Biss'te Donma, Yardım!
sorununuz tam olarak nedir bağlantımı kurmadı.bağlantı kuramadıysanız bu kablonun driver programı olması lazım pc ye kabloyu tanıtıp com ayarlarını yapmalısınız
İnternetten birkaç driver buldum denedim fakat bir türlü olmadı, yani eğer resimde ki kablo doğru kablo ise benim sorun driverda demektir, yani doğru drivera ulaşamamışım. Bu kabloya uygun driver sizde mevcut mudur, yada nasıl ulaşırım? En azından doğru driverı kullandığımı bilirsem bir adım daha ilerlemiş olurum.
Kabloyu aldığınızda kutusunun içinden çıkması lazımdı seri ve model numarasına göre bakmak lazım bende yok araştırmak lazım
eğer kablonuzu değiştirme imkanınız var ise yukarda resimlerini eklediğim aparatı almanızı tavsiye ederim..
Onlarca driver denedim olmadı, ne garip bir iş :mad:
Birde XP işletim sistemli bir masaüstü bilgisayarda denemek istiyorum ama kafama takılan bir husus var, (ne kadar acemi olduğum ortaya çıkacak :) ama olsun ) Yazılım yüklemek için uydunun menüsünden herhangi bir işlem yapmak gerekiyor mu (yani tv ye bağlamam gerekecek mi?), yoksa uyduda hiçbir işlem yapmadan olay sadece bilgisayardaki yükleyici ile halloluyor mu?
Bazı sorunlardan dolayı bir süre uğraşamadım, geçen hafta uyducuya da götürdüm o da yapamadı, hala biss girilen yere gelince donuyor cihaz, götürdüğüm yerdeki arkadaş flash yüklemek lazım dedi, bir yer tavsiye etti ama orada uzaktı gidemedim. Bende uydudoktoru nun önceki sayfada gösterdiği resimde ki siyah usb to rs232 aparatı aldım.
tabi bu direk uyduya olmadığından yine resimdeki gibi dişi/erkek dönüştürücü kullanmam gerekti
aldığım ürünün driver cd si de olduğu için driverları da sorunsuz yükledi.
Aygıt yöneticisinde Bağlantı noktalarında USB Serial Port ve Evrensel Seri yolu denetleyicilerinde de USB serial converter göründü.
Fakat yazılım yüklemeye kalktığımda "Seri Port Aranıyor" yazısı geliyor ve öylece kalıyor.
Sorun nerdedir acaba?
comport ayarını yaptınız mı?yapmadıysanız taktiğiniz usb hangi portu otomatik olarak aldı onu bakınız.eğer yükleyici program portu desteklemiyorsa resimde gördüğünüz yerden portu kendiniz ayarlayınız ve pc kapatıp açınız işlemlerinizi yeniden yapınız.yazılım yükleme işlemini..
