Arduino 12 LED Chaser Devresi – 12 LED Işık Efekti
Bu projede Arduino kullanılarak 12 LED ile hazırlanan hareketli LED Chaser (LED takip) devresi anlatılmaktadır. LED'ler Arduino'nun D2–D13 arasındaki 12 dijital çıkışına bağlanarak farklı ışık efektleri oluşturulur.Devrede her LED için ayrı bir 100 ohm seri direnç kullanılması gerekir. Bu dirençler LED'lerden geçen akımı sınırlandırarak hem LED'lerin hem de Arduino çıkışlarının korunmasına yardımcı olur.
Program içerisinde LED'ler farklı sıralamalarla yakılıp söndürülerek hareketli ışık efektleri oluşturulur.
Devre bağlantısı
12 LED için Arduino'nun aşağıdaki dijital pinleri kullanılır:| Arduino pini | LED | Seri direnç |
| D2 | LED 1 | 100 Ω |
| D3 | LED 2 | 100 Ω |
| D4 | LED 3 | 100 Ω |
| D5 | LED 4 | 100 Ω |
| D6 | LED 5 | 100 Ω |
| D7 | LED 6 | 100 Ω |
| D8 | LED 7 | 100 Ω |
| D9 | LED 8 | 100 Ω |
| D10 | LED 9 | 100 Ω |
| D11 | LED 10 | 100 Ω |
| D12 | LED 11 | 100 Ω |
| D13 | LED 12 | 100 Ω |
Her LED için direnç ayrı kullanılmalıdır. LED'lerin diğer uçları Arduino'nun GND bağlantısına bağlanır.
Programın çalışma mantığı
Arduino açıldığında 12 dijital pin çıkış olarak tanımlanır. loop() içerisinde farklı LED animasyonları art arda çalıştırılır.Programda kullanılan başlıca efektler:
- LED'lerin tek tek yanıp sönmesi
- LED'lerin soldan sağa ilerlemesi
- LED'lerin sağdan sola ilerlemesi
- Tüm LED'lerin sırayla yanması
- Tüm LED'lerin sırayla sönmesi
- Karşılıklı LED'lerin yanması
- LED'lerin gruplar halinde çalışması
- Tüm LED'lerin birlikte yanması
- Farklı sıralama kombinasyonları
LED efekt hızının değiştirilmesi
Kodun en üst kısmındaki:const int speedDelay = 100;
değeri LED efektlerinin hızını belirler.
Örneğin:
speedDelay = 50;
yapılırsa efektler daha hızlı çalışır.
speedDelay = 200;
yapılırsa efektler daha yavaş çalışır.
Bu şekilde programın tamamındaki delay() sürelerini tek tek değiştirmek yerine yalnızca bir değer değiştirilerek efektlerin hızı ayarlanabilir.
Arduino kodu
Aşağıdaki kod Arduino IDE'ye doğrudan aktarılabilir:
const byte ledPins[] = {
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13
const byte LED_COUNT = 12;
// LED efekt hızı (milisaniye)
// Tüm LED'leri söndür
void allOff() {
for (byte i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
digitalWrite(ledPins[i], LOW);
// Tüm LED'leri yak
void allOn() {
digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
// Bir LED'i yakıp söndür
void blinkLED(byte index) {
digitalWrite(ledPins[index], HIGH);
delay(speedDelay);
digitalWrite(ledPins[index], LOW);
delay(speedDelay);
// LED'leri verilen sırada tek tek çalıştır
void chase(const byte order[]) {
blinkLED(order[i]);
// LED'leri verilen sırada ikişer kez yakıp söndür
void doubleChase(const byte order[]) {
blinkLED(order[i]);
blinkLED(order[i]);
// LED'leri 2 -> 13 yönünde doldur
void fillForward() {
allOff();
delay(speedDelay);
// LED'leri 13 -> 2 yönünde doldur
void fillReverse() {
allOff();
for (int i = LED_COUNT - 1; i >= 0; i--) {
delay(speedDelay);
// LED'leri 13 -> 2 yönünde söndür
void emptyReverse() {
delay(speedDelay);
// LED'leri 2 -> 13 yönünde söndür
void emptyForward() {
delay(speedDelay);
// Karşılıklı LED efekti
// 13-2, 12-3, 11-4 ... şeklinde
void oppositeEffect() {
allOff();
for (byte i = 0; i < 6; i++) {
digitalWrite(ledPins[11 - i], HIGH);
delay(speedDelay);
delay(speedDelay);
delay(speedDelay);
allOff();
// Üçlü LED grupları
void tripleGroups() {
allOff();
for (int start = 11; start >= 0; start -= 3) {
for (int j = 0; j < 3; j++) {
int index = start - j;
if (index >= 0) {
delay(speedDelay);
if (index >= 0) {
delay(speedDelay);
// SETUP
void setup() {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
// LOOP
void loop() {
// Özel LED sıralaması
const byte effect1[] = {
2, 6, 0, 8, 1, 11,
5, 10, 3, 9, 4, 7
// Ters sıralama
const byte reverseOrder[] = {
11, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0
// Normal sıralama
const byte forwardOrder[] = {
0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11
// 1. Efekt - LED'ler özel sırada iki kez yanıp söner
doubleChase(effect1);
// 2. Efekt - sağdan sola
chase(reverseOrder);
// 3. Efekt - soldan sağa doldurma
fillForward();
// 4. Efekt - sağdan sola söndürme
emptyReverse();
// 5. Efekt - karşılıklı LED'ler
oppositeEffect();
// 6. Efekt - soldan sağa
chase(forwardOrder);
// 7. Efekt - tüm LED'leri yak
allOn();
delay(speedDelay);
// 8. Efekt - sağdan sola söndür
emptyReverse();
// 9. Efekt - soldan sağa tekrar
// 10. Efekt - ters yönde doldur
fillReverse();
// 11. Efekt - soldan sağa söndür
emptyForward();
// 12. Efekt - üçlü LED grupları
tripleGroups();
// 13. Efekt - LED'leri ters sırada iki kez yakıp söndür
doubleChase(reverseOrder);
// 14. Efekt - tüm LED'leri yakıp söndür
allOn();
delay(speedDelay);
allOff();
delay(speedDelay);
Önemli not
LED'lerin Arduino çıkışlarına bağlanmasında her LED için ayrı seri direnç kullanılmalıdır. 12 LED'in tamamını tek bir direnç üzerinden bağlamak uygun değildir.Ayrıca bazı efektlerde birden fazla LED aynı anda yandığından, kullanılan Arduino kartının pin başına ve toplam GPIO akım sınırları dikkate alınmalıdır. Daha yüksek LED akımı gerekiyorsa LED'leri doğrudan Arduino pinleri yerine uygun transistor veya sürücü devresi üzerinden kontrol etmek daha doğru olacaktır.
Bu proje; Arduino ile LED kontrolü, digitalWrite(), pinMode(), delay(), diziler ve for döngülerinin öğrenilmesi açısından güzel bir uygulamadır.
