In-System Programming (ISP), bir mikrodenetleyiciyi (ATmega8, ATtiny85 vb.) montajlandığı devre kartı üzerinden sökmeden, özel bir arayüz aracılığıyla programlama yöntemidir. Bu yöntem, özellikle seri üretimde ve yazılım güncellemelerinde büyük hız sağlar.
1. Atmel ISP Bağlantı Standartları
Atmel işlemcilerde ISP iletişimi için genellikle SPI (Serial Peripheral Interface) protokolü kullanılır. Donanım üzerinde 6 pinli veya 10 pinli standart konnektörler bulunur:- MISO (Master In Slave Out): İşlemciden programlayıcıya veri aktarımı.
- MOSI (Master Out Slave In): Programlayıcıdan işlemciye veri aktarımı.
- SCK (Serial Clock): Veri senkronizasyonu için saat sinyali.
- RESET: Programlama moduna girmek için işlemciyi resetler.
- VCC & GND: Programlama sırasında işlemcinin beslenmesi.
2. Popüler ISP Programlayıcılar
Atmel dünyasında en çok tercih edilen ve uydudoktoru arşivinde de yer alan cihazlar şunlardır:- USBASP: Açık kaynaklı, ucuz ve son derece kararlı bir USB programlayıcıdır.
- AVR ISP mkII: Atmel'in profesyonel ve hızlı resmi programlayıcısıdır.
- Arduino as ISP: Elinizde bir Arduino varsa, onu bir ISP programlayıcısına dönüştürerek diğer Atmel çiplerini programlayabilirsiniz.
3. ISP Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Fuse Bits (Sigorta Ayarları): ISP üzerinden programlama yaparken yanlış fuse ayarı (örneğin harici kristal seçilip devreye kristal takılmaması), işlemcinin ISP üzerinden bir daha erişilememesine (kilitlenmesine) neden olabilir.
- Besleme Voltajı: Programlama sırasında kartın kendi beslemesi ile programlayıcının beslemesinin (VCC) çakışmamasına dikkat edilmelidir.
- Hat Kapasitesi: Reset hattı üzerinde çok yüksek değerli kondansatörler bulunması, programlayıcının reset sinyalini bozabilir.
Usta Tavsiyesi: "SPI Hattındaki Elemanlar"
Eğer ISP pinlerini (MISO, MOSI, SCK) devrenizde başka görevler (örneğin LED sürmek veya sensör okumak) için de kullanıyorsanız, bu hatlara bağlı olan elemanların programlama sinyalini "yutmaması" için araya düşük değerli dirençler (seri 470 ohm gibi) eklemek hayat kurtarır.
