonu frekansına çok yakın olduğunda), analog bir FM alıcısındaki oran dedektörü devresinden önce gelen sınırlayıcı devre, FM taşıyıcısında bulunan herhangi bir gürültüyü keser/sınırlar.
Burada açıklanan basit gürültü susturma FM alıcı devresi, herhangi bir FM iletim istasyonunun frekansına rezonans yapmadığında analog bir FM alıcı devresinin çıkışından gelen bu 'tıslama' gürültüsünü ortadan kaldırır. Başka bir deyişle, bu devre, tuner devresi FM istasyonları arasında tarama yaptığında analog bir FM alıcısının çıkışını susturur.
Fig. 2: Internal circuit schematic around pin 20 of CXA1619S
Devre Açıklaması
Gürültü susturma FM alıcı devresi, 30 pinli PDIP paketinde bulunan bir Sony CXA1619S AM/FM alıcı çipi etrafında yapılandırılmıştır. Sony FM alıcı çipleri üstün özellikleri ve maliyet etkinliği ile bilinir. Çipin işlevsel blok diyagramı Şekil 1'de gösterilmiştir.
Ses kısma devresi ve güç kaynağı dahil olmak üzere FM alıcısının tam devresi Şekil 3'te gösterilmiştir. Piyasada bulunan FM kitlerinin çoğu, çok az harici bileşene sahip tam bir AM/FM alıcı IC'si olan Sony CXA1619S'yi de kullanır. 3V kadar düşük voltajlarda çalışabilir. Burada, alıcının çıkışını doğrudan 32 ohm'luk bir kulaklığa veya IC LM386 etrafında inşa edilmiş düşük güçlü bir AF amplifikatörüne besleyebilmemiz için 6V'luk bir güç kaynağı kullandık. İstenilen seçimi etkinleştirmek için 3 pinli bir jumper sağlanmıştır.
Sessizleştirme devresi, CXA1619S'nin 20 numaralı pinindeki ayar ölçer çıkışını kullanır. Çipin 20 numaralı pini etrafındaki dahili devre Şekil 2'de gösterilmiştir. Normalde, bu pin ışık yayan bir diyot (LED) kullanarak ayar göstergesi için kullanılır. Ayar göstergesi LED'inin katodu 20 numaralı pine bağlanırken, LED'in anodu akım sınırlayıcı bir direnç aracılığıyla pozitif beslemeye bağlanır.
Alıcı FM taşıyıcısının merkezine ayarlandığında, CXA1619'un 20 numaralı pini çok düşük olur ve LED en parlak şekilde yanar.
Devre bağlantıları
Bir LED bağlamak yerine, CXA1619S'nin 20 numaralı pinini diyot D1 aracılığıyla bir CMOS invertör kapısının girişine bağladık. 'Kapalı' ayar durumunda (alıcı herhangi bir FM istasyonuna ayarlı olmadığında), CMOS invertör kapısı N1'in (1/6 CD40106) giriş pimi 1, R6 (33 kilo-ohm) ve R7 (68 kilo-ohm) dirençlerinden oluşan bir potansiyometre düzenlemesi kullanılarak 2/Vcc'ye önyargılıdır. Böylece, FM istasyonları arasında, invertör kapısının çıkış pimi 2 düşük kalır ve bu nedenle transistör T1 (BC548) kesik kalır ve kollektörüne bağlı 5V invertör rölesi enerjisiz kalır.
Ancak, alıcı bir FM istasyonuna ayarlandığında, çıkış pimi 20 ve aynı zamanda CMOS invertör kapısının giriş pimi 1 düşük olur. Sonuç olarak, invertör kapısının çıkışı, transistör T1 aracılığıyla röleyi enerjilendirmek için yüksek olur.
CXA1619S'nin 28 numaralı pininde bulunan ses çıkışı, 100µF kapasitör C12 ve reed rölesinin kontakları aracılığıyla yalnızca röle enerjilendiğinde kulaklıklara veya AF amplifikatör devresine iletilir; bu yalnızca alıcı bir FM istasyonunun taşıyıcı frekansına ayarlandığında gerçekleşir. Bu nedenle, 'kapalı' istasyon ayarlaması sırasında alıcının rahatsız edici gürültü çıkışı kulaklıklarda veya hoparlörde duyulmaz. Başka bir deyişle, CMOS invertör kapısı etrafında yapılandırılan devre, alıcı herhangi bir FM verici istasyonuna ayarlanmadığında gürültü çıkışını susturmak için hareket eder.
Güç kaynağı
İnverter kapısı N1 (IC3), transistör T1 ve FM alıcı çipi/kiti için besleme voltajı, IC 7806'nın çıkışından türetilmiştir, böylece tüm devre boyunca düzenlenmiş bir voltaj korunur. Alternatif olarak, şebeke arızası durumunda ve taşınabilir uygulamalar için dört adet 1,5 V hücre kullanılabilir. Güç kaynağı devresindeki diyot D3, şebeke mevcut olduğunda pil çıkışının izole kalmasını/kullanılmamasını sağlar.
Anten
Anten için, 75 cm'lik teleskopik bir anten veya benzer uzunlukta bir tel kullanabilirsiniz.
Devre çalışması
Hiçbir FM istasyonu alınmadığında, diyot D1 iletim yapmaz ve bu nedenle, invertör kapısı N1'in 1 numaralı pimi yüksek tutulurken invertörün 2 numaralı pimindeki çıkış düşük kalır. Bu nedenle transistör T1 iletim yapmaz ve röle RL1 kesik kalır. Bu nedenle, yük bir kulaklık veya Şekil 3'te gösterildiği gibi bir hoparlörü çalıştıran bir ses güç amplifikatörü aşaması olsun, kulaklıklarda/hoparlörde ses duyulmayacaktır. Başka bir deyişle, alıcı bir FM istasyonunun frekansına ayarlı olmadığında, CXA1619S'den gelen ses çıkışı sessize alınır.
Bu susturma devresi, kitte kullanılan FM alıcı çipinin bir LED'i bağlamak için bir ölçüm pimi olduğu sürece, kolayca bulunabilen herhangi bir FM alıcı kitine dahil edilebilir. İnvertör kapısı 2/Vcc'ye önyargılı tutulduğu ve bir istasyon ayarlandığında CXA1619S'nin 20. pinindeki çıkış düşmeye başladığı ve CMOS kapısının girişi ½Vcc'nin altına düştüğünde CMOS'un mantık durumu aniden değiştiği ve FM istasyonunun kulaklık veya güç amplifikatörünün hoparlörü aracılığıyla duyulabildiği için susturma devresinin ayarlanması gerekmez.
Alıcı devresi yalnızca bir kulaklığı yük olarak kullanıyorsa, hoparlörü içeren ses güç amplifikatörü devresini ortadan kaldırabilirsiniz. Potansiyometre VR1, kulaklıklar veya AF güç amplifikatörü için ses kontrolü görevi görür, hangisi kullanılıyorsa.
Yapı
Gürültü susturucu FM alıcı devresi için tek taraflı PCB düzeni Şekil 4'te ve bileşen düzeni Şekil 5'te gösterilmiştir. PCB'de bir jumper için düzenleme yapılmıştır, böylece istenildiği gibi hoparlörlü bir kulaklık veya AF amplifikatör devresi kullanılabilir.
Bu PCB, VC1 ve VC2 için bir Philips yapımı minyatür çete kondansatörü veya eşdeğeri ile donatılabilir. Güç 'açık'/'kapalı' anahtarı S1 ve ses kontrolü VR1 için PCB'de bir anahtar-ses kontrolü kullanılır. Bu anahtar-ses kontrolünün terminallerinin PCB üzerindeki ilgili pedlere doğrudan lehimlenmesi gerekir.
