Blaupunkt BSA 247 Amfi Tamiri | Besleme Devresi Arızası ve RCA Modifikasyonu
Merhaba Uydudoktoru üyeleri ve elektronik severler,
Bu konuda masamıza konuk olan klasik Blaupunkt BSA 247 (2x45W / 4 Ohm) vintage oto amfisinin arıza teşhisi, besleme devresi tamiri ve günümüz kullanımına uygun hale getirilmesi için uyguladığımız RCA modifikasyonunu paylaşıyorum.
1. Arıza Teşhisi ve Besleme Devresi Tamiri
Cihaz ilk incelemeye alındığında besleme devresinin voltaj tutmadığı ve amfinin düzgün çalışmadığı tespit edildi.
  • Besleme Devresi Arızası: Kart üzerinde yapılan detaylı fiziki ve elektronik kontrollerde besleme katındaki elektrolitik filtre kondansatörlerinin değer kaybettiği ve sızdırdığı (akıntı yaptığı) görüldü.
  • Tamir İşlemi: Sızdıran ve özelliğini yitiren kondansatörler sökülerek orijinal değerlerine uygun, yüksek kaliteli yeni kondansatörlerle değiştirildi. Lehim tazeleme ve temizlik işlemlerinin ardından amfinin besleme voltajları tekrar stabilize edildi.
2. DIN Soket -> RCA Giriş Modifikasyonu
  • Blaupunkt BSA 247 modelinde orijinalinde eski tip DIN soket/kablosu (Front Output/Input) kullanılmıştır.
  • Cihazı modern teypler, telefonlar veya Bluetooth alıcıları ile ek dönüştürücü aparat aralamadan direkt tak-çalıştır kullanabilmek adına DIN sinyal hatları kart üzerinden tespit edilerek ayrıldı.
  • Sinyal (Sol/Sağ) ve Şase (GND) hatlarına kaliteli RCA dişi soketler lehimlenerek RCA modifikasyonu tamamlandı.
3. Test ve Sonuç
Yapılan onarım ve modifikasyon sonrasında amfiye Bluetooth modülü üzerinden ses sinyali verilerek yük altında test edildi. Besleme devresi kararlı bir şekilde çalışmakta, kanallardan oldukça net, parazitsiz ve güçlü bir ses çıkışı elde edilmiştir. Cihazın test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Devre Şeması ve Servis Kılavuzu (Service Manual)​
Tamir ve restorasyon sürecinde kullandığımız Blaupunkt BSA 247 Service Manual / Devre Şeması dosyasını PDF olarak konunun eklentiler kısmına (blaupunkt_bsa_247.pdf) ekledim. İhtiyacı olan ustalarımız ve hobi olarak uğraşan arkadaşlar indirip faydalanabilirler.
Eklentideki PDF İçeriği:
  • Blok Şema ve Transistör/Kondansatör Değer Tablosu
  • PCB Parça Yerleşim Düzeni
  • DIN Giriş/Çıkış Pin Bağlantı Detayları
Sorularınızı ve görüşlerinizi konu altından iletebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar!
