CD4011 Metal Dedektör Devresi – Basit BFO Metal Dedektörü
CD4011 Metal Dedektör Devresi – Basit BFO Metal Dedektörü​
Bu devre, CD4011 CMOS entegresi kullanılarak hazırlanmış basit bir BFO (Beat Frequency Oscillator) metal dedektörü uygulamasıdır.
BFO sistemlerinde iki farklı osilatör kullanılır. Bunlardan biri sabit referans frekansı üretirken, diğer osilatör arama bobisine bağlı olarak çalışır. Metal bir cisim arama bobisine yaklaştığında bobinin endüktansı ve buna bağlı olarak osilatörün frekansı değişir.
İki osilatör arasındaki frekans farkının değişmesi metal cismin algılanmasını sağlar.
Devrenin Çalışma Prensibi​
Devrede iki farklı osilatör bulunur:
  • Arama osilatörü: Yaklaşık 100 kHz
  • Referans osilatörü: Yaklaşık 400 kHz
  • Karşılaştırma: İki osilatör arasındaki frekans farkı
Arama bobisi metal bir cisme yaklaştığında arama osilatörünün frekansı değişir. Bu değişim referans sinyaliyle birlikte değerlendirilerek metalin varlığı tespit edilir.
Arama Bobini​
Örnek uygulamada yaklaşık 100 mm çapında, 30 SWG tel ile 80 tur sarılmış bir arama bobini kullanılmaktadır.
Bobin, devrenin frekans belirleyici elemanlarından biridir. Bu nedenle bobinin çapı, sarım sayısı, tel kalınlığı ve kullanılan paralel rezonans kondansatörü devrenin çalışma frekansını etkiler.
Kullanılan Entegre​
Devrede CD4011 veya 74C00 gibi CMOS NAND kapıları kullanılabilir. NAND kapıları uygun bağlantıyla inverter olarak kullanılarak osilatör katları oluşturulabilir.
BFO Metal Dedektörün Avantajı​
BFO tipi metal dedektörler, devre yapısının nispeten basit olması nedeniyle elektronik meraklıları ve hobi amaçlı çalışmalar için tercih edilen dedektör türlerinden biridir.
Ancak algılama mesafesi; arama bobininin boyutu, metal cismin büyüklüğü ve türü, toprak koşulları ve devrenin frekans kararlılığı gibi birçok faktöre bağlıdır.
Not: Bu devre basit bir hobi ve deneysel metal dedektörü olarak değerlendirilmelidir. Profesyonel metal dedektörlerinin performansını sağlaması beklenmemelidir.
Devre şeması ve uygulamaya ait görseller konu içerisinde paylaşılmıştır.
Simple metal detector with 4011
CD4011 CMOS NAND kapısı ve LM78L05 voltaj regülatörü kullanılarak tasarlanmış BFO tipi metal dedektörü devre şeması. Referans ve arama osilatörlü, kulaklık çıkışlı hassas metal arama devresinin malzeme listesi ve detayları forumumuzda!
4. Devre Malzeme Listesi​
Komponent KoduAçıklama / DeğerÖzellik
U1CD4011 (U1/1, U1/2, U1/3, U1/4)Quad 2-Input NAND Gate CMOS Entegresi
U2LM78L055V Pozitif Gerilim Regülatörü (TO-92)
R12.2 kΩDirenç
R3330 kΩDirenç
R4270 kΩDirenç
R51 kΩÇıkış Koruma / Sınırlama Direnci
P14.7 kΩTrimpot / Potansiyometre (Sıfırlama / Eşik Ayarı)
C1390 pFSeramik / Kutu Kondansatör
C210 nFSeramik / Kutu Kondansatör
C310 nFSeramik / Kutu Kondansatör
C4100 nFMercimek / Kutu Kondansatör (Çıkış Filtresi)
C5100 µFElektrolitik Kondansatör (Giriş Filtresi)
C6220 µFElektrolitik Kondansatör (5V Çıkış Filtresi)
C7100 nFMercimek Kondansatör (Entegre Besleme Dekuplajı)
L1Arama Bobini (Search Coil)Arama Kafası Bobini
J13.5mm Jak / SoketKulaklık veya Buzzer Çıkışı
K1ON / OFF AnahtarGüç Anahtarı
Güç+9V DC9V Pil Bağlantısı
CD4011BE ve C1815 ile BFO Metal Dedektörü Devre Şeması ve Malzeme Listesi
CD4011BE CMOS NAND kapısı entegresi, C1815 transistörlü ses amfisi katı ve hassas frekans/ses ayarlı BFO metal dedektörü devre şeması. Düşük akım tüketimli (1.4 - 4mA) 9V metal arama devresi malzeme listesi ve detayları forumumuzda!
Komponent KoduAçıklama / DeğerÖzellik / Rolü
DD1CD4011BE (DD1.1, DD1.2, DD1.3, DD1.4)Quad 2-Input NAND Gate CMOS Entegresi
Q1 (Transistör)C1815 (2SC1815)NPN Transistör (Hoparlör / Ses Sürücü Katı)
D1 (Diyot)1N4148 / 1N4007Ters Kutup Koruma Diyodu
R1 (Arama Katı)4.7 kΩ (4k7)Direnç
R2 (Mikser Katı)1.0 kΩ (1,0k)Direnç
R3 (Frekans Katı)10 kΩ (10k*)Direnç
R4 (Ses Sürücü)470 kΩ (470k)Transistör Beyz Ön Gerilim Direnci
Pot1 (Smooth)1 kΩ (1kOM) Trimpot/Potİnce Frekans Ayarı Potansiyometresi
Pot2 (Frequency)20 kΩ (20kOM) PotansiyometreKaba Frekans Ayarı Potansiyometresi
Pot3 (Volume)5 kΩ (5 kOM) PotansiyometreSes Seviyesi Ayar Potansiyometresi
C1, C2 (Search Coil)102 (1 nF / 1000 pF)Mercimek / Kutu Kondansatör
C3 (Mixer)102 (1 nF / 1000 pF)Mercimek / Kutu Kondansatör
C4 (Frequency)300 nFKutu / Seramik Kondansatör
C5, C6 (Filtre)223 (22 nF / 0.022 µF)Mercimek / Kutu Kondansatör
C7 (Besleme)100 µF / 16VElektrolitik Kondansatör
Speaker8 Ω - 32 Ω veya Piezo (22 Ω gösterimli)Ses Çıkış Hoparlörü / Buzzer
Güç Girişi+9V DC (Çekilen Akım: 1.4 - 4 mA)9V Pil Bağlantısı
    46,5 KB · Görüntüleme: 0
    78,6 KB · Görüntüleme: 0
    15,1 KB · Görüntüleme: 0
    13,2 KB · Görüntüleme: 0
POCKET METAL DETECTOR
Çoğu metal dedektöründe olduğu gibi bu tasarım da, frekans belirleyici elemanlarından biri olan "arama bobini" yakınına bir metal nesne geldiğinde frekansı değişen bir osilatör ile sabitleştirilmiş veya referans bir osilatörün (400 kHz) karıştırılması sonucu elde edilen frekans farkı (veya vuruş notası) ilkesiyle çalışır.
Devrede iki adet CMOS entegresi kullanılır:
  • IC1: 100 kHz'lik bir Colpitts osilatörü olarak bağlanan eviricileri (inverter) kullanır. LC frekansını belirleyen elemanlar arama bobini ve paralel rezonans kondansatörüdür. 100 mm çapında, 30 SWG telden 80 tur sık sarılmış bir bobin, standart bir CD kutusunun içine sığacaktır.
  • Entegre seçimini okuyucuya bırakıyorum: Bu, evirici olarak yapılandırılmış bilinen CMOS inverter'lar veya NAND, NOR kapıları vb. olabilir. Seçim tamamen size ait, elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz.
  • IC2: 74C00 veya 4011 dörtlü NAND kapısı entegrelerinden biri olabilir.
    87,1 KB · Görüntüleme: 67
Görseldeki CD4011 CMOS NAND kapıları ve 470 kHz seramik filtre/kristal referans osilatörü kullanılarak tasarlanmış BFO (Beat Frequency Oscillator) tipi metal dedektörü devresi
CD4011 BFO Metal Dedektör Devresi​
Bu devre, CD4011 CMOS NAND kapıları kullanılarak hazırlanmış BFO (Beat Frequency Oscillator) tipi bir metal dedektör uygulamasıdır.
Devrede bir 470 kHz referans osilatörü ile arama bobisine bağlı osilatörün frekansı karşılaştırılır. Metal bir cisim arama bobisine yaklaştığında bobinin endüktansı değişir ve buna bağlı olarak osilatör frekansında küçük bir değişiklik meydana gelir. Bu frekans farkı ses olarak algılanabilir.
KomponentDeğer / AçıklamaGörevi
N1, N2, N3, N4CD4011Quad 2 girişli CMOS NAND kapısı
TUNBC547, BC107 veya benzeri NPNSes sürücü transistör katı
Referans470 kHz seramik filtre / rezonatör / kristal elemanReferans osilatör frekansını belirler
L15 cm çap, 70 turArama bobini
R1-R410 MΩBias ve osilatör geri besleme dirençleri
R510 kΩKarıştırıcı / ses katı direnci
C1270 pFFrekans belirleyici kondansatör
C2470 pFFrekans belirleyici kondansatör
C382 pFFrekans ayarı / rezonans
C420–600 pF trimmerHassas frekans ayarı
C52.2 nF (2n2)Kuplaj / filtreleme
C6-C71 nFSinyal kuplajı
C8100 nFBesleme bypass / filtreleme
Hoparlör / Kulaklık≥200 ΩSes çıkışı
Besleme+10 V DCDevre beslemesi; yaklaşık 9–12 V DC aralığı
Arama Bobini​
Arama bobini yaklaşık 5 cm çapında ve 70 tur olacak şekilde hazırlanabilir.
Önerilen tel çapı:
0,20–0,30 mm emaye kaplı bakır tel
Bobinin düzgün ve mümkün olduğunca sabit çapta sarılması, devrenin kararlı çalışmasına yardımcı olur.
Frekans Ayarı​
Devrede bulunan 20–600 pF trimmer kondansatör, arama osilatörünün frekansını referans osilatöre yaklaştırmak için kullanılabilir.
İnce ayar yapılarak iki osilatör arasındaki fark ses frekansı bölgesine getirildiğinde, arama bobisinin yakınına metal bir cisim getirildiğinde oluşan frekans değişimi kulaklık üzerinden duyulabilir.
Çalışma Prensibi​
BFO sisteminin temel çalışma mantığı şöyledir:
Referans osilatörü → 470 kHz
Arama osilatörü → metalden etkilenerek frekansı değişir
İki frekansın karıştırılması → fark frekansı
Fark frekansı → ses çıkışı
Metal arama bobisine yaklaştığında bobinin elektriksel özellikleri değişir. Bu değişim arama osilatörünün frekansını etkiler ve iki osilatör arasındaki fark değiştiği için kulaklıkta duyulan ses de değişir.
Not: 470 kHz elemanın gerçekten kristal, seramik rezonatör veya seramik filtre olup olmadığı devrenin orijinal şemasına göre kesinleştirilmelidir. Bu üç elemanın elektriksel özellikleri aynı değildir ve birbirlerinin doğrudan eşdeğeri kabul edilmemelidir.
Not: Bu devre hobi ve deneysel amaçlı basit bir BFO metal dedektörüdür. Algılama derinliği; bobin yapısı, metal cismin boyutu ve türü, toprak yapısı ve devrenin frekans kararlılığı gibi faktörlere bağlıdır.
