Araç amfisi için besleme devresi
Araç amplifikatörün tasarımının en kritik kısmı voltaj dönüştürücüsüdür; diyagramı Şekilde gösterilmektedir. 2. Transformatörlü itme-çekme kademesine göre yapılır. Anahtarlamalı MOS transistörleri güç elemanları olarak kullanılır. Çıkış voltajının stabilizasyonu ile kontrol devresi TL494 SHI regülatör çipi üzerinde yapılır, voltaj geri bildirimi sadece güç kaynaklarının pozitif terminallerinden sağlanır, negatif kaynakların stabilizasyonu dolaylı olarak gerçekleştirilir. Pozitif kaynakların voltajını korumanın doğruluğu, negatif olanlardan birkaç kat daha yüksektir. Tüm dönüştürücü çıkışlarındaki voltajı daha doğru bir şekilde korumak için, bir dengeleme bobini takabilirsiniz (bu, tüm bilgisayar güç kaynaklarında bulunur). Doğrultucu diyotlardan hemen sonra bobin açılır; dört sargıya sahip olmalıdır (gerilim çıkışlarının sayısına göre). Pek çok "markalı" amplifikatörde, dönüştürücü çıkış voltajının stabilizasyonu yoktur.
Dönüştürücüde IRFZ44 alan etkili transistörlerin (ikisi paralel) kullanılmasına ek olarak diğer transistörler de önerilebilir: IRF1010, IRFZ48, IRFP150, IRFZ46. Bunları seçerken, minimum drenaj kaynağı direncine sahip cihazlara odaklanmanız önerilir.
Dönüştürücü, radyodan gelen sinyale göre röle kontakları (30 A'ya kadar akım için) aracılığıyla aküye bağlanır. Bu çıkış çoğu radyoda mevcuttur; antenleri genişletmek, aktif antenleri ve harici amplifikatörleri açmak için kullanılır. Radyoyu açtığınızda bu çıkışta 12 V'luk bir voltaj belirir. Böyle bir çıkış yoksa aracın ön paneline güç rölesine 12 V voltaj sağlayacak bir anahtar takabilirsiniz.
Paraziti bastırmak için invertör girişine U şeklinde bir LC filtresi takılmıştır. 2L1 filtre bobini, 2 mm çapında PEV-2 telli bir ferrit çubuk parçasına sarılabilir, dönüş sayısı 10-20'dir. Bir TV hattı transformatöründen gelen bir ferrit parçasından iyi bir boğulma elde edilir. Manyetik çekirdeği 2000NMC1 ferrit kullanır.
2T1 transformatörünün manyetik çekirdeği, birbirine katlanmış 2000NM1 ferritten yapılmış iki K42x28x10 halkadan oluşur. Sargıları, kalın bir tel yerine birkaç ince tel demetiyle (gerekli kesitte) sarmak daha iyidir. Örneğin 0,8 mm çapında mevcut bir kabloyu seçtikten sonra, ortalama 20 A akıma göre sarım tellerinin sayısını hesaplıyoruz. İzin verilen 5 A/mm* akım yoğunluğunu kabul edersek, bir demet elde ederiz sekiz telden oluşan Sarma öncesinde ferrit halkaların keskin kenarlarının yuvarlatılması gerekmektedir.
Sarma teknolojisi aşağıdaki gibidir. Gerekli uzunlukta 16 telden oluşan bir demet monte edilir ve birincil sargı sarılır, sargıyı halka etrafında eşit şekilde dağıtmaya çalışılır. Bir zil sesi kullanarak turnikeyi ikiye bölerek bir yarının başlangıcını diğer yarının sonuna bağlarız. İkincil sargıyı da aynı şekilde sarıyoruz. Birincil sargının sarım sayısı 2x6, sarım II 2x16, sarım III ise 2x22 turdur.
Doğrultucu diyotlar yüksek frekanslı olmalıdır (örneğin, KD213A, KD2997), hatta Schottky diyotları daha da iyidir. Açıklanan tasarımda, KD213A diyotları, soğutucu olmadan bir kart üzerine monte edilir ve maksimum yük modu kısa ömürlü olduğundan maksimum yükte çok fazla ısınmaz. Diğer durumlarda bu diyotların soğutucuya takılması gerekir. Gürültüyü bastıran LC filtreleri dönüştürücünün çıkışına takılır. Filtre bobinleri 2L2—2L5, PEV-2 0,8 tel kullanılarak 6 mm çapında ferrit çubuk bölümlerine sarılabilir, dönüş sayısı 20'dir. 4700 μF ve 2200 μF çıkışlarındaki kapasitörlerin kapasitansları oldukça yeterlidir. Filtreleme yüksek bir frekansta gerçekleştiğinden azaltılabilirler ancak iki kattan fazla olamazlar.
